Płyta Gigabyte GA-H81M-HD3 nie widzi dwóch kości RAM po wymianie pasty termoprzewodzącej
Boobelll 19 Sty 2016 16:10 1518 8
  • #1 15349774
    Boobelll
    Poziom 8  
    Witam .
    Po wymienieniu pasty termoprzewodzącej , nie wiem jakim cudem ale płyta główna nie przyjmuje dwóch kości ram , bios ciągle "pipczy" . Testowałem każdy z osobna , każdą kombinacje aby zadziałały dwie na raz , nic to nie dało . Bios tez resetowałem
    Mój sprzęt :
    ram :Pamięć Kingston DDR3 2x4GB 1600MHz
    Płyta główna: Gigabyte GA-H81M-HD3, H81, DualDDR3-1600, SATA3, HDMI, mATX (GA-H81M-HD3)
    zasilacz: corsair cx series 500w
    Procesor Intel CORE I5-4670K
  • #2 15349791
    rafi84
    Ocena: 141
    jakie są to sygnały ?? Link
  • #3 15349800
    Boobelll
    Poziom 8  
    Ciągły , tak bardzo szybko "pipczy" i po jakimś czasie się wyłącza , znowu włącza i zatacza się taka pętla
  • #4 15349888
    rafi84
    Ocena: 141
    Czy sloty na ram są czyste (przedmuchaj sprężonym powietrzem-może jakaś drobinka kurzu albo resztki pasty wpadły), czy osobno działają ??
    edit//
    Czy nie przełamałeś gdzieś płyty głównej przy zmianach pasty termo ??
  • #5 15350132
    Boobelll
    Poziom 8  
    Przed chwilą przedmuchałem . Problem ten sam .Ale gdy jest w prawym slocie ( jakikolwiek ram ) działa bez zarzutu , lecz w lewym żaden się nie przyjmuje
  • #6 15350151
    radex324
    Ocena: 206
    Oczyść kość np acetonem i taki wilgotny wsadź do gniazda u mnie w pc pomogło widocznie miałem brud w środku.Oczywiście pc nie włączaj odrazu tylko gdzieś po 15 min aż odparuje.
  • #7 15350718
    310artur
    Ocena: 671
    Uszkodzony jest slot nie ram. Przyjrzyj się temu co nie działa najlepiej jak się da wypatrując czy jest czysty. Później okolice czy nie ma tam jakich rys przerwanych ścieżek. Możesz też płytę wyjąć obrócić i zobaczyć czy jakiś lut nie puścił. Skoro to się stało przy wymianie pasty szukałbym albo uszkodzeń mechanicznych albo zabrudzeń.
  • #8 15351814
    Larixon
    Ocena: 4
    Sprawdź może czy wszystkie piny w sockecie procesora są całe.
  • #9 15353162
    Boobelll
    Poziom 8  
    Już wszystko działa . zamiast sprężonym powietrzem , przeczyściłem slot ram pędzlem . Dziękuję za chęć i za pomoc :))
Po wymianie pasty termoprzewodzącej użytkownik napotkał problem z płytą główną Gigabyte GA-H81M-HD3, która nie rozpoznaje dwóch kości RAM Kingston DDR3 2x4GB 1600MHz. BIOS emitował ciągłe sygnały dźwiękowe, co sugerowało problem z pamięcią. Użytkownik testował pamięci osobno oraz w różnych slotach, a także resetował BIOS, jednak problem pozostał. Po sugestiach dotyczących czyszczenia slotów RAM oraz sprawdzenia płyty głównej, użytkownik ostatecznie rozwiązał problem, używając pędzla do oczyszczenia slotu RAM, co przywróciło pełną funkcjonalność.
