VW Golf 3 1.8 1997 LPG - zawieszające się obroty na 4000 po nagrzaniu
benek8843 19 Sty 2016 16:10 1095 5
  • #1 15349776
    benek8843
    Poziom 7  
    Witam moj golf zawiesza sie na 4 tysiacach obrotow na gazie jak sie troszke nagrzeje pozniej jest coraz gorzej. Jest to uciazliwe bo hamulce strasznie dostaja po tylku bo trzyma sie na obrotach i ciezko wyhamowac. Ostatnio odpielem wtyczke od silniczka krokowego i zero reakcji ale po ponownym wpieciu obroty spadly. Dodam jeszcze ze wolno opadaja. Na benzynie jest ok prubuja sie zawiesic ale jakos na ulamek sekundy. Prosze o pomoc.
  • #2 15349839
    cezars65
    Ocena: 282
    Przepustnica i to co przynależne do niej to nie jest zafajdane białą mazią z odmy? . Sama odma jest czysta i wolna od tej białej mazi ?. Linka sterująca przepustnica się nie zacina?. Filtry od gazu czyste?. Wężyki podciśnienia - wszelkie jakie są , są szczelne , nie spadł któryś?.
  • #3 15349890
    benek8843
    Poziom 7  
    Odme czyscilem ostatnio i rurke stalowa od odmy o wezyk gumowy a przepustnica ma w srodku tak jakby troche oleju spalonego. wezyki podcisnienia ok sprawdzone filtr gazu ok linka tez ok
    Wiem tylko tyle ze poprzedni wlasciciel tam grzebal bo nie ma oryginalnych srub
  • #5 15355948
    Klaudek669
    Ocena: 112
    Od siebie jeszcze dodam żebyś sprawdził szczelność dolotu i uszczelkę pod aparatem wtryskowym czy nie łapie lewego powietrza.
    A co do tego hamowania to nie lepiej wyrzucić na luz niż piłować?
