VW Golf 3 1.8 90km LPG - Nieprawidlowa praca na biegu jałowym
zumik998 27 Lip 2018 05:06 1290 24
  • #1 17351913
    zumik998
    Ocena: 70
    Od pewnego czasu jadąc przykładowo na 2gim biegu rozpedzająć auto do 50 km/ h mam ok 3.5 tys obrotów w momencie gdy wcisnąć sprzęgło obroty spadają do ok 2 tysiecy i tak się utrzymują nawet jak stanę to czasem powoli spadają do 900 a czasem tak stoi wskazówka i trzeba przydusić sprzęgłem. Próbowałem regulować czarna śruba na reduktorze ta od czułości ale to tego nie eliminuje, jedynie co dostrzeglem to troszkę sparcialy wąż pamiędzy reduktorem a przepustnica do którego rowiez przypete jest jakies urządzenie chyba silnik krokowy. Nie znam się tak dobrze na tym . Zastanawiałem się czy go wymienić i gdzie go dostać , ma średnicę 19mm może zaciągane jest w jakiś sposób lewe powietrze ? Bardzo proszę o pomoc
  • #2 17351966
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Na benzynie tak samo?
  • #3 17352464
    zumik998
    Ocena: 70
    Nie, tylko LPG
    Sory , na benzynie też to zjawisko występuje co zrobić?
  • #4 17353191
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Najpierw odłącz aku na kwadrans.
  • #5 17353197
    robokop
    Ocena: 6368
    A potem odłącz całkowicie sondę lambda.
  • #6 17353283
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Czujnik temperatury powietrza dolotowego zmierz.
  • #7 17353597
    zumik998
    Ocena: 70
    Na pewno można odpiac akumulator na tyle ? Nic się w komputerze nie poprzestawia?
    Gdzie jest ten czujnik ?
  • #8 17353616
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Na tydzień możesz odpiąć i nic sie nie stanie. Ewentualnie radio będzie wymagało kodu jeżeli jest fabryczne.
    Przydało by się odczytać błędy ze sterownika silnika bo to przyspieszy znalezienie usterki.
    Ja bym stawiał na lewe powietrze - np uszkodzona gumowa podstawa przepustnicy lub uszkodzony TPS - wytarte ścieżki w czujniku położenia przepustnicy.
    Na przepustnicy masz 3 wtyczki. Od strony skrzyni to TPS, od strony rozrządu to nastawnik przepustnicy a ta od przodu/od strony chłodnicy to wtryskiwacz z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego. Masz tam cztery przewody, dwa od wtryskiwacza, dwa od czujnika temperatury.
  • #9 17354306
    zumik998
    Ocena: 70
    Dobrze, to spróbuje z tym akumulatorem na początek
  • #10 17354486
    robokop
    Ocena: 6368
    JAk 1,8 to pewnie typ ABS/AAM itp, sterownik Bosch mono motronic Przy LPG to z reguły standardowo - sterownik łapie głupie adaptapcje, wyzerowanie przy zaniku zasilania na chwilę uspokoi system, do czasu aż znowu zgubi się w odczytach sondy. Druga usterka to standardowo styk biegu jałowego w główce nastawnika - wywalić, kupić nowy zamiennik za 60zł. Potencjometr to tylko wskaźnik obciążenia silnika ( bo tam ani MAP, ani MAF nie ma)l
  • #11 17354799
    Ireneo
    Ocena: 2468
    A ja mialem takiego typ abs i czujnik temperatury powietrza wlotowego tak robił.
  • #12 17354834
    robokop
    Ocena: 6368
    A co on ma do gadania?
  • #13 17355021
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Minus 30 i ssanie czyli obroty 2 tyś.Po dodaniu gazu też tyle trzymał przez długi czas.Dwa razy wymieniłem termistor bo pękł a lepiej dac zeta do sztrucla niz 200 za przepustnice używkę.
    Oczywiście błąd był i parametry pokazywaly ten minus.
  • #14 17355032
    robokop
    Ocena: 6368
    Eeee.... Ssaniem, czyli wzbogacaniem steruje CTS - czyli czujnik płynu. IAT ma nieznaczny wpływ na KWZ (im goręcej, tym mniejsze wyprzedzenie, bo łatwiej o spalanie stukowe) i czas wtrysku - na zimno więcej, na ciepło mniej, ale różnica homeopatyczna) - przy uszkodzeniu sterownik powinien przyjmować wartość zastępczą. Zobacz np. Corsę X14SZ - wywala permamenty błąd przerwy w obwodzie czujnika IAT, (bo go fizycznie w ogóle nie ma), a silnik pracuje normalnie.
    Ale skoro twierdzisz że u Ciebie to było przyczyną - używany monowtrysk na złomowisku to raptem ze 20 czy 50zł.
  • #15 17355096
    ociz
    Ocena: 3482
    IAT ma bardzo duży wpływ na "obliczoną", a raczej zgadywaną w tym zacofanym sterowniku, masę powietrza więc i dawkę paliwa.
  • #16 17355105
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Teraz może i 20 zł to było kilka lat temu.
    I było jak piszę.Wartość coś minus 30 i trzymał obroty długo.
  • #17 17360529
    zumik998
    Ocena: 70
    Problem rozwiązany, wypiecie akumulatora na 15 min przywróciło poprawne zachowane obrotów. :)
  • #18 17360681
    robokop
    Ocena: 6368
    Nic nie rozwiązane, niedługo zrobi się to samo. Odpięcie akumulatora skasowało parametry adaptacyjne sterownika. Jesli chcesz mieć spokój na dłuższy czas, to odepnij wtyczkę do sondy lambda.
  • #19 17361261
    zumik998
    Ocena: 70
    A Gdzie mieści się ta sonda? Nie jestem aż tak bardzo zaawansowany :)
  • #21 17379956
    zumik998
    Ocena: 70
    Faktycznie po dwóch tygodniach dzieje się to samo, zwracam Honor..
    Nie :D W Bagażniku nie szukałem
    A Czy odpięcie jej faktycznie rozwiąze problem? Nie lepiej było by ją wymienić?
    Na prawdę nigdy nie miałem styczności z tym urzadzeniem,wiem tylko tyle ze analizuje zawartość powietrza :)
  • #22 17379976
    ociz
    Ocena: 3482
    Samo odpięcie nie, tylko dodatkowo podpięcie przewodu idącego do ECU do masy, koniecznie na silniku. Tylko w ten sposób ECU będzie ignorował wskazania sondy.
  • #23 17379986
    robokop
    Ocena: 6368
    Przy przerwie w obwodzie też będzie - uzna awarię. Organoleptycznie sprawdzałem niedawno.
  • #24 17379992
    ociz
    Ocena: 3482
    Na dłuższą metę nie, wystarczy że tam się pojawi jakieś śladowe napięcie i ten bublowaty ECU próbuje zwiększać dawkę paliwa.
  • #25 17380019
    robokop
    Ocena: 6368
    Tak czy inaczej, samo odpięcie wtyczki pozwoli sprawdzić zmianę w pracy silnika i wykluczenie innych przyczyn. A co do bublowatości - można by polemizować w nieskończoność, co lepsze.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nieprawidłowym działaniem silnika VW Golf 3 1.8 na biegu jałowym, objawiającym się spadkiem obrotów do 900 RPM po wciśnięciu sprzęgła. Po próbach regulacji reduktora LPG i zauważeniu sparciałego węża między reduktorem a przepustnicą, użytkownik zastanawiał się nad wymianą tego węża oraz możliwością zaciągania lewego powietrza. W odpowiedziach zasugerowano odłączenie akumulatora, co pomogło w przywróceniu prawidłowych obrotów, jednak ostrzeżono, że problem może powrócić. Wskazano również na możliwość uszkodzenia czujnika temperatury powietrza dolotowego oraz problem z potencjometrem przepustnicy. Użytkownik został poinformowany o lokalizacji sondy lambda oraz o konieczności jej odłączenia w celu dalszej diagnostyki.
