Peugeot 206 - Brak iskry po wymianie stacyjki, pompa działa, auto nie odpala
Krzykowski 20 Sty 2016 14:34 1950 10
  • #1 15352843
    Krzykowski
    Poziom 8  
    Witam serdecznie
    Ja pisze w małej sprawie ponieważ zgubiłem kluczyk o stacyjki peugeota 206. Nie mam zamka centralnego. Zwyczajnie otwieram drzwi kluczem. Zakupiłem zamiennik stacyjki i ja wymienilem. Po wymianie samochód nie chcę zapalić. Słychać jak pompka chodzi ale nie ma iskry na świecach
    Jak to naprawić i czym to jest spowodowane.
    Bardzo proszę o jakieś podpowiedz.
  • #3 15352987
    Krzykowski
    Poziom 8  
    Czytałem różne tematy i nie mogę znalesc tego problemu.
  • #4 15353010
    Pawel wawa
    Ocena: 4435
    Dane auta mamy sobie zgadywać?
  • #5 15353046
    Krzykowski
    Poziom 8  
    Nie koniecznie. Przepraszam mój błąd.
    Peugeot 206 2000r 1.1 44kw
  • #6 15353059
    Pawel wawa
    Ocena: 4435
    No to pozostaje fachowiec, który dorobi brakującą część w kluczyku, później zgra to ze sterownikami w Twoim aucie. Sam nic, a nic nie zdziałasz.
    Chyba, że masz jeszcze jeden, zapasowy kluczyk do starej stacyjki...
  • #7 15353077
    Krzykowski
    Poziom 8  
    Ehh. A ten Stary kluczyk był zwykły najzwyklejszy kluczyk to nic nie zmienia ?
  • #9 15353135
    Krzykowski
    Poziom 8  
    Ah no to wymieniłem stacyjke i nie mam napięcia na listwie (cewce zaplonowej) świec. Nie ma iskry. A nic się nie stanie jak bym dał napięcie bezpośrednio z akumulatora żeby sprawdzić czy ta iskra wgl jest ?
  • #10 15353375
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1084
    Ale jesteś uparty. Co ci da obejście bezpośrednio z akumulatora? Nie ma iskry bo immo blokuje zapłon.
    W innych autach wystarczy przełożyć cały komplet (stacyjka, kluczyk i sterownik silnika). Tutaj trzeba zakodować transponder w BSI.
  • #11 15354293
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 944
    Odpowiedź już była w poście 6 i 8.
    Skoro nie wie co to Immobilizer, pętla, transponder, i instalacja elektryczna w aucie...
    Pętla, komputer zostały te same, więc zostaje przełożyć transponder ze starego kluczyka do nowego. Nowy kluczyk musi mieć miejsce.
    Lub jak piszę sebap - wpisać do BSI.
Użytkownik zgubił kluczyk do Peugeota 206 i wymienił stacyjkę, jednak samochód nie odpala, ponieważ nie ma iskry na świecach. W dyskusji poruszono problem immobilizera, który blokuje zapłon, oraz konieczność przelożenia transpondera ze starego kluczyka do nowego lub zakodowania go w systemie BSI. Użytkownik nie ma zapasowego kluczyka, co komplikuje sytuację. Wskazano, że bez odpowiedniego kodowania nowa stacyjka nie pozwoli na uruchomienie silnika.
