Renault Megane 2 CC 2004 - wymiana modułu UCH na motoroli MC9S12
invector 24 Sty 2016 15:10 9657 9
  • #1 15365915
    invector
    Ocena: 103
    Przymierzam się do wymiany modułu UCH w Renault Megane 2 CC z 2004r.
    Moduł na motoroli MC9S12. Czy jeśli przerzucę zawartość procesora (flash i eeprom) do drugiego (używanego) modułu, to po jego zapięciu nie będę miał problemów z odpaleniem? (system hand free). Ma ktoś doświadczenie w tym temacie?
    Jurek220
    Ocena: 253
    Zależy jakim progiem masz zamiar to robić. :D
    Pozdr.
  • #3 15366191
    invector
    Ocena: 103
    X-prog M.
    Kupiłem nawet jeden moduł UCH tylko po to aby sprawdzić czy ten prog ruszy ten procesor. Poszedł bez problemu, po uniesieniu 3 nóg.
  • #4 15366203
    Jurek220
    Ocena: 253
    Eeprom na pewno przerzucisz,ale co do flasha to nie byłby taki pewny,może ktoś tym progiem to robił to się wypowie.
    Pozdr.
    jokerro
    Ocena: 1142
    To już jest zle jak podnosiles 3 nogi a robimy ten procek 4 kabelkami,ee pojdzie,ale przy flashu może ci veryfity delikatnie nie przejść i jesteś w slepej uliczce.
    do tego urządzenia tylko smok
  • #6 15366259
    invector
    Ocena: 103
    4 noga to masa dlatego dolutowałem kabelek bez podnoszenia tej nogi.
    Załączam odczytany flash i eeprom, może ktoś rzuci okiem i powie czy poprawnie odczytane.
    • uch megane 2.rar (91.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15366271
    jokerro
    Ocena: 1142
    Powiedz czy ryż przeszedł ci weryfikacje
  • #8 15366327
    invector
    Ocena: 103
    Nie pamiętam. Robiłem to już dość dawno, ale nie przypominam sobie żeby coś było nie tak. Dodam że odczytałem to tylko dla testów aby sprawdzić czy x-prog sobie poradzi z tym procem. Dzisiaj zamówiłem kolejny moduł UCH również do testów, ale już bardziej dokładnych (w pierwszym odpadła jedna noga i stał się bezużyteczny). Mam zamiar porównać zawartość jednego i drugiego zanim ostatecznie dobiorę się do oryginalnego modułu. Dlatego założyłem ten temat aby maksymalnie przygotować się do tej operacji, bo auto jeszcze jeździ a w przypadku gdy coś pójdzie "nie tak" mogę mieć problem.
  • #9 15366345
    jokerro
    Ocena: 1142
    To dobrze robisz,przynajmniej nie bedziesz plakal jak inni.
    Powazam cie ze dajesz cos od siebie.
  • #10 15507586
    invector
    Ocena: 103
    Niestety po wielu próbach nie udało się przerzucić flasha. X-prog niby go wgrywa do proca, trwa to kilka godzin, im bliżej końca tym proces spowalnia. Jednak po całym zabiegu okazuje się że komórki są nietknięte. Na tą chwilę dałem sobie spokój z przeprogramowaniem UCH, tym bardziej że okazyjnie kupiłem cały komplet - UCH, ECU, blokadę kierownicy, zamek drzwi i dwie karty. Jednak jeszcze do tematu wrócę, ale dopiero jak dorobię się lepszego sprzętu.
✨ Użytkownik planuje wymianę modułu UCH w Renault Megane 2 CC z 2004 roku na moduł z procesorem Motorola MC9S12. Zastanawia się, czy przeniesienie zawartości pamięci flash i EEPROM do używanego modułu pozwoli na bezproblemowe uruchomienie systemu. W odpowiedziach podkreślono, że przeniesienie EEPROM jest możliwe, ale z flash'em mogą wystąpić problemy, szczególnie z weryfikacją. Użytkownik testował różne metody, w tym użycie programatora X-prog, jednak napotkał trudności z przeniesieniem flash'a. Ostatecznie zdecydował się na zakup kompletu UCH, ECU, blokady kierownicy, zamka drzwi i kart, planując dalsze testy po zdobyciu lepszego sprzętu.
