Dell Optiplex 745 - Komputer wolno działa, Pentium D, 1GB RAM, Vista Ultimate
paker323 26 Sty 2016 13:31 939 6
  • #1 15372318
    paker323
    Poziom 8  
    Witam , mam komputer Deel Optiplex 745 , komputer strasznie mi muli nie wiem dlaczego , a parametry tez nie są złe
    -procesor Pentium D 2x3.00Ghz
    -Pamiec ram 1gb ddr2
    -Dysk twardy 200gb Sata (Wgrany Windows vista ultimate aktywowany)
    Nie wiem czemu i muli strasznie Co można zrobic ?
  • #2 15372330
    RADU23
    Ocena: 1732
    Co masz na myśli mówiąc "muli"? Następuje to podczas dużego obciążenia, czy cały czas? W jakiś konkretnych programach, grach?
    Zamieść screena z CDI
    http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
    Również zamieść screena z HWiNFO z zakładki "sensor"
    www.hwinfo.com
    Wykonaj skanowanie MBAM oraz ADWcleaner i usuń wszystko co wykryją
    www.malwarebytes.org
    http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
  • #3 15372346
    paker323
    Poziom 8  
    caly czas jest komputer zmulony mam program ccleaner i advanced system care 3 pro i tez czyszcze ale cos to nic nie daje
  • #5 15372382
    paker323
    Poziom 8  
    czyli mam go przeskanowac adwcleaner tak? a jak z tymi zalacznikami zrobic?
  • #6 15372405
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Tak jak napisalem.
    Po przeskanowaniu przy pomocy frst, zamiesc logi w zalaczniku. Kliknij na "Odpowiedz" pod postem (nie ta pod oknem szybkiej odpowiedzi!) i tam masz opcje dodawania zalacznikow.
  • #7 15372444
    paker323
    Poziom 8  
    cos takiego mi wyszlo z adwcleaner
    # AdwCleaner v5.031 - Logfile created 25/01/2016 at 14:29:15
    # Updated 25/01/2016 by Xplode
    # Database : 2016-01-25.3 [Server]
    # Operating system : Windows Vista (TM) Ultimate (x86)
    # Username : Patryk - PATRYK-PC
    # Running from : C:\Users\Patryk\Downloads\AdwCleaner.exe
    # Option : Cleaning
    # Support : http://toolslib.net/forum
    ***** [ Services ] *****
    [-] Service Deleted : swdumon
    ***** [ Folders ] *****
    [-] Folder Deleted : C:\Users\Patryk\AppData\Local\slimware utilities inc
    ***** [ Files ] *****
    [-] File Deleted : C:\Windows\system32\drivers\swdumon.sys
    ***** [ DLLs ] *****
    ***** [ Shortcuts ] *****
    ***** [ Scheduled tasks ] *****
    ***** [ Registry ] *****
    [-] Key Deleted : HKCU\Software\dobreprogramy
    [-] Key Deleted : HKCU\Software\SlimWare Utilities Inc
    [-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\SLIMWARE UTILITIES, INC.
    [-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\SlimWare Utilities Inc
    ***** [ Web browsers ] *****
    :: "Tracing" keys removed
    :: Winsock settings cleared
    ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [1053 bytes] ##########
    tu mam z first
    • Addition.txt (24.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z komputerem Dell Optiplex 745, który działa wolno mimo zainstalowanego systemu Windows Vista Ultimate oraz posiadania procesora Pentium D 2x3.00 GHz i 1 GB RAM. W odpowiedziach zasugerowano, aby użytkownik przeskanował system za pomocą narzędzi AdwCleaner i Malwarebytes, a także dostarczył logi z narzędzia FRST w celu dalszej analizy. Wskazano, że niski poziom pamięci RAM może być przyczyną spowolnienia działania komputera, a użycie programów takich jak CCleaner i Advanced SystemCare nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
