Wzmacniacz (np. NIKKO NA-590II) + kolumny Heco Phon 2
blokebloke 26 Sty 2016 19:15 1719 3
  • #1 15373480
    blokebloke
    Cześć,
    szukam jakiegoś fajnego, budżetowego retro-zestawu do kawalerki z pokojem wielkości ~20m2. Szukam czegoś z miłym basem i brakiem dyskryminacji wyższych tonów. Tak mi się przynajmniej wydaje - muzyka jaka będzie przeważać to turntablism, muzyka producencka, elektronika, rap, czasem basowe brzmienia z dużą ilością perkusji. Na stałe chciałbym mieć na pewno podłączony odtwarzacz/telefon/transmiter audio-bluetooth a od czasu do czasu telewizor. Zakres dość szeroki, ale przejdźmy do rzeczy.
    Głośniki jakie wybrałem to Heco Phon 2 (4ohmowe, 50/80W) - czytałem o nich raczej same dobre rzeczy i powiedzmy, że jestem na nie zdecydowany (jeśli polecacie coś lepszego - podzielcie się, proszę).
    Wzmacniacz - NIKKO NA-590II (pobór: 250W, wejścia: tuner, phono, tape, aux; 4ohmy/kanał) - - tutaj strzał losowy, przeczytałem o nich parę dobrych opinii, ale nic więcej.
    Pytania:
    1) Czy ten wzmacniacz wydobędzie co trzeba z tych kolumn?
    2) Dam radę do niego podłączyć zarówno odtwarzacz, jak i telewizor?
    3) Wejście "tuner" i "phono" różnią się czymś od "aux"?
    4) Myślałem nad innymi pozycjami - HK PM655 (nieco przekracza budżet) lub PM45, Pioneer A-223, Grundig SV2000, Yamaha A-520 (opinie bardzo różne). Duża różnica między nimi a tym NIKKO?
    5) Jeśli wzmacniacz ma oporność na kanał zaczynającą się od 8ohmów, to pociągnie 4-ohmowe kolumny?
    6) Jeśli wzmacniacz przyjmuje na kanał A lub B minimum 4ohmy, a na A+B 8, to czym to się odbije przy posiadaniu kolumn 4-ohmowych? Jestem kompletnie zielony w temacie i po prostu chcę postawić dwie, dobrze grające kolumny.
    Jeśli chodzi o całość to chciałbym się zamknąć w 600 złotych. Jeśli powyższy zestaw wydaje się być ok, to super. Jeśli nie - proszę o porady, szczególnie w kwestii wzmacniacza.
  • #2 15387719
    marekv3
    Ocena: 3
    Wejście phono znacząco się różni, ponieważ jest przystosowane do gramofonu, czyli bardzo słabego sygnału np. 1,5mV
    A wejścia aux lub tuner mają czułość na poziomie 100 razy większym np. 150mV, więc możesz do nich podłączyć to samo źródło, może się zdarzyć że mają jednak inne parametry jeśli chodzi o częstotliwości ponieważ bywa że wejście tuner pracuje w zakresie 20hz-16khz a pozostałe 20hz-20khz
    A to z kolei oznacza, że wysokie tony będą cięte przy 16kHz, trzeba sprawdzić dane wzmacniacza
    Jeśli wzmacniacz ma 8ohm na kanał to podłączenie głośników 4 ohm spowoduje grzanie się końcówki mocy, a jak będziesz grał na dużym wzmocnieniu może się spalić
    Natomiast w kwestii podłączenia gniazd A i B, jak grasz na jednej parze (2 kolumny), czyli A lub B mogą być podpięte kolumny 4ohm, lecz jeśli podłączyć 2 pary ( 4 kolumny) A i B to wtedy konieczne jest podłączenie kolumn min.8 ohm z tych samych względów co powyżej.
    Mam nadzieję, że trochę pomogłem
  • #3 15388905
    marekv3
    Ocena: 3
    Wzmacniacz wygląda ciekawie, parametry ma całkiem całkiem, dobra końcówka mocy na tranzystorach, ja osobiście nie miałem przyjemności słuchać tego sprzętu, ale zapowiada się dobrze (w razie "W" mam serwisówkę)
    Głośniki też wyglądają zacnie, jak miałeś okazję tego posłuchać i odpowiada Tobie brzmienie, to bierz
    ja osobiście jestem fanem Marantz'a i Grundiga, mój ojciec dla odmiany ma Akai i Fishera i też grają zacnie
    Dźwięk to sprawa bardzo indywidualna, warto posłuchać różnych zestawów, potrzeba trochę czasu aby znaleźć swoje brzmienie. Zwłaszcza przy sprzęcie z dawnych lat gdzie każdy element ma wpływ na cały układ (wystarczy jeden kondensator, który lekko popłynie i już całość brzmi inaczej)
