Wymiana kondensatorów na płycie Intel D865PERL po przepięciu - co jeszcze sprawdzić?
18 Cze 2005 12:24 1977 27
  • #1 1587369
  • #2 1587378
    Hery Sasta
    Moim zdaniem na kondensatorach się nie skończyło. Teoretycznie kondensator może być dowolny byle miał odpowiednie paramatry. Praktycznie przydały by się porządniejsze (czyt. droższe).
  • #3 1587435
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Kondensatory obowiązkowo LowESR 105o
  • #4 1587459
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3805
    Co doradzacie i w razie czego gdzie w wawie mozna dostac takie kondensatory?
    ... odnośnie elektrolitów mają być takie same jak te jakie będziesz wymieniał!
    Dostać je można np. u Ciebie na Wolumenie .
    Wylutuj jeden Byś miał na wzór wymienić musisz wszystkie w danej gałęzi jeśli choć jeden jest do wymiany .
    Poza tym było już to wałkowane sto razy na forum tylko użyj opcji szukaj !
    Jak mi ktoś jeszcze napisze na ten temat elektrolitów TO ! ....
  • #5 1587557
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Jak padł procesor i pamięć to płyta jest do wyrzucenia i nawet nie warto tych kondensatorów wymieniać bo i tak nie wstanie.A naprawiać płyt po takich awariach nie opłaci się i często jest to w ogóle niemożliwe z braku układów scalonych w handlu (gdzie kupisz np. układ mostka północnego?).
  • #6 1588427
  • #7 1588445
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    tam gdzie powinno byc 3,3V zabraklo skali na mierniku ustawionym na 20V
    Kolego, pomyśl: jeżeli do tych elementów które normalnie pracują z napięciem 3.3V doszło napięcie większe od 20V to sądzisz, że coś przezyło? Nie chciałbym odbierać Ci zapału do pracy, ale sam rozumiesz....
  • #8 1588493
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3805
    ... chyba że przetwornica dla +3.3V na płycie stanęła na wysokości zadania i tylko ona jest uwalona , ale również czarno to widzę kolego.
  • #9 1588601
  • #10 1588821
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Czy mam rozumieć, że nadal korzystasz z tego samego zasilacza, który spowodował uszkodzenie komputera?
  • #11 1588869
  • #12 1589119
    Interesant
    Ocena: 248
    Witam, co do pierwszego link'u to ktoś na forum opisał że colorsit to nic innego jak codegen ps. czy widziałeś kiedyś prawdziwy zasilacz 450W za mniej niż 130 zł??
  • #13 1589188
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3805
    ... jeżeli chcesz znać mą opinie to to oba zasilacze nie w chodzą w grę tylko jedyną alternatywą jest Chieftec ( już nie jest taki drogi )
  • #14 1589247
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Nie znam zasilaczy firmy Qtec, ale patrząc na tę ofertę, na pewno nie kupiłbym od tego sprzedawcy. Powód: już w ofercie robi Cię w konia. Po pierwsze: zasilacz powinien mieć 24 miesiące gwarancji. Po drugie: kłamstwem jest rekomendacja AMD i Intela. Producent podaje wyłącznie to, że jego zasilacze MOGĄ BYĆ STOSOWANE do komputerów z procesorami AMD i Intel.
  • #15 1590036
  • #17 1590568
  • #18 1591841
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3805
    ... generalnie to nie polecam zmiany elektrolitów ( ich wartości ) jak zapewnie zauważyłeś przeważnie są one połączone w gałęziach i to równolegle . Można podejść do sprawy tak że zmiana o 20% wartości pojemności elektrolitu nie dyskwalifikuje samego elektrolitu .
    Resztę dopowiesz sobie sam. Pozdrawiam .
  • #19 1593800
  • #20 1593943
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Nie sądzę żeby większa pojemność była minusem przy tej wymianie ,raczej atutem może być ale i tak mało istotnym biorąc pod uwagę tolerancję elektrolitów.Śmiało montuj 1000uF.I jak płyta po swoich przejściach nie wstanie to nie wiń tych elektrolitów.
  • #21 1594163
    oj
    Ocena: 479
    Wolumen odpada bo to dopiero w niedziele
    Warszawska Giełda Elektroniczna w przejściach podziemnych na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i Al. Armii Ludowej
    "FIRMA PIEKARZ" pawilon 15, mają kondensatory do płyt głównych
  • #22 1594228
  • #23 1624802
  • #24 1624862
    velsper
    Poziom 29  
    Ocena: 110
    Nie odbije się na działaniu płyty (nawet lepsza wytrzymałość napięciowa jest). Oczywiście zakładam że są to kondziory Low ESR
    Daj sobie spokój z tą płytą - jestem przekonany (zresztą tak samo jak koledzy), że płyta nie wstanie. A scalaków mostków, I/O nie dostaniesz i nie wymienisz tak łatwo, a po cudach z zasilaczami to one właśnie padają najczęściej.
    (...) czas napraawy nie gra roli bo kumpel nie ma kasy a ja chce mu chociaz koszty zmniejszyc (...)
    Koszty czego ? Za kondensatory zapłacisz, a płytę i tak wyrzucisz...
  • #25 2804513
    djivo
    Ocena: 58
    [quote="velsper"]kondensator Low ESR
    napisz co oznacza ten skrót low to jest mały a reszt liter rozwiń
    prośba
  • #26 2804601
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 205
    Low ESR oznacza Low Equiwalent Serial Resistance co oznacza niską rezystancję szeregową kondensatora ,parametr istotny przy impulsowej pracy kondensatora.
  • #27 2804615
    KKK
    Ocena: 62
    Low Equivalent Series Resistance
    Ile procesorów przeznaczyłeś na uruchomienie tej płyty?
    Daj sobie narazie spokój z przetwornicą vcore i sprawdź czy niemasz zwarcia na którejś z linii zasilających (+5,+3.3,+5stb,+12)
    Jeśli jest ok to podłącz tylko szerokie złącze atx i spróbuj włączyć gołą płytę.
    Jeśli nic się nadmiernie nie nagrzewa to możesz skupić się na naprawie.
  • #28 2804696
✨ W wyniku przepięcia na zasilaczu Codegen uszkodzeniu uległ blok kondensatorów przy procesorze na płycie Intel Desktop Board D865PERL, a także procesor, pamięć i dysk. Dyskusja koncentrowała się na tym, czy wymiana samych kondensatorów wystarczy do naprawy płyty, czy też uszkodzeniu uległy także inne elementy, takie jak przetwornica napięcia lub mostki (np. mostek północny). Zalecano stosowanie kondensatorów elektrolitycznych typu Low ESR o parametrach identycznych lub zbliżonych do oryginalnych (np. 820uF 6,3V), z tolerancją pojemności do około 20%. Wymiana powinna objąć wszystkie kondensatory w danej gałęzi. Wskazano, że przy przepięciu na linii 3,3V (nawet do 20V) uszkodzenia są poważne i płyta może nie wrócić do życia mimo wymiany kondensatorów. Zasilacz Codegen został oceniony jako niskiej jakości, a jako alternatywę polecano markowe zasilacze Chieftec lub Revoltec. Wskazano także trudności z dostępnością odpowiednich kondensatorów w Warszawie, z podaniem lokalizacji (np. Warszawska Giełda Elektroniczna, pawilon FIRMA PIEKARZ). W trakcie naprawy zwrócono uwagę na odpowiednią temperaturę stacji lutowniczej, aby nie uszkodzić wielowarstwowej płytki. Po kilku miesiącach od wymiany kondensatorów i pomiarach płyta została uruchomiona bez problemów, co potwierdziło skuteczność naprawy, choć wymiana innych uszkodzonych podzespołów była konieczna.
