Mam problem z ekspresem, niestety jakiś czas temu zablokował się, wcześniej było info, że trzeba oczyścić zaparzacz, niestety tego za chiny nie mogłem uruchomić, tzw. odtłuszczanie, po wielu próbach i z pomocą przy otwartych drzwiczkach kilkakrotne naciskanie styku zamknięcia drzwi spowodowało, że poszło. Lecz teraz to cały czas dokonuję tylko tą operację i nie powraca zaparzacz do pozycji podstawowej, co powoduje, że nie mogę go wyjąć. Jak sprawić, aby go wyciągnąć, zaznaczę, że inaczej pracuje niż wcześniej, tzn. tak jakby tryby lub też coś w tym stylu były uszkodzone. Postanowiłem, że przejrzę go od środka i tryby są OK.
Również silnik chodzi, kiedy go zdemontowałem i odpaliłem na luzie, bez obciążenia na trybach, to śmiga. Martwi mnie ten zaparzacz, gdyż gdyby okazało się, że wyciągnąłbym go, to przy otwartych drzwiach i ręcznym dotknięciu styków mógłbym określić, czy kręci się to, co podaje rozruch na zaparzacz. Niestety zaparzacz chodzi bardzo opornie, jak by miał ciasno, wydaję mi się, że problemem jest zaparzacz, gdyż nie zawsze był czyszczony tak, jak powinno być, i nie wspomnę o smarowaniu, niestety! Czy ktoś wie, jak sprawić, aby wyjąć zaparzacz, czy mogę mu pomóc ręcznie, kiedy będzie pracował, czy lepiej nie? Proszę Was o pomoc!
