Zakłócenia w radiu PionierMP3 w Fiacie 126p przy włączonym silniku - jak usunąć?
TOPIQ 18 Cze 2005 15:59 1478 6
  • #1 1587875
    TOPIQ
    Sprawa wygląda tak: w samochodzie typu fiat 126p (w maluchu) mam wsadzone radyjko z pioniera nie wiem jaki to konkretnie model, radio podłączone jest do wzmacniacza (power peak 40 czy jakoś tak, mniejsza o to) ze wzmachola sygnał idzie przez filtry do zestawu głośników..wszystko niby gra ale gdy załączy się silnik to w głośnikach słychać takie zakł|ó|cenia które "chodzą w rytm" obrotów silnika..
    w jaki sposób zakł|ó|cenia te można wyeliminować ?? czy może to być związane z za dużym poborem mocy? (dodam że do słabego "maluchowskiego" akumulatora mam też podłączone centralny i autoalarm)
  • #2 1588103
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    zaklucenia taki w maluchu pochodza najczesciej z ukladu zaplonowego
    to zjawisko wystepuje czesto w 650 E i FL
    ale w elegantach takze tylko dzwiek nieco inny
    jesli to E lub FL mozna sprobowac wymienic kondensator ale gwarancji ze pomoze nie ma
    najpewniejszym rozwiazaniem bedzie odfiltrowanie zasilania radia i wzmacholka.
  • #3 1588170
    TOPIQ
    w jaki mniej więcej sposób można było by to odfiltrować.
    który kondensator gdzie się znajduje?
  • #4 1588255
    digital14
    kup konda z 1F to bedziesz mial filtrowanie, ale na instalacja bedzie wtedy warta 2x tyle co maluszek :)
    a czy np. przy glosniejszym graniu przygasaja ci swiatla? jak tak to wina instalacji elektrycznej, sproboj wymienic przewody napiecia prowadzone do wzmak na grubsze...
    a jak tylko masz "zaklucenia w rytm silnika" to poprostu zamiast jakiegos duzego konda wpakuj troche miejszych powiedzmy z 4x 4700uF na zasilanie, nie wiem czy to zda egzamin w samochodzie ale w domu wlasnie tak wywala sie smieci w zasilaczu :)
  • #5 1589144
    Dee Jay Gucio
    Ocena: 31
    moze zakłucenia spowodowane są przez kondensator odsuń wzmacniacz od układu zapłonowego możesz też zmienić układ kabli
  • #6 1590480
    sadamek
    Ocena: 2
    Moze to byc wina przewodów połączeniowych między radiem a wzmacniaczem, muszą byc dobrze ekranowane, jak mialem w golfie 4 nawet taki problem ale kupilem dobry kabel "instrumentalny" (5zł za metr) w sklepie muzycznym i dobre wtyczki. polutowałem i działa, a jeszcze jak bedziesz montowal te duże kondensatory to dodaj jeszcze ze 2 mniejsze np 10uF i 47uF
  • #7 1610496
    TOPIQ
    Prawdopodobnie to jednak wina wzmacniacza, udało mi się go wreszcie odkręcić (bo jeden kanał mi przestał działać) i ktoś już tam grzebał przedemną zobacze jak pójdzie bez niego... w wolnym czasie, a jak bez wzmacniacza (lub ewentualnie na innym) będzie to samo to kable wszyskie pozmieniam... z filtrem próbowałem na różne sposoby ale dalej to samow sumie to zbudowałem doyć dużą pojemność z kilkunastu kondensatorów no ale nic nie pomogło, radio też ma chyba wewnęczny filtr...
✨ W samochodzie Fiat 126p z radiem Pioneer i wzmacniaczem pojawiają się zakłócenia w głośnikach synchronizowane z obrotami silnika. Przyczyną najczęściej są zakłócenia z układu zapłonowego, które mogą przenikać do instalacji audio. Proponowane rozwiązania obejmują odfiltrowanie zasilania radia i wzmacniacza za pomocą kondensatorów elektrolitycznych o dużej pojemności (np. kilka mniejszych 4700 µF zamiast jednego dużego 1F), wymianę przewodów zasilających na grubsze oraz zastosowanie dobrze ekranowanych kabli połączeniowych między radiem a wzmacniaczem (np. kable instrumentalne). Zaleca się również odsunięcie wzmacniacza od układu zapłonowego i zmianę układu kabli, aby ograniczyć indukowane zakłócenia. Próby filtracji zasilania i zastosowanie wewnętrznych filtrów radia nie zawsze eliminują problem. W przypadku uszkodzenia wzmacniacza warto sprawdzić działanie systemu bez niego lub na innym wzmacniaczu, aby wykluczyć jego wpływ na zakłócenia. Dodatkowo, obecność centralnego zamka i alarmu podłączonych do słabego akumulatora może wpływać na stabilność instalacji elektrycznej i generować zakłócenia.
