Renault Master 2.3 Dci 2011r - Magneti Marelli lpq080 światła do jazdy dziennej.
adolfone 08 Lut 2016 13:19 5133 6
  • #1 15415701
    adolfone
    Ocena: 42
    Witam zakupiłem drl magneti marelli, instrukcja zaleca podpięcie modułu do akumulatora, niestety w tym samochodzie akumulator jest schowany pod podłogą, zamontowałem to w ten sposób - plus podłączyłem do zacisku pod maską który służy do odpalania samochodu za pomocą kabli rozruchowych, natomiast masę pod istniejąca śrubę masy karoserii. Instalacja ta zda egzamin? Moduł ten działa na zasadzie takiej że mierzy napięcie i jeśli alternator nie ładuje to światła są wyłączone gdy alternatora zacznie ładować to zapalają się. Zauważyłem że światła gasną podczas jazdy, jak się włączy więcej odbiorników, klimatyzacja, ogrzewanie. Jest jakiś sposób na to aby ten moduł działał poprawnie w tym samochodzie? Pozdrawiam
  • #2 15415741
    kindlar
    Ocena: 1601
    Zmierz jakie masz napięcie gdy włączysz te odbiorniki.
  • #3 15415750
    adolfone
    Ocena: 42
    Witaj. Sprawdzę napięcie, ale z tego co pamiętam ostatnio sprawdzałem na włączonych światłach i pokrętle ogrzewania na max i nie spadło poniżej 14V.
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    Adolf popełniłeś błąd kupując ten zestaw, możesz to naprawić podłącząjąc bezpośrednio pod alternator.
    W masterach zawsze montuje dzienne załączane napięciem stacyjki w lewym nadkolu jest skrzynka bezpiecznikowa tam wystarczy się podpiąć i bez problemu wszystko działa , a gratis masz odprowadzane do domu światłąmi dziennymi w nocy bo przekaźnik systemowy puszcza po ok 15 sekundach po wyłączeniu stacyjki.
  • #5 15415764
    adolfone
    Ocena: 42
    Dj-u jesteś niezastąpiony:). Nie chciałem żadnych wydziwionych, no ale widzisz namówił mnie sprzedawca, napisałem do Magneti może coś wymyślą.
    W instrukcji coś naskrobali że w przypadku nie działania zestawu żółty przewód dołączyć do zacisku bezpiecznika nr, 15. Nie wiem czy w tym zestawie przewód żółty może służyć jak plus po zapłonie, jeśli tak, sprawa była by załatwiona bo działałoby to jak w standardowych DRL.
  • #6 15415937
    transcom
    Ocena: 2
    Miałem podobny problem. Należy podłaczyć zasilanie świateł praktycznie na klemach akumulatora. Ponieważ tak jak piszesz jak właczysz wiecej odbiorników to sa znaczne spadki na przewodach (spada wartość napiecia i swiatła się wyłączają). Po podpieciu bezposrednio pod zaciski akumalatora wszystko działało OK
  • #7 15416622
    adolfone
    Ocena: 42
    Jest to do zrobienia tylko obawiam się że może zabraknąć przewodów do lamp, ponieważ musiałbym przeciągnąć wszystko do progu samochodu bo tam znajduje się akumulator.
✨ Użytkownik zakupił światła do jazdy dziennej (DRL) Magneti Marelli i napotkał problemy z ich instalacją w Renault Master 2.3 Dci z 2011 roku. Moduł DRL wymaga podłączenia do akumulatora, który jest schowany pod podłogą pojazdu. Użytkownik podłączył zasilanie do zacisku pod maską, co powoduje, że światła gasną przy włączeniu dodatkowych odbiorników, takich jak klimatyzacja. Użytkownicy sugerują podłączenie zasilania bezpośrednio do akumulatora lub do skrzynki bezpiecznikowej, aby uniknąć spadków napięcia. W instrukcji podano również możliwość podłączenia żółtego przewodu do bezpiecznika nr 15, co może poprawić działanie modułu.
