kk-ip2436b-ir - Kamera IP kłopot z oprogramowaniem po aktualizacji
bobycob 15 Lut 2016 21:29 8199 35
  • #1 15439349
    bobycob
    Ocena: 82
    Zakupiłem kamerę IP, jest to jeden z najtańszych chińczyków. Znaleziony na znanym wszystkim portalu. Działał poprawnie, jednak ze względu na brak obrazu w rejestratorze BCS zdecydowałem się na aktualizację oprogramowania. Jak to z tanim sprzętem bywa jest to NO NAME. Jednak po rozkręceniu znalazłem na PCB interesujący napis "S2L33M IMX322" ... udało mi się namierzyć producenta.
    Na jego stronie znalazłem poszukiwane oprogramowanie jednak przy jego wyborze zrobiłem błąd, Zignorowałem oznaczenie 'PTZ'.
    Zainstalowałem:
    Firmware_S2L33M_IMX322_PTZ_X_5.1.48.4
    zamiast umieszczonego ciut niżej:
    Firmware_S2L33M_IMX322_X_6.1.5.1
    Konsekwencje przykre - tzn brak obrazu w interfejsie webowym, jednak sam serwis nadal działał. Pojawiła się nowa opcja PTZ ;).
    Opcja aktualizacji oprogramowania nadal występuje, jednak poprawnego nie udało się już zainstalować.
    Zacząłem szukać od drugiej strony: telnet. Po długiej walce udało się zdobyć hasło do kamery, więc mam pełen dostęp systemowego shella. Za pomocą tftp zdołałem załadować oprogramowanie. Znalazłem również skrypty odpowiedzialne za aktualizację. Niestety tą drogą nie udało się uruchomić kamery.
    Tzn oprogramowanie startuje - jednak web serwer (lighthttpd) nie działa,
    lighttpd-angel
    ../../src/lighttpd-angel.c.139: child (pid=340) exited normally with exitcode: 1
    próba uruchomienia z łapy serwera rtsp wywala serię komunikatów
    Play this stream using the URL "rtsp://192.0.0.168/stream1"
    /dev/iav: No such device or address
    Co rozumiem jak brak urządzenia video. Jak sądzę brak modułów kernela - ale których?
    Idealnie byłoby uzyskać dostęp do działającej kamery, aby móc skopiować system plików. Inną opcją wydaje się instalacja starszego oprogramowania.
    Producent zaleca przy aktualizacji ze starszej wersji użyć S2L33M_IMX322_X_5.1.50.2.bridge - jedna jej nie udostępnia :D.
    Niestety nie udało mi się znaleźć tego pliku w sieci. Strona producenta podobnie jak w tej chwili kamera składa się głównie z niedziałających elementów. :)
    janosik2003
    A próbowałeś tego firmware
    down.dipol.com.pl/IP_Cctv/Signal/K1855/S2L33M_IMX322_X_5.1.50.2.zip
    w środku jest plik
    S2L33M_IMX322_X_5.1.50.2.bridge jak i S2L33M_IMX322_X_5.1.50.2.FLS
  • #3 15442557
    bobycob
    Ocena: 82
    Dziękuję za pomoc.
    Zainstalowałem te pliki. Udało mi się uzyskać oryginalny interfejs www, niestety video nadal nie działa.
    Jedyna opcja jaka przychodzi mi jeszcze do głowy to dobranie się do sprawnej tego typu kamery i ręczne skopiowanie systemu plików i jego podmiana.
    Czy ktoś z forumowiczów ma może dostęp do tej kamery?
  • #4 15466385
    5zymon
    Ocena: 4
    Hej,
    mam kamerę
    http://www.longse.com/Info/View_pro.asp?id=184
    LIRDCA200
    Jeszcze działającą - ale też planuję upgrade firmware'u, mogę coś zrobić żeby pomóc?
    Obecnie firmware jaki posiadam to S2L33+IMX322_X_5.1.34.5
  • #5 15478819
    bobycob
    Ocena: 82
    Po tym co próbowałem sądzę, że jedyną drogą ratunku jest zrobienie kopii systemu plików wbudowane komputerka.
    Czyli w konsoli (logowanie przez telnet) skompresować katalogi: /etc /var /lib /usr /boot - wypisuję z pamięci najważniejsze katalogi Linuxa, nie mam włączonej kamerki by przejrzeć dokładnie. Po czym przerzucenie ich poprzez tftp na komputer.
    Na ratowanej kamerze czynność odwrotna. Operacja też ryzykowana - siłą rzeczy ten system operacyjny zna dobrze tylko producent.
    Większość czynności trzeba będzie wykonać manualnie. Jeśli byłbyś w stanie udostępnić mi kamerkę zdalnie możemy popróbować - te pliki forumowiczom w przyszłości też mogą się przydać.
  • #6 15481254
    5zymon
    Ocena: 4
    W międzyczasie zaktualizowałem kamerę do najnowszego oprogramowania
    po drodze używająć tego brideg'a z dipola - kamera działa.
    Jakie jest hasło na root'a na tej kamerce? Zdalnie kamerki nie bardzo mam jak udostępnić bo mam w domu internet LTE i łączę się z domem przez VPN'a - brak otwartch portów/publicznego IP.
    Czy na kamerce jest tyle miejsca żeby pokompresować te katalogi i dać radę je jeszcze przesłać? Jak mi dasz hasło do roota to spróbuję sie tam zalogować i ocenić możliwości.
  • #7 15501360
    bobycob
    Ocena: 82
    W kamerze jest sporo miejsca, myślę, że spokojnie całe system plików da się skompresować. Pamięć masowa jest oparta o rodzaj pamięci flash, z których jest budowana macierz składana w logiczne urządzenie dyskowe.
    Domyślnie pliki upgradu lądują w katalogu /hs/upgrade - mogę nie podać precyzyjnie nazwy, nie pamiętam dokładnie, a nie mam jej pod ręką. Pliki upgrade to są tak naprawde skompresowane obrazy pamięci flash w jakimś specyficznym dla tej platformy formacie.
    Pliki przesyłać można za pomocą występujących w systemie narzędzi tftp - trzeba oczywiście na lokalnej maszynie postawić serwer.
    Hasło do kamery - nie była łatwo znaleźć, ale jak dobrze poszukać w firmware udało się znaleźć hash a po hashu i hasło :).
    Co ciekawe po zainstalowaniu bridge mam czysty system tzn bez webgui i hasła do shell.
    root
    h2014071
  • #8 15534575
    5zymon
    Ocena: 4
    Hej, sorki że tak długo.
    Generalnie niestety brak miejsca na kompresowanie, przerwałem jak robiło się już niebezpiecznie blisko, a nie wiem jak kamera się zachowa jak skończy jej się miejsce.
    Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
    ubi0:rootfs 42.0M 41.7M 284.0K 99% /
    Przed tym jak zaczynałęm kompresować wyglądało to tak
    ubi0:rootfs 42.0M 20.6M 21.4M 49% /
    Są też inne partycje ale o podobnej pojemności.
    W katalogu /hs/upgrade jest taki plik
    -rw------- 1 root root 13238272 Jan 1 1970 upgrade_hs.tar.gzip
    Ale samo to pewno Ci się nie przyda?
    ps. Zamówiłem kolejną kamerę (docelowo potrzebuję 4) bo ogólnie spełnia moje oczekiwania więc w razie czego ta nowa przyjdzie ze starym softem (tutaj przypominam mam ten ostatni).
  • #9 15534588
    bobycob
    Ocena: 82
    upgrade_hs.tar.gzip
    To jest właśnie plik który jest używany do upgradu oprogramowania. Gdy wrzucisz firmware przez przeglądarkę tam się pojawia.
    Możesz spokojnie go usunąć aby mieć miejsce na skompresowany system. Jeśli miałbyś wątpliwości czy nie będzie Ci potrzebny, zawsze możesz go wrzucić na komputer za pomocą tftp.
    W razie braku miejsca można spróbować na raty - czyli poszczególne katalogi. Np osobno /usr /var /lib.
    dziękuję za poświęcony czas i pozdrawiam
  • #10 15534600
    5zymon
    Ocena: 4
    Ten plik jest niestety zamontowany na /hs/upgrade i ta partycja ma 20mb tylko także to nie pomoze, jedyne co to chyba katalogami po kolei faktycznie.
    Nie wiesz może czy w "mount" da się wypisać możliwe systemy plików które można zamontować? Jakby np. był NFS to bym to skompresował od razu na zasób.
  • #11 15534605
    bobycob
    Ocena: 82
    Na tych 20MB duża cześć roota się zmieści :).
  • #12 15534608
    5zymon
    Ocena: 4
    No niby tak ale na tych 21,6 które były wolne na roocie się nie zmieściło - chyba że podczas kompresji jest jeszcze jakiś temp tworzony dodatkowo i zajmuje więcej miejsca.
  • #13 15545256
    5zymon
    Ocena: 4
    Kurcze co chwilę wykrzacza mi się ten tar z powodu "permission denied" i innych, wyłączyłem katalog /sys potem znowu na innym, powiem szczerze że trochę to upierdliwe :-). Jeszcze będę myślał jak to wydobyć, potrzebujesz definitywnie wszystko z / ?
  • #14 15545299
    bobycob
    Ocena: 82
    Powinny wystarczyć katalogi
    /var/
    /usr/
    /etc/
    /lib/
    /bin/
    /linuxrc
    /webSvr/
    /home/ (o ile nie jest pusty)
    /debug/ (o ile nie jest pusty)
    /include/
    /opt/ (o ile nie jest pusty)
    /sbin/
    /hs/param
    /hs/user
    sporo tego
    dzięki i pozdrawiam
  • #15 15545344
    5zymon
    Ocena: 4
    To chyba jednak coś innego
    hs/param/sysenvcopy.cfg
    hs/upgrade/
    tar: error exit delayed from previous errors
    Przy czym w innej konfiguracji katalog hs bez problemu cały kompresował.
  • #16 15545362
    bobycob
    Ocena: 82
    Jeśli problem dotyczy tylko tego katalogu, zawartość plików z tego katalogu wygląda tak:
     cat sysenvcopy.cfg
    ŤÜ,adminadminuserđ¸═v`ď»h
                              ┘»huser12346Ó~8Ż»hÇŻ»hÚ'&└Ę   └└P*10.31.31.3ov7ű
    ÇÇÇÇǢ 7
    ěIPCHeroSpeedS2L33M_IMX322_X_5.1.34.54.1.42.4
    22Ç8đÓ` 10.31.31.3robertjpnzpmz/fault_folder10.40.40.200omKrobertraaaaazrobert@hotelazyl.plrobert@hotelazyl.plIP Camera: Motion Dete
    ctedcamera mail.System is running nowÓ˛vÓ˛v{└╚vs4─va4─vłÝ╬vÓ˛v@ĘwD─v¨┐˝vłÝ╬v
    FěČ═vheart.freeip.com9853510580181https://itunes.apple.com/cn/app/free-ip/id898690336?mt=8http://www.freeip.com/some_file/FreeIp.apkNO SN!https://it
    unes.apple.com/cn/app/free-ip/id898690336?mt=8http://www.freeip.com/some_file/FreeIp.apk/tmp/snap.jpg/tmp/video.avi#
    # cat interfaces
    # Configure Loopback
    auto lo
    iface lo inet loopback
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.0.0.168
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.0.0.1
    dns-nameservers 192.0.0.1 8.8.8.8
    # cat cloud_storage.cfg
    # cat net.conf
    MAC=00:00:1b:02:37:fb
    P2PSerial=9853510580181#
    # cat sysenv_custom.cfg
    ŤÜ,adminadmin└ĘĘ   └Ę└ĘP*time.nist.gov(╠
    ÇÇÇÇÇÇÇÇ  pěIPCHeroSpeedS2L33M_IMX322_X_5.1.34.54.1.42.4        2Ç8đÓ` 192.168.1.1ftpuser9999default_foldersmtp.domain.comsmtpuser9999user@domain.comuser@domain.comIP Camera: Motion Detectedcamera
    mail.Motion Alarm└Éq╚1┌v<Şěvd│ěv<Şěv8[nw|╚1┌vd│ěv ,´ÉFď╠ěvheart.freeip.com9853516396281https://itunes.apple.com/cn/app/free-ip/id898690336?mt=8h
    ttp://www.freeip.com/some_file/FreeIp.apkNO SN!https://itunes.apple.com/cn/app/free-ip/id898690336?mt=8http://www.freeip.com/some_file/FreeIp.apk/tmp
    Jeśli nie ma u Ciebie nic ciekawszego to możemy go pominąć.
  • #18 15545411
    bobycob
    Ocena: 82
    Dzięki, jak tylko zrobię próbę dam znać czy udało się ją przywrócić do stanu z przed popsucia :).
  • #19 15555990
    Paco52327
    Ocena: 4
    Dołączam się do was. Poprzednią kamerkę uwaliłem myląc numerki oprogramowania, nie chciałbym popełnić tego błędu. Aktualnie mam oprogramowanie:
    S2L33M_IMX322_X_5.1.25.5
    wersje:
    5.1.25.2
    Hasło od @bobycob u mnie również działa. To jest pamięć flash jak w routerach, zauważyłem również że bridge jest dlatego potrzebny bo ma w sobie dodatkowo "partycje" z oprogramowaniem które nie uaktualnia się podczas wrzucania normalnego firmware. Mam do was pytanie jest jakaś reguła i czy ją znacie co do uaktualnienia firmware, ciekaw jestem czy muszę jakiegoś z bridge jeszcze po drodze wrzucić jako że mam jeszcze starsze oprogramowanie. @bobycob tobie ustała komunikacja z przetwornikiem przez PTZ w nazwie firmware, nie czy masz jakąś inną koncepcje?
    Tak wygląda mapa pamięci:
    mtd0: 00020000 00020000 "bst"
    mtd1: 00140000 00020000 "bld"
    mtd2: 00140000 00020000 "ptb"
    mtd3: 00800000 00020000 "pri"
    mtd4: 03400000 00020000 "lnx"
    mtd5: 01a00000 00020000 "add"
    mtd6: 02400000 00020000 "adc"
  • #20 15563269
    5zymon
    Ocena: 4
    Ja zrobiłem upgrade z
    do
    Korzystając po drodze z tego linka
    Kamera działa.
  • #21 15563409
    Paco52327
    Ocena: 4
    Nie wytrzymałem i też zrobiłem polecam to źródło
    Teraz mam S2L33M_IMX322_X_6.1.8.6 po drodze bridge co było opisane w paczce.
  • #22 15713268
    paweledi
    Ocena: 4
    Uwaliłem kamerę :)
    i walczę
    czy ktoś coś zdziałał ??
    z mojego działania
    upgrade.sh /sh/upgrade/
    brakuje tu plików /hs/upgrade/ubifs_kernel
    i /hs/upgrade/ubifs_rootfs
    pewnie są po instalacji web z s2l33m_imx322_X
    są wersje binarne w katalogu aaa ścieżka cd / ale czemu mają służyć
    cd sh
    cd user
    cd bin
    cd aaa
    ls
    paweledi
    Ocena: 4
    Dobra już nie uwalona
    na stronie rwwk.pl są softy i programy do naprawy :)
    szukajka jest programem naprawczym za pomoca którego można wgrać soft o ile kamera ma ip i odpowiada .
    Ping -t adres kamery
    i szukajka
    trzeba próbować z różnymi softami a nie raz z szukajkami .
  • #24 15716470
    bobycob
    Ocena: 82
    Dziękuję.
    Zmobilizowałeś mnie do ruszenia kamery którą już traktowałem jak przycisk do papieru.
    Ręczne wywołanie skryptu upgrade najwidoczniej nie wystarczy. Do tego trzeba cierpliwości po załadowaniu pliku za pomocą wyszukiwarki kamer, warto zgodnie z sugestią te parę minut odczekać.
    Moja kamera też ruszyła.
  • #25 15717485
    paweledi
    Ocena: 4
    szkoda tych paru złotych na to żeby była tylko przyciskiem do papieru :)
    teraz może być przyciskiem i podglądaczem
    poz.
    • Searcher_6_1_4_2 (2).zip (4.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Search_5_1_28_5.zip (4.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Searcher_5_1_12_5.rar (2.51 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 15718245
    Mickro_CK
    Jak wgrać firmware przez telnet? Jakiej użyć komendy?
  • #27 15718262
    paweledi
    Ocena: 4
    jest to zwykły linux
    wget można ściągnąć pewnie makeinstall też działa
    ale osobiści nie wiem jak w grać
    działa szukajka szuka kamer wpisujesz adres swojej sieci np 19.16.1.1 i jeżeli kamerze nadałeś przed uwaleniem taki adres bo
    robisz to po sieci wewnetrznej
    szukajka odnajduje i wgrywasz soft
    uwalenie wgrania softu nie likwiduje podstawowego systemu linux i nie zmienia ustawień haseł , ip, i innych pewnie wgrywanie nie ma praw roota tylko sudo
  • #28 15719374
    bobycob
    Ocena: 82
    W systemie jest klient tftp. Należy na jakiejś maszynie postawić serwer tftp, i za pomocą klienta tftp potrzebny plik pobrać.
    Jeśli znasz trochę systemy linuksowe poradzisz sobie.
  • #29 15829203
    f-e-r-u
    Ocena: 11
    próbowałem zaktualizować kamerkę przez www i oczywiście poszło coś nie tak. Była wersja 5.1.34, pobrałem wersje 5.1.50 bridge i fls. Załadowałem dwa pliki a to chyba nie ta kolejność. Kamera nie startuje, nie wykrywa IP. Jakaś rada jak wgrać na nowo ?
    up. O dziwo ruszyła po kilku startach ze starym softem S2L33M_IMX322_X_5.1.34.5.
    Czyli jak wykonać aktualizacje przez www ?
    Wgrywam S2L33M_IMX322_X_5.1.50.2.bridge i restart czy ona sama się zrestartuje po jakimś czasie ?
    Po uruchomieniu wgrywam S2L33M_IMX322_X_6.1.8.6.FLS i znowu restart ?
  • #30 15829887
    bobycob
    Ocena: 82
    Po wgraniu oprogramowania należy uzbroić się w cierpliwość, to naprawdę długo trwa.
    W moim przypadku po uszkodzeniu softu aktualizacja za pomocą www nie działała. Kolega Paweledi wskazał i uploadował oprogramowanie do aktualizacji tych kamer, u mnie pomogło.
    Kamera po aktualizacji sama się restartuje - u mnie trwało to jakieś 10 minut, albo tak mi się dłużyło ;).
✨ Użytkownik zakupił kamerę IP kk-ip2436b-ir, która działała poprawnie do momentu aktualizacji oprogramowania. Po zainstalowaniu niewłaściwego firmware'u (S2L33M_IMX322_PTZ_X_5.1.48.4 zamiast S2L33M_IMX322_X_6.1.5.1) kamera przestała wyświetlać obraz w interfejsie webowym, mimo że serwis działał. Użytkownik próbował przywrócić funkcjonalność kamery, korzystając z telnetu i różnych wersji firmware'u. Inni uczestnicy forum podzielili się linkami do odpowiednich plików firmware oraz wskazówkami dotyczącymi procesu aktualizacji, w tym koniecznością cierpliwego oczekiwania na zakończenie aktualizacji. Wspomniano również o problemach z miejscem na pamięci flash oraz o metodach odzyskiwania systemu plików.
