Opel Astra G 1998 1.6 16V - olej zalewa świece, silnik pracuje na trzech cylindrach
pawelgawel1980 16 Lut 2016 00:28 8067 11
  • #1 15439965
    pawelgawel1980
    Ocena: 24
    Witam opel astra g 1998r 1,6 16v
    Mam problem z silnikiem pracuje on na trzech cylindrach jeden z cylindrów nie pracuje ponieważ olej zalewa świece i teraz pytanie z skąd? Było sprawdzone ciśnienie sprężania jest ok na 4 cylindrach.Cewka ok wtryski ok.Płyn w zbiorniczku ok nie ubywa.Na wolnych obrotach silnik ma drgania,podczas jazdy więcej spala paliwa.Na piaty biegu nie namozoliwszy jazdy przy 55km/h.(szarpie)Co jeszcze sprawdzić?
    Ja obstawiam ze olej dostaje się przez pękniętą uszczelkę głowicy z komory olejowej do cylindra lub z uszczelniacza zaworu popychacza w momencie otwarcia zaworu ssącego tłok podczas zejścia w dół zaciąga olej .
  • #3 15440170
    pawelgawel1980
    Ocena: 24
    Swiece nowe,uszczelka ok.
  • #4 15440233
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    KOlego sprecyzuj czy zalewa od góry czy od dołu.
    Bo co ma uszczelka pokrywy do przedostawania się oleju do cylindrów.
    NIC.
    Tak czy inaczej głowica do zdjęcia, prowadnic zaworów do zrobienia i ich uszczelniacze jeśli zostaną wykryte luzy.
    Oraz planowanko i nowa uszczelka głowicy.
  • #5 15440580
    pawelgawel1980
    Ocena: 24
    kolega DJ ANNUS strzelil w 10 tke.Mechanik stwierdził to samo uszczelniacz zaworów.Jaki olejem zalac ten silnik,mam przebiegu 250 tys.Starczy CASTROL 15/40 MAGNATIK?
  • #6 15440796
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    A szkoda że zawsze celnie trafiam, teraz to jak się pozbierasz po remoncie głowicy to napisz coś. Jak chodzi czy cokolwiek. Zresztą jak sciągniesz głowice to wypadało by sprawdzić naftą szczelność zaworów.
  • #7 15441404
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    Dlaczego chcesz go skrzywdzić mineralnym? Zalej półsyntetykiem.
  • #8 15444183
    pawelgawel1980
    Ocena: 24
    Wleje półsyntetyk castrola.Mam pytanko do kolegi DJ ANNUS jaki koszt naprawy tej awaria czyli wymiana uszczelniaczy zaworów 4 szt uszczelniacze walków rozrząd 2szt uszczelka pokrywy zaworów 1szt, plus robocizna.Na ile byś to kolego wycenił?
    ps Głowica nie była ściągana.
  • #9 15444201
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    A jak sprawdziłęś czy trzonki zaworów nie
    mają luzu?
  • #10 15444328
    pawelgawel1980
    Ocena: 24
    Szczerze niepytalem ich oto ale skoro nic niemowil mechanik to raczej ok.A jak z odpowiedzia na moje pytanko odnosnie ceny
  • #11 15444353
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    Cena to nie tutaj, to forum techniczne.
  • #12 15447148
    pawelgawel1980
    Ocena: 24
    A jak skasowac srednie spalanie na komputerze pokładowym?
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Opla Astry G z 1998 roku, który pracuje na trzech cylindrach z powodu zalewania świec olejem. Sprawdzono ciśnienie sprężania, cewkę oraz wtryski, które są w porządku. Użytkownik podejrzewa uszczelkę głowicy lub uszczelniacze zaworów jako źródło problemu. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie uszczelki pokrywy zaworów oraz luzów na trzonkach zaworów. Użytkownik planuje użyć oleju półsyntetycznego Castrol 15W-40 Magnatec i pyta o koszty naprawy, w tym wymiany uszczelniaczy zaworów i uszczelki pokrywy.
