Łączenie interfejsów USART w ATmega8: RS232 i Bluetooth na jednym RXD/TXD?
Gamreto 19 Lut 2016 19:51 897 4
  • #1 15450338
    Gamreto
    Poziom 8  
    Witam, chciałbym się nieco podpiąć pod ten temat.
    Otóż mam za zadanie zrobić projekt w którym avr komunikuje się z PC przez RS232 i jednocześnie posiada interfejs BT, czy mogę oba interfejsy podpiąć pod RXD i TXD równolegle i programowo decydować w którym momencie z którego interfejsu korzystać ? Czy jest jakieś inne rozwiązanie takiego problemu ? Planowany avr to ATmega8.
    Moderowany przez tmf:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Proszę się nie "podpinać" pod czyjeś wątki, lecz założyć własny.
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ocena: 421
    1. Nie podpinaj się pod wątek sprzed 9 lat.
    2. Program działający na AVR raczej nie może decydować o tym, kiedy moduł Bluetooth albo PC zechce mu coś przesłać.
    3. "Mam za zadanie przewieźć maluchem 5-tonową maszynę, bez rozbierania." Dobierz środki do zadań, a nie zaczynaj od środków. Znajdziesz mnóstwo małych uC po 4 zł, które mają po 2 UARTy.
    kamyczek
    Ocena: 570
    Poza sprzętowym uartem masz jeszcze możliwość użycia programowego uarta , możesz też użyć modułu BT z interfejsem SPI . albo użyć mikrokontroler który ma dwa układy uart np. ATMEGA162 . Jest sporo układów posiadających więcej niż 1 uart możesz je szybko znaleźć na stronie atmela używając selektora
  • #4 15453504
    Gamreto
    Poziom 8  
    Nie byłem pewny co do programowego uarta ale widzę, że nie będzie to problemem.
    Dziękuję za odpowiedź i rozjaśnienie sytuacji.
  • #5 15467073
    szabrowny
    Zakładając że planujesz podłączyć ATmege8 do komputera to i tak musisz skorzystać z jakiegoś układu zmieniającego napięcia. Zakładając też że moduł bluetooth można wprowadzić w stan reset stanem niskim proponuje taki układ:
    Musisz wykorzystać dodatkowy pin do przełączania układu i podłączyć go do
    "uC pin" z obrazka oraz wyprowadzić reset z bt i podłaczyć go pod nRESET. Zależnie od stanu "uC pin" albo układ bluetootha będzie w stanie resetu albo komunikacja z komputerem będzie odłączona
