Samsung UE40f6650SS - Nie włącza się
elec 19 Lut 2016 19:52 12327 13
  • #1 15451704
    elec
    Ocena: 21
    TV jak w opisie. Po włączeniu do sieci led świeci ciągłym światłem wskazując pracę na st-by. Po włączeniu dioda mruga i przestaje i tak cały czas. Ogólnie TV nie może się uruchomić. Podejrzewam T-CON, ale chciałbym się upewnić. Odpięcie go nic nie zmienia. Po wypięciu BLU on/off ze złącza na płycie zasilacza podświetlenie wstaje bez problemu (przy wyłączonym panelu sygnał zwierany do masy). Problem wydaje się być na T-CON. Sygnał STV1 i STV2 są w postaci strasznie krótkich "szpilek" i mają napięcie ok 4mv na mierniku. Nie wiem czy w tym panelu main czeka na odpowiedź od logiki czy jest obraz i dopiero wtedy staruje podświetlenie. Napięcia na zasilaczu wszystkie w normie.
    T-CON -> LSF460HJ02 (BN41-02069)
  • #2 15451919
    ciesla
    Ocena: 127
    Witam. Czy główny procesor pod radiatorem robi się lekko ciepły po krótkiej chwili?
  • #3 15452083
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    To jest nowy model pod matryce 4k UHD
    - matryca CY-HF460CSLV1V,
    T-con LSF460HJ02, BN41-01939B - BN95-00861A
    np.: UE46F6400, 46F6500 (CY-GF460CSLV1V (S-PVA)+ string Lumens D2GE-460SCA-R3
    *CY-HF460CSLV1V
    CPU/MCU: SDP1203 / timing ctrl
    dc/dc SM4152
    gamma controler RT6503A
    Na razie nikt nie wie o co chodzi ?!
    (':idea:') Poczytaj Link
    ___________________
    CY-KF550DSLV1V modele 55" seria F8000
    CY-SF550DSLV2V modele 55" F7000
    CY-HF400CSLV1H modele 40" F6400
    CY-GF460CSLV1V
    CY-GF400CSLV1V
    СY-HF400CSLV3V >T-CON LSF400HJ01 BN41-01939B > PSU: L42X1Q_DHS BN44-00622B
    Czytaj Link_ Samsung LCD & OLED TV / FAQ_ /част 5_BG
  • #4 15452796
    elec
    Ocena: 21
    Procek delikatnie robi się ciepły ale jak go dłużej pomęcze. Tv cały czas próbuje się uruchomić i daje to czas na pomiary. Procek normalnie uruchamia zasilacz, kwarce wszystkie oscylują, tak jak mówiłem podświetlenie gdy się odepnie od main-a zapala się i świeci bez problemu do wyłączenia zasilacza gdy procek wchodzi znowu w st-by. Dziś zrobię zdjęcie przebiegów stv i cpv i wrzucę tu.
  • #5 15452830
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Na T-con ma przyjść +12V i 3,3V.
    Co do T-Con: SM4152 = RT6905 / *jak chodzi o schemat pracy dc-dc
    Panel CY-HF400CSLV2H .
    Right strap F27158D3C0KMG (2432 eeprom is installed)
    The left strap F27157C3C0J4Y
    _______________
    T-con: LSJ320HN03-S (BN41-01797A)
    oparty na: LPFC041T0A-01, I7939A, SM4152
    Matrix: LTJ320HN07-L
  • #7 15452850
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    To sa prawidłowe wartości
    P_DIM=3,9v
    BLU_ON=4,92V
    Kol. pisałeś
    To wyjaśnij?
    _______________________
    T-CON: LSJ400HM06-S pcb: BN41-01797A
    SM4152 DA1215
    I7939A
    4128BWP
    (IC)Ctrl LPFC041T0A-Q1
    T-con LSJ400HM06-s (FHD_60HZ_V03 / bn41-1797A) poniżej napięcia dla 40" matrycy LTJ400HM08-L /*na SM4152
    HAVDD_8.9V = 8.9V
    VOFFE_12V = - 12V /* z minusem
    VONE_28V = 30V
    HAVDDR_8.8V = 8.9V
    VSS_7.5V = - 7.3V /* z minusem
    AVDD = 17.7V
    VCS1 = VCS2 = FB_L = 6.1V
    INB- = 6V
    OUTB = 5.5V
    INA- = 6.1V
    OUTA = 6.6V
    Tam zazwyczaj winny był Ctrl./*czyli T-con
  • #8 15452971
    elec
    Ocena: 21
    P_DIM=3,9v
    BLU_ON=4,92V
    Kol. pisałeś
    To wyjaśnij?
    Blu on normalnie ma 0,2V. Wypięcie tego pinu ze złącza idącego do maina powoduje zapalenie podświetlenia i wtedy ma wartość 2,9V , kolejno:
    PWM DIM1 = 1.02V
    PWM DIM2 = 0.85V
    PWM DIM3 = 0.85V
    PWM DIM4 = 1,23V
    Wypięcie powoduje zapalenie, ponieważ na main-ie sygnał ten jest zwierany do masy tranzystorem w momencie braku sygnału zapalenia matrycy.
    Napięcia postaram się pomierzyć niedługo, choć chyba jest problem bo chyba nie wszystkie są opisane, bo wiem, że czegoś nie mogłem tam się doszukać.
    Sygnał STV
    Sygnał STV
    SYGNAŁ CPV
  • #9 15453037
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    W tych nowych T-con powinny być Led ,których swiecenie "mówi o stanie T-con"
    np. SAMSUNG UE40F6100AK 40" LED TV
    T-CON Board BN41-01939B - BN97-06996A Link
    * ma dwa LED i 3-ci kontrolujący pracę DC/DC SM4152
  • #10 15453324
    elec
    Ocena: 21
    Są ledy. Wszystkie 3 się zapalają podczas próby startu TV. Co do napięć:
    HAVDD = 8,4V
    VOFFE = -11,6V
    VONE = 30V
    HAVDD = 8,4V
    VSS_7.5V = - 8,3 V
    AVDD = 17V
    VCS1 = VCS2 =6,1V
    Pozostałych jak pisałem nie ma opisanych, ale znajduję z innym opisem w podobnych wartościach.
    Co daje się zauważyć SDP1209 staje się dość szybko i wyraźnie "ciepły", nawet bardzo.
    Znalazłem jeszcze napięcie które po podaniu zasilania na T-CON się pojawia o oznaczeniu T-CON READY - pojawia się tam 3,3V (3,24V). Ogólnie wydaje mi się też, że gałąź 3,3V jest dość mocno obciążona, nawet jak podnoszę ją z zewnętrznego źródła to zawsze jej trochę brakuje do pełnego 3,3V, normalnie jest 3,26V.
    Podstawiałem również pamięć na main tak dla pewności. Ogólnie czytając forum zagranicznych kolegów m.in. link od kol. Lisek zastanawiam się nad uszkodzonym SDP1209.
  • #11 15453403
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    Zobacz na Main przetwornicę DC-DC dająca zasilanie ,chyba 1,1V na procesor.
  • #13 15454766
    crazycavan
    Ocena: 134
    hi! elec
    has you trying to short-circuit the EEPROM pin 5 and 6
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Samsung UE40F6650SS, który nie włącza się. Po podłączeniu do zasilania dioda LED świeci na czerwono, a po próbie włączenia zaczyna migać. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie układu T-CON, co potwierdzają pomiary napięć i sygnałów. W trakcie dyskusji omawiane są napięcia zasilające, sygnały STV i CPV oraz ich wartości, a także możliwe uszkodzenia komponentów, takich jak procesor i pamięć EEPROM. Użytkownicy dzielą się informacjami o podobnych modelach i ich specyfikacjach, a także sugerują sprawdzenie przetwornic DC-DC.
