Bosch SMS50D62EU - Podłączenie zmywarki poprzez wąż - czy można?
wedsew 21 Lut 2016 17:58 8412 5
  • #1 15457913
    wedsew
    Ocena: 37
    Kupiłam zmywarkę i nie czekając na męża (wróci za tydzień) zabrałam się za jej podłączanie. Poprzednia była podłączona bezpośrednio pod zawór odcinający wodę. Nie wiem jak to fachowo opisać, po prostu na rurze wodociągowej zainstalowany jest fragment rury z trzema zaworami i odgałęzieniami, do jednego podpięty jest kran, do drugiego pralka, do trzeciego była stara zmywarka. Miała zawór Aquastop lub jak to się tam nazywa. Mam nadzieję, że taki opis jest OK :)
    Nowa ma krótszy wąż i nie sięga do zaworu. Wygospodarowałam więc nypel i wąż przedłużający, coś takiego jak na zdjęciu:
    Wkręciłam jeden koniec w gwint pod zaworem, drugi w koniec węża zmywarki (też jest taka gruba puszka z tym zaworem Aquastop). Teoretycznie połączenie jest dobre, nie cieknie.
    Problem polega na tym, że zmywarka zaczyna pracę i za chwilę zapala diodę sygnalizującą problem z wodą. Posprawdzałam wszystkie podstawowe rzeczy i raczej nie ma żadnego problemu typu zagięty wąż, albo jakaś blokada fabryczna (albo o czymś nie wiem - w instrukcji o tym ani słowa).
    Czy przedłużenie węża dopływowego zmywarki może powodować taki błąd? Jeśli tak, to z ciekawości, na czym opiera się wymóg podpinania węża bezpośrednio pod zawór? Ciśnienie wody?
    Z góry dziękuję :)
  • #2 15457971
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Ocena: 275
    Ten wąż od zmywarki dołączony on jest inny w środku od tego zastępczego?
  • #3 15457974
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    Nie może.
    Ano na tym, że podczas pracy zmywarki oraz jej postoju, nie ma ciśnienia wody w wężu - ciśnienie występuje tylko podczas poboru wody, gdy elektrozawór w tej "grubej puszce", jest otwarty.
  • #4 15463038
    wedsew
    Ocena: 37
    Przyznam, że nie bardzo rozumiem pytanie.. Oryginalny wąż do zmywarki jest z zewnątrz grubszy, ale biegnie w nim przewód elektryczny. Ten dołączony (przedłużający) ma grubość nieco większą od palca, jeśli więc miałeś na myśli wąskie gardło, to raczej nie wchodzi to w grę - przynajmniej tak mi się wydaje.
    nares napisał:
    Nie może.
    Dopchnęłam zmywarkę bliżej, podpięłam bezpośrednio pod zawór z wodą. Różnicy nie ma, dalej wyskakuje po chwili błąd. Tyle tylko, że ta puszka z Aquastopem zaczyna buczeć i wibrować, dzieje się tak przez 2-3 minuty, po czym zmywarka kończy pracę i wywala błąd wody.
    Próbowałam dzwonić do serwisu Boscha (200 km ode mnie :/), będą najwcześniej w poniedziałek. Szajs jakiś, a nie zmywarka...
  • #5 15464506
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    No bo pewnie jej nie dostaje i prawdopodobnie jest to wina zaworu (kranika) który pozostaje w pozycji zamkniętej, mimo położenia w pozycji otwarcia. Odkręcić wąż, podstawić wiadro pod kranik i sprawdzić czy "leci" woda po otwarciu.
  • #6 15468953
    esem
    Ocena: 71
    Zawór aquastop musi być w pozycji pionowej. I tu jest problem z giętkimi przedłużaczami.
