Bremen SQR-49 - automatyczne wyszukiwanie stacji i blokada przycisków po 5 min
jamesmag 21 Cze 2005 16:10 1512 8
  • #1 1595532
    jamesmag
    Problem tyczy się radia jak w temacie. Po uruchomieniu po ok.5 minutach słuchania, radio zaczyna automatycznie wyszukiwać stacje.Niestety pomimo zaprogramowania stacji nie znajduje nic, jednocześnie blokując wszystkie przyciski. Pomaga jedynie wyłączenie i po odczekaniu paru sekund ponowne uruchomienie.Można to jakoś wyłączyć,czy jest to może jakaś usterka!?
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Może być problem z pamiecią jeśli jest po operacji radio code lub ginie 8V zimny lut.
  • #3 1595744
    jamesmag
    Tak - radio to zostało zablokowane przez magików z warsztatu samochodowego,którzy po odłączeniu akumulatora wprowadzili kilkakrotnie zły kod i zablokowali radio. Pojechałem jednak do serwisu i radio to zastało odblokowane! Od tego czasu pojawił się problem.Czy jest to do naprawienia?
    SlaweK
    Ocena: 914
    Prawdę mówiąć dość trudna usterka bo nie ma pewności czy zostało zrobione prawidłowo. Czy kod który podali jest tym samym kodem który miałeś wczesniej ? Może to nas naprowadzi na trop.
    Z fachowością elektroników też jest róznie ale myślę że sam tego nie naprawisz a szkoda radia które całkiem fajnie potrafi grać.
    SławeK
  • #5 1598574
    jamesmag
    Tak,radio posiada ten sam kod - czyli nie został zmieniony.
    SlaweK
    Ocena: 914
    Jest spora szansa że jeśli oddałeś im zablokowane radio i kod to nie robili nic tylko włączyli i poczekali aż wpuści kilka godzin a potem go wprowadzili. A nie pamiętasz czy zaprogramowane stacje mniej więcej tak samo są zapamiętane ? Chcę się upewnić najpierw co robili w tym radiu a usterka mogła wystąpić samoistnie, np zimne i pęknięte luty przy gnieździe od odłączania kabli. Warto bym wyjąć mechanizm i obejrzeć okolice procesora także od spodu. Czy nie są przeorane lutownicą i zalane topnikiem. Z jednej strony wystąpienie usterki wskazywało by na winę naprawiającego a z drugiej na inną usterkę. Prawdę mówiąc nie widząc i nie mierząc trudno postawić diagnozę.
    SławeK
  • #7 1599941
    jamesmag
    Nie pamiętam,ale stacje chyba nie zostały zmienione. Dzisiaj stwierdziłem,że jest duże prawdopodobieństwo podejrzewać lut albo luźne przewody.Radio grało dziś bez "efektu szukania", do czasu gdy auto zaczęło poruszać się po dziurawej drodze. Wówczas znów to samo.
    Michał
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Czyli zimny lut gdzies przy glowicy a co za tym idzie tracenie sygnału i scanowanie.
  • #9 2015014
    jamesmag
    Tak - problemem okazał się zimny lut. Temat zatem można zamknąć!
    Teraz autor tematu może sam zamknąć temat kłódką która jest zaraz pod ostatnim postem.
✨ Radio Bremen SQR-49 po odblokowaniu kodem po zablokowaniu przez nieprawidłowe wprowadzenie kodu przez warsztat samochodowy zaczęło po około 5 minutach automatycznie wyszukiwać stacje i blokować przyciski. Problem nie wynikał ze zmiany kodu, który pozostał ten sam. Objawy nasilały się podczas jazdy po nierównej drodze, co wskazywało na problem z połączeniami mechanicznymi. Diagnoza wskazała na zimny lut lub luźne przewody przy procesorze lub gnieździe odłączania kabli, powodujące utratę sygnału i wymuszające automatyczne skanowanie stacji. Po naprawie zimnego lutu problem został rozwiązany, a radio działa poprawnie bez automatycznego wyszukiwania i blokady przycisków.
