[Rozwiązano] Procedura bazowania frezarki CNC z liniałami Heidenhain - kroki i rola blaszki
zbychos5 01 Mar 2016 17:41 7062 16
  • #1 15485370
    zbychos5
    Jak wygląda po kolei cała procedura najazdu maszyny na punkty referencyjne podczas bazowania?
    Mam frezerke na której sa liniały pomiarowe Heidenhain. Na każdej osi jest krańcówka referencyjna. Oprócz tego jest w listwie pomiarowej na ściance zamocowana blaszka, której zakrzywiony języczek wchodzi w szczeline czytnika liniału. Blaszka jest osadzona mniej więcej w pozycji, gdzie jest najeżdżana krańcówka referencyjna, czyli jest najeżdżana krańcówka i wtedy blaszka także wchodzi w szczeline czytnika. Oprócz tego pewnie na samym liniale są jeszcze naniesione punkty referencyjne.
    Jakie są po kolei kroki bazowania w takiej maszynie? Pierwsze to będzie najazd na krańcówkę referencyjną, a dalej? Jaką rolę ma podczas bazowania blaszka w obudowie liniału pomiarowego?
  • #2 15486093
    Flesz
    Ocena: 68
    Z reguły szybki najazd na krańcówkę - która nie jest zbyt powtarzalna, po którym następuje szukanie zera enkodera lub liniału (w przypadku enkodera ma to większy sens bo kanał zerowy daje sygnał co obrót).
  • #3 15486137
    zbychos5
    Ok, ale po co jest blaszka w obudowie liniału? U mnie akurat jest w środku, chociaż są też takie które sa mocowane na zewnątrz.
  • #4 15683591
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Liniały masz przyrostowe i absolutne. Absolutne są drogie więc w maszynach są przyrostowe. Po każdym uruchomieniu maszyny sterownik musi znać dokładne położenie stołu/narzędzia dlatego zjeżdża na punkty referencyjne. Najczęściej robi się szybki najazd a później sterownie powoli dokładnie najeżdża jeszcze raz.
    Poszukaj u producenta liniału po co masz u tą konkretną blaszkę.
  • #5 15694284
    zbychos5
    Ok, wiem o tym, ale jest krańcówka referencyjna na maszynie, żeby sterownik wiedział kiedy zwolnić predkość, punkt referencyjny (zerowy) jest pewnie naniesiony na skali liniału pomiarowego, więc po co jeszcze ta blaszka?
  • #6 15694298
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Podaj nazwę/serie liniału
  • #7 15694333
    zbychos5
    Z tego co pamiętam to Heidenhain LS623 długość 1340mm. Jeśli potrzebny nr. seryjny to mogę podać dopiero jutro.
    W pdf-ie do niego jest to opisane jako reference mark, czyli punkt referencyjny, ale jej ustawienie nie jest na tyle dokładne żeby mógł się za pomocą niej bazować.
  • #8 15694359
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Mówimy o tym pdf-ie strona 7 ?
    • Heidenhain LS623.pdf (1.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 15694375
    zbychos5
    Tak, dokładnie, chociaż w jednym liniale jest tak jak tutaj pokazana na zewnątrz, a w innym jest w środku i jej zagięty nosek wchodzi w szczeline czytnika z jego boku. Jednak ich funkcja pewnie będzie taka sama.
  • #10 15694476
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    A pomyśl sobie, że punkt referencyjny możesz przestawiać.
    Kiedyś miałem taką sytuację na bramówce, że trzeba było zamontować wielgachny detal, ale problem polegał na tym, że maszyna po wyłączeniu bazowała się tak, że trzeba by ten detal za każdym razem zdejmować suwnicą, żeby pusty stół wjechał między bramy gdzie nie zmieściłby się detal. Serwis zmienił pozycję punktu referencyjnego na drugi koniec stołu i problem znikł.
  • #11 15696552
    zbychos5
    Ok, ale taka wsuwana blaszka, którą można łatwo przesunąć jest chyba zbyt mało precyzyjna żeby mogła być punktem referencyjnym. Chyba że ona ustala obszar w którym jest szukany punkt ref. na podziałce?
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    ustala obszar
  • #13 15696672
    zbychos5
    Ile w takim razie jest punktów referencyjnych na podziałce w tym liniale pomiarowym? Czy tylko dwa na jednej i drugiej stronie liniału, czy jest ich więcej?
  • #14 15696695
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Na początku w PDF napisali że w LS623 jest jeden
    One or distance-coded
    Zerknij jeszcze raz na 7 stronę. Wynika z niej, że punkt referencyjny to blaszka/płytka którą można przesuwać w prawie dowolne miejsce przekładając pozostałe segmenty. Skok punktu referencyjnego wg rysunku to 50 mm.
    Nie widziałem tego akurat liniału na żywo, ale to pokazuje PDF.
  • #15 15696716
    zbychos5
    Wiesz może na czy polega punkt referencyjny jako "distance-coded"?
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Wejdź sobie tu:
    http://content.heidenhain.de/presentation/ele...271254389880/1271254389883/1271254389883.html
    i obejrzyj dokładnie 3 pokaz (prawy górny róg) o znacznikach referencyjnych na liniale
    Tam ich rozstaw jest 10 a na LS623 podejrzewam że to jest te 50
    Tą blaszką najprawdopodobniej ustawiasz o który chodzi w konkretnym przypadku.
    Tak. Przeczytaj początek tego dokumentu:
    • Renishaw_LM10D17_02.pdf (802.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 17825536
    zbychos5
    Pomogła znajomość ustalania punktów referencyjnych.
✨ Procedura bazowania frezarki CNC z liniałami Heidenhain obejmuje kilka kroków. Na początku następuje szybki najazd na krańcówkę referencyjną, po którym maszyna szuka zera enkodera lub liniału. W przypadku liniałów przyrostowych, po każdym uruchomieniu maszyny, sterownik musi znać dokładne położenie stołu lub narzędzia, co wymaga najeżdżania na punkty referencyjne. Blaszka w obudowie liniału, określana jako "reference mark", ustala obszar, w którym szukany jest punkt referencyjny, ale nie jest wystarczająco precyzyjna, aby służyć jako jedyny punkt bazowy. W liniale Heidenhain LS623 znajduje się jeden punkt referencyjny, który można przesuwać, co pozwala na dostosowanie jego pozycji w zależności od potrzeb.
