Beretta Quadra 24 e.s.i Turbo - Wybuchowe zapalanie zimnego pieca
02 Mar 2016 08:25 5358 6
  • #1 15486964
  • #2 15487001
    dziubek102
    Ocena: 244
    Kolego z rozbrajającą szczerością powiem ze tego nikt nie potrafi, przynajmniej oficjalnie. Choć domyślam się ze to nie do końca jest przyczyna. Można próbować zmienić położenie lub tez cala elektrodę zapłonową. Trzeba też wyczyścić lamele palnika także od wewnątrz. Jest jeszcze kilka możliwości obejścia tego problemu ale obawiam się ze błąd jest na płycie elektroniki lub zaworze, reszta to pudrowanie trupa.
    Trzeba sprawdzić kryzę komina i sam komin, tam tez może tkwić problem wybuchowego zapłonu. (zimny -> ciepły)
  • #3 15487193
  • #4 15488818
    W0jtek92
    Ocena: 1258
    Witam. Temat ten przerabiałem ostatnio w Berreta junior turbo, jeśli dogięcie elektrody nie pomogło to sprawdzić komin, analizator spalin i zbadać czy kocioł nie pobiera spalin do spalania. Proste... jeśli uszczelka się podwineła podczas montażu na spalinowym układzie to kocioł ciągnie czerpnią lewe powietrze i to efekt wybuchu. Na układzie koncentrycznym analize serwis może wykonać, to nie boli a może to diagnoza.
  • #5 15488910
  • #6 16451170
    klonas
    Ocena: 11
    Naprawiłeś?
    Możliwe, że gorący piec ma lepszy ciąg - cug.
  • #7 20783171
    klonas
    Ocena: 11
    U mnie gruz w kominie.
Użytkownik forum zgłasza problem z piecem Beretta Quadra 24 e.s.i Turbo, który wybuchowo zapala się podczas uruchamiania, szczególnie po dłuższym postoju. Pomimo serwisowania i regulacji ciśnienia gazu przez dwóch serwisantów, problem nie został rozwiązany. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być nieliniowo działający modulator, który nieprawidłowo ustala ciśnienie startowe. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie komina, analizy spalin oraz ewentualnych problemów z uszczelkami, które mogą powodować zasysanie powietrza. Wskazują również, że problem nie występuje, gdy piec jest rozgrzany, co może sugerować lepszy ciąg spalin w tym stanie.
