Jak podłączyć kino domowe Samsung HT-H5530 do TV LG 55LB65 i dekodera NC+?
equall1 24 Mar 2016 14:27 4389 20
  • #1 15551804
    equall1
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam, posiadam kino domowe Samsung HT-H5530, Chcę podłączyć je do telewizora LG 55LB65 i dekoder cyfrowy NC+ (wszystko przez HDMI), problem polega na tym, gdy po wciśnięciu na pilocie od kina domowego funkcji D.IN nie uruchamia się telewizor, jedynie co pomaga to odłączyc kino na ostro z sieci i na nowo podłączyć wtedy funkcja D.IN jest aktywna ale brak dzwięku płynącego z dekodera. Pytanie jest w czym może tkwić problem, potrzebuje kabla EURO ?
    ps. Funkcja ARC jest aktywna w TV.
  • #2 15555500
    leszekpo59
    Ocena: 263
    Witaj. Mam podobny układ sprzętowy, ale inaczej podłączony. Z dekodera mam jeden przewód HDMI podłączony do TV. Z tego samego dekodera sygnał audio podaje do kina domowego poprzez przewód optyczny. Z kina domowego do TV mam drugi przewód HDMI podłączony do TV. Układ ten sprawdza mi się w całości. Mój sprzęt, to dekoder NC+ - MEDIA BOX 500 GB, Kino domowe, to LG HT503PH a TV to SAMSUNG 40 Full HD Smart TV H7000 Seria 7. Pozdrawiam świątecznie.
  • #4 15556102
    Polon_us
    Ocena: 1281
    Coś w opisie kolegi mi nie pasuje ...
    Niby dlaczego telewizor miałby uruchamiać się po wybraniu D.IN w kinie? To nie ma sensu.
    Jeżeli kino połączone jest tylko poprzez HDMI z telewizorem to wybieranie D.IN nic nie da. Służy ono wyłącznie - te D.IN - do włączania wejścia optycznego w kinie.
    Nie, nie ma potrzeby.
    equall1 napisał:
    Pytanie jest w czym może tkwić problem, ...
    To tylko połowa drogi, aby uzyskać dźwięk w kinie poprzez ARC.
    Kolega uaktywnił Anynet+ i ARC w kinie?
    Czy kabel HDMI jest w wersji 1.4a lub lepszej ?
    Czy kabel HDMI łączący kino i telewizor podłączony jest w telewizorze do gniazda oznaczonego ARC?
  • #6 15559177
    leszekpo59
    Ocena: 263
    Witaj. Włączenie przycisku D.IN na pilocie od kina domowego, powoduje uruchomienie odbioru sygnału cyfrowego audio podanego na gniazdo wejściowe w kinie domowym. Wspomniał już o tym wcześniej Polon_us. Brak połączenia, jest właściwym komunikatem, ponieważ nie masz pod cyfrowe wejście podłączonego przewodu optycznego.
  • #7 15559337
    Polon_us
    Ocena: 1281
  • #9 15559663
    leszekpo59
    Ocena: 263
    Tak, przewód optyczny proszę podłączyć pod wyjście optyczne w dekoderze a z drugiej strony pod wejście optyczne w kinie domowym. Po wybraniu na pilocie od kina przycisku D.IN, powinno uaktywnić się to połączenie.
  • #10 15559734
    Polon_us
    Ocena: 1281
    Zaraz, zaraz, coś tu "cuchnie", że tak to ujmę ...
    Przy prawidłowo działającym połączeniu ARC przewód optyczny jest zbędny.
    Sama nazwa funkcji - ARC - Audio Return Chanel (Zwrotny kanał audio) - wskazuje, że dźwięk z telewizora przesyłany jest zwrotnie po przewodzie HDMI.
    Przewód ten normalnie przesyła sygnał AV z kina do telewizora.
    Przy prawidłowo działającej funkcji ARC i ustawionej funkcji Auto Power On - włączenie TV powinno powodować włączeniem kina ( i odwrotnie).
    Naciśnięcie przycisku TV na pilocie powinno skutkować przeniesieniem dźwięku z TV do kina. Wybranie innego źródła na pilocie powoduje wyłączenie (tymczasowe zawieszenie) ARC.
    Tylko przycisk TV na pilocie inicjuje przeniesienie dźwięku z telewizora do kina przy pomocy ARC.
    Jezeli kolega decyduje się na połączenie przewodem optycznym, które nie ma nic do czynienia z ARC, to proszę pamiętać o koniecznych zmianach w ustawieniach telewizora.
    @leszekpo59 - proszę uważnie czytać, co autor tematu chce osiągnąć i nie mieszać swoimi wpisami.
    Aczkolwiek są one słuszne, ale nie mają odniesienia do pierwotnego planu autora.
    Może później przyjdzie czas na sugerowane rozwiązanie.
  • #12 15560641
    Polon_us
    Ocena: 1281
    Heh, jak widzę ostatni wpis @equall1 przypomina mi się przysłowie "Mówił chłop do obrazu .... "
    Lub być może autor tematu sam nie wie czego chce, co jest też możliwe.
    W każdym razie ja straciłem cierpliwość.
    Życzę powodzenia.
  • #14 15569130
    equall1
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Nic nie pomogło, chyba mam cośnamieszane w suatwieniach telewizora...
    Jeszcze raz od początku, Mam dźwięk z kina wszystko działa leczy gdy przełączę się na kino (uruchomię jakaś płytkę), a następnie chce wrócić na telewizor to już blokuje i nie daje rady przejść dalej, zostaje cały czas na kinie domowym dekoder nie reaguje a telewizor zacina się jeśli chce wybrać HDMI 2. W czym może tkwić problem ? :/
  • #16 15579384
    simhak
    Ocena: 336
    Skoro od początku to napisz ponownie co z czym i czym połączyłeś.
  • #17 15579652
    equall1
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Mam dźwięk z kina wszystko działa leczy gdy przełączę się na kino (uruchomię jakaś płytkę), a następnie chce wrócić na telewizor to już blokuje i nie daje rady przejść dalej, zostaje cały czas na kinie domowym dekoder nie reaguje a telewizor zacina się jeśli chce wybrać HDMI 2. W czym może tkwić problem ? (czasami idzie sam obraz bez dzwięku)
    Jeśli na kinie domowy ustawie Anynet+ wtedy zaczyna wariować.
  • #18 15579815
    intenso
    Ocena: 617
    Anynet to nic innego jak sterowanie przez hdmi, widocznie kino z tv się gryzie i stąd te problemy.
  • #20 15581681
    Polon_us
    Ocena: 1281
    Niech kolega powyłącza wszystkie AnyNet, HDMI-CEC, ARC w Tv i w kinie i skupi się na podłączeniu optycznym.
    Z tego wszystkiego to chyba najlepsze rozwiązanie.
Użytkownik ma problem z podłączeniem kina domowego Samsung HT-H5530 do telewizora LG 55LB65 oraz dekodera NC+ przez HDMI. Po wciśnięciu przycisku D.IN na pilocie kina, telewizor nie uruchamia się, a dźwięk z dekodera nie jest słyszalny. Użytkownik aktywował funkcje ARC i Anynet+, ale nadal występują problemy z przełączaniem źródeł. Inni uczestnicy dyskusji sugerują podłączenie przewodu optycznego z dekodera do kina domowego, co ostatecznie rozwiązało problem z dźwiękiem. Wskazano również, że przy prawidłowym działaniu ARC, przewód optyczny nie jest konieczny, a dźwięk powinien być przesyłany przez HDMI.
