Mam problem z tym dyskiem. Przez przypadek wysłałem mu jakaś komendę w hdparm i całkowicie odmówił posłuszeństwa. Nie można go odczytać, sformatować, Programem ze strony producenta zaktualizowałem mu oprogramowanie pomyślnie, ale niestety dysk nie ożyl. Data Lifeguard Diagnostic for Windows wykrywa, ale nie skanuje (wyskakuje od razu komunikat (zbyt dużo bad sektorow). Sprzętowo dysk jest sprawny. poniżej wklejam co mi wyrzuca hd parm. Może ktoś podpowie mi z której strony powinienem podejść do tematu. Dysk nie reaguje na żadne komendy.
Cytat:/dev/sdd:
SG_IO: bad/missing sense data, sb[]: 70 00 07 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 74 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ATA device, with non-removable media
Model Number: �A�A� �A� �AM��BX`�E��C���E7�Yl��O�
Serial Number: �`�9�2��?��?��@
Firmware Revision: �@ �A
Media Serial Num: �`�R���S���T��R]��U���P@�U���Sm�R4�U
Media Manufacturer: 5@�U5��U5`�U�@�R=@�U
Transport: 0x25a0; Revision: 0xea44
Standards:
Used: unknown (minor revision code 0xea55)
Supported: 12 9 5
Likely used: 12
Configuration:
CHS addressing not supported
LBA user addressable sectors: 3931070016
Logical/Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 1919467 MBytes
device size with M = 1000*1000: 2012707 MBytes (2012 GB)
cache/buffer size = unknown
Nominal Media Rotation Rate: 59957
Capabilities:
LBA, IORDY(cannot be disabled)
Queue depth: 22
Standby timer values: spec'd by Standard
R/W multiple sector transfer: Max = 85 Current = ?
Recommended acoustic management value: 147, current value: 0
DMA: not supported
PIO: pio0 pio1 pio2 pio8
Cycle time: no flow control=59988ns IORDY flow control=43904ns
* reserved 69[2]
* reserved 69[4]
* reserved 69[6]
* SET MAX SETPASSWORD/UNLOCK DMA commands
* READ BUFFER DMA command
* Long physical sector diagnostics
* CFast specification support
* Data Set Management TRIM supported (limit 59989 blocks)
* Deterministic read data after TRIM
Removable Media Status Notification feature set supported
Security:
Master password revision code = 37600
not supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
Integrity word not set (found 0xea32, expected 0xeda5)
