Amplituner Yamaha R-840 - brak reakcji na włącznik, brak napięć +5I i IPD-PON
lukis54 05 Kwi 2016 12:26 6072 4
  • #1 15581471
    lukis54
    Ocena: 4
    Problem w tym sprzęcie polega na tym, że nie świeci dioda power (w trybie standby powinna świecić na pomarańczowo). Sprzęt działał prawidłowo, ale po czasie potrafił się sam wyłączyć i były problemy z jego uruchomieniem - pomagało wyjęcie wtyczki z gniazdka i ponowne włączenie do sieci. Z czasem usterka dawała znać o sobie coraz bardziej. W trybie standby (po wpięciu do gniazdka) dioda pomarańczowa świeciła się dosłownie kilkanaście sekund. Jeśli do tego momentu uruchomiłem sprzęt, to działał, jeśli nie dioda gasła i już nie można było go uruchomić. Sprawdzone zostały elektrolity w zasilaczu + wymieniony na nowy uszkodzony HEF4013BP na CD4013BE. Z pomiarów ustaliłem, że brakuje napięcia +5I oraz IPD-PON (zaznaczone na zrzucie), które produkowane są ze stabilizatora IC1. Brakuje również PWR-RY oraz PWR-DET. Pytanie gdzie szukać usterki i czy napięcie PWR-DET brane jest wprost z procesora ?
    Amplituner Yamaha R-840 - brak reakcji na włącznik, brak napięć +5I i IPD-PONZrzut ekra....21.47.png (186.06 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. yamaha_ns-...r-940-.pdf (756.64 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    IC4 otrzymuje coś na wejściu zegarowym ?
  • #3 15581777
    lukis54
    Ocena: 4
    Napięcie na CLK IC4 wynosi ok. 3,1 V (na schemacie 3,8V) oraz na Vdd ok. 5,8V (na schemacie 7,6V) więc są zaniżone.
    Amplituner Yamaha R-840 - brak reakcji na włącznik, brak napięć +5I i IPD-PONZrzut ekra....02.10.png (181.96 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    gerdowski
    Ocena: 171
    Jeżeli zaznaczony kondensator C13 ma wartość 22 nF/630V to go sprawdź (na 90% stracił pojemność) i najlepiej wymień.
  • #5 15583965
    lukis54
    Ocena: 4
    Strzał w dziesiątkę ! Po wymianie kondensatora amplituner działa poprawnie :) O dziwno w trakcie diagnozy nawet wylutowałem ten kondensator, bo też wydał mi się podejrzany ale musiałem pomylić wartość przy odczycie (słaba widoczność oznaczenia) i zamiast 22nF odczytałem 2,2nF stąd wydał mi się sprawny. Dziękuje bardzo za pomoc i uważam temat do zamknięcia.
    Pozdrawiam !
