Astra j 1.6 16v - Włączający się wentylator przy niskiej temperaturze silnika
miro13 16 Kwi 2016 11:28 11133 4
  • #1 15607094
    miro13
    Ocena: 38
    Witam serdecznie. Od pewnego czasu mam następujący problem. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "skontaktuj się z serwisem" oraz żółta ikona silnika. Zaobserwowałem, że włącz się losowo wentylator chłodnicy pomimo, że temperatura silnika nie jest jeszcze odpowiednia. Termostat jest sprawny, czujniki temperatury (2) również sprawne. Wiem, że podobna usterka była usuwana przez opla w astrze j wyprodukowanej w Polsce lecz mojego egzemplarza to nie dotyczy. Prawdopodobnie przyczyną usterki było zwarcie w instalacji. Mam pytanie, czy ktoś miał już taki problem? Czy przyczyną może być usterka w sterowniku wentylatora, znajdującym się pod nadkolem?
  • #2 15607111
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Na początek trzeba błąd odczytać, będzie wiadomo coś więcej. Skoro się załącza to usterka zostaje w pamięci.
    rob4028
    Ocena: 472
    1, Astra J nie ma sterownika wentylatora pod nadkolem.
    2, Termostat jest sterowany elektrycznie , więc nie masz pojęcia czy dla sterownika silnika jest sprawny.
    3, Często się zdarzało ,że grzałka termostatu łapała przerwę i trzeba wymienić termostat.
  • #4 15615519
    miro13
    Ocena: 38
    Termostat nie jest sterowany elektrycznie, a jedynie dogrzewany grzałką i to wszystko, działa jak zwykły tradycyjny termostat.
    Natomiast przewody z czujników temperatury są podłączone do elektroniki.
    Czujniki sprawdziłem są dobre. Muszę się jeszcze dobrać do czujnika ciśnienia w klimie, ponieważ on również uruchamia wentylator gdy ciśnienie wzrośnie.
    Odnośnie sterownika klimy to jest on pod nadkolem, bo tam zbiegają się przewody.Jego właściwsza nazwa to "Układ kontroli wentylatora" czarne pudełko.
    Termostat wymieniałem pół roku temu. Sprawdzę jeszcze grzałkę, tak jak sugerujesz.
    Dzięki za zainteresowanie.
  • #5 15618355
    miro13
    Ocena: 38
    Dzięki rob4028. Uszkodzona grzałka w termostacie. Powinna mieć 16 ohm, a miała przerwę.
    Kończę temat.
