Opel astra j 4 1.7 diesel 2010 nie odpala na kluczyk tylko na popych
r.radwanski 17 Kwi 2016 20:03 5514 6
  • #1 15610612
    r.radwanski
    Witam. Jestem nowy na tym forum.Mam problem z astra j 1.7 cdti nie odpala na kluczyk ani na samostarter tylko na popych.odwiedziłem serwis opla i 2 mechaników i żaden nie znalazł problemu.po podłączeniu do komputera 0 błędów,sprawdzili wszystkie czujniki ,egr,ciśnienie paliwa i stwierdzili że wszystko ok.Problem zaczął się 5 miesięcy temu od tego że zaświeciła się kontrolka auto z kluczykiem więc wymieniłem olej i filtry i pojechałem do mechanika żeby skasować kontrolę ale on powiedział,że mam wymienić świece żarowe.Bo wymianie kontrolka zgasła,a po wymianie filtra paliwa auto zaczęło ciężko palić i zrobił się mulisty I znowu odwiedziłem mechanika stwierdził że założyłem zły filtr więc zamówił mi sam nowy.Po wymianie drugiego filtra nic się nie zmieniło.Jeździłem tak przez parę tygodni mechanik stwierdził że trzeba wyczyścić dpf więc go sam wyczyściłem i wymieniłem olej.przejechałem 50 km auto zgasło i nie mogę go odpalić.Proszę o pomoc
  • #2 15610672
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Zacznij od sprawdzenia czy na cewce elektromagnesu do gaszenia silnika przy pompie wtryskowej na pewno jest napięcie gdy kluczyk jest w pozycji rozruchu? (uszkodzenie stacyjki)
    Moderowany przez T5:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 15610700
    sly_1978
    Ocena: 285
    Przecież to jest już CR więc jaka cewka na pompie?
  • #4 15610729
    lemmak
    Ocena: 98
    No to zacznij standardowo:
    - pompka paliwa w zbiorniku - ciśnienie i zasilanie podczas kręcenia
    - czy rośnie ciśnienie na listwie podczas kręcenia - żądane i rzeczywiste
    - zgoda na start czyli synchronizacja - jak to widzi ecu
    Moderowany przez Pawel wawa:
  • #5 15611232
    rob4028
    Ocena: 472
    Jaka pompa paliwa w zbiorniku .1.7 dt-x- nigdy nie miały pompy paliwa w zbiorniku!!
    jak odpali na popych to jest.
    Jak ty wyczyściłeś tego DPF-a?
    NONSENS!!!!!
  • #6 15611238
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Dobra, panowie, koniec lamerstwa, autor z autem na diagnostykę, nie do papraków, ja już domyślam się co jest grane, sądze, że ktoś z doświadczeniem od Opla, będzie w stanie naprawić usterkę w godzinkę.
  • #7 15611242
    rob4028
    Ocena: 472
    Zaj....y DPF. KROPKA>
Użytkownik ma problem z Oplem Astra J 1.7 CDTI z 2010 roku, który nie odpala na kluczyk ani na samostarter, a jedynie na popych. Po wizytach w serwisie Opla i u dwóch mechaników, nie znaleziono błędów ani usterek. Problemy zaczęły się po zapaleniu kontrolki auto z kluczykiem, co skłoniło do wymiany oleju i filtrów. Po wymianie świec żarowych kontrolka zgasła, ale po wymianie filtra paliwa auto zaczęło ciężko palić. Mechanik zasugerował czyszczenie DPF, co użytkownik wykonał samodzielnie. Po przejechaniu 50 km auto zgasło i nie można go uruchomić. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie ciśnienia paliwa, synchronizacji ECU oraz stanu DPF.
