Golf IV 1,9 TDI brak swiatel zapalniczki, pokretel nawiewu, wnetrza samochodu
gregorek205 26 Kwi 2016 12:24 7536 14
  • #1 15631240
    gregorek205
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Mam problem z podswitleniem pokretel nawiewu, zapalniczki i wnetrza samochodu wymienilem wszystkie zarowki i bezpieczniki i podswietlenie wnetrza raz dziala raz nie, a podswietlenie pokretel i zapalniczki wcale nie dziala i nie mam pojecia dlaczego?
  • #2 15631288
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Co do podświetlania zapalniczki i konsoli nawiewów to led nie zakładałeś? Jeżeli któraś żaróweczka robi zwarcie to reszta jest odłączana.
  • #3 15631313
    gregorek205
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Nie zwykle zarowki jedna w pokretlo od nawiewu i zapalniczke
    Dodam jeszcze ze zapalniczka odbija i sie nagrzewa tak jak powina, i wlaczniki od klimatyzacji tez dzialaja i podswietlaja sie po wlaczeniu.
  • #4 15631335
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Linia podświetlenia jest zablokowana/uszkodzona. Do zapalniczki i do sterowań idzie inne zasilanie .
  • #5 15631353
    gregorek205
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    A w jaki sposob mozna to naprawic?
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Trzeba sprawdzić wszystkie żaróweczki i konektory w których siedzą,czy nie są uszkodzone, jak zadziała (raz działa raz nie )
    poruszać wiązkami do nich.
  • #7 15631447
    gregorek205
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Podswietlanie pokretel i zapalniczniki wogole nie dziala. To podswietlania wnetrza czasami dziala czasami nie cos sie chyba z czujnikiem w zamku stalo
  • #8 15631457
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    A na inne drazwi tak samo reaguje? Jeśli nie to będzie do wymiany włącznik w zamku,mikroswitch. Cięźko dostać bo często padają. Dwa bezpieczniki 5-o amperowe 11.15 do sprawdzenia,wyjąć,zamienić.
  • #9 15631495
    gregorek205
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Bezpieczniki sprawdzalem sa ok. A z tymi drzwiami to przewaznie od kierowcy ale czasami jak mu cos odwali to na rzadne nie reaguje.
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Trzeba by dostać się do nich i sprawdzić zwierając. Jak zapali się to switch do wymiany,jak nie to do sprawdzenia wiązka pomiędzy drzwiami a wnętrzem. Co do podświetlenia to jeżeli tylko te elementy nie są podświetlane to szukanie po przewodach.
  • #11 15631608
    darfur5
    Ocena: 1715
    Witam.A sprawdż kolego czy masz oświetlenie tablicy rejestracyjnej?
  • #12 15631877
    gregorek205
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Mam kolego, ale stopu trzeciego nie ma
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Stop to pewnie przewody pomiędzy klapą a autem lub żarówka.
  • #14 15632438
    darfur5
    Ocena: 1715
    No to zagadka! bo chciałem zasugerować niesprawny włącznik świateł, ale chyba w tym wypadku to nie jest to.
  • #15 15694705
    gregorek205
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Faktycznie wystarczylo poruszac wiazkom kabli I podswietlenie pokretel dziala, a jezeli chodzi o stop to przewod sie ukrecil w przejciu w klapie bagaznika.
Użytkownik zgłasza problem z podświetleniem pokręteł nawiewu, zapalniczki oraz wnętrza w Golfie IV 1,9 TDI. Po wymianie żarówek i bezpieczników, podświetlenie działa sporadycznie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie połączeń elektrycznych, konektorów oraz ewentualnych zwarć. Wskazano na możliwość uszkodzenia linii zasilającej oraz mikroswitcha w zamku drzwi. Po dalszych analizach, użytkownik odkrył, że poruszanie wiązkami kabli przywróciło działanie podświetlenia, a problem z oświetleniem stopu wynikał z uszkodzonego przewodu w klapie bagażnika.
