Toshiba 40LV685D - Resetuje się
tomsoft 30 Kwi 2016 09:47 21132 19
  • #1 15640258
    tomsoft
    Ocena: 13
    TV jak w temacie , początkowy objaw - nie włącza się. Wymieniony układ STR-A6069. Po uruchomieniu zasilacza brak podświetlenia. Po wymianie układu SEM2107 i tranzystorów AO4614 . Inverter SSI-400-14A01 TV załącza się na chwilę , napięcie 24 V jest podawane na Inverter ale świetlówki nie zapalają się nawet na chwilę i TV resetuje się cyklicznie co kilka sekund. Efekt resetowania się TV jest również w momencie odpięcia Invertera. Moje pytanie co powoduje blokadę Invertera do tego stopnia , że świetlówki nawet nie błysną.
  • #2 15640332
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6886
    W skłąd kitu serwisowego dla tego modelu inv. dla (np. LTA400HA07) wchodzi
    Objawy obejmują brak podświetlenia i F101 albo F102 uszkodzony.
    W skład zestawu wchodzą: F101, 102 + U101 + Q301-312, Q321, 322... (14szt)
  • #3 15640341
    tomsoft
    Ocena: 13
    Przecież pisałem , że SEM2107 i wszystkie tranzystory wymieniłem.
    Po wymianie Inverter nie blokuje płyty głównej bo wcześniej Main ani zipnęła. Ale TV dalej się resetuje.
    Świetlówki też sprawdzone są OK
  • #4 15640570
    mirex
    Ocena: 1990
    A przychodzi to, co ma spowodować ich zapalenie? ;)
    A SEM2107 ma zasilanie chociaż? ;)
  • #5 15640673
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6886
    Protect wył.
    za Link
    Toshiba 40LV685D - Resetuje się Toshiba 40LV685D - Resetuje się
    W zał. masz lepszy schemat z SEM2106
    • sem2106_.rar (122.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SEM2106 Inverter Samsung.pdf (349.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 15640691
    tomsoft
    Ocena: 13
    OK jestem teraz w domu TV mogę ogarnąć w pn
    Temat myślę jest ciekawy. Mirex wszystko już sprawdziłem
    A co i jak napiszę w poniedziałek ,bo do d... się pisze z
    telefonu !!
    Dzięki "Lisek"
  • #7 15644142
    tomsoft
    Ocena: 13
    Napięcie wchodzące na Inverter 24V OK. Zasilanie na SEM2107 równe 17V i jest ciągle na tym poziomie pomimo , że TV się resetuje.Ominięcie Protect na SEM-ie nic nie daje.Więc co....?
  • #8 15644207
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6886
    Sposób zdjęcia blokady Protect w tych IC musisz dopasować do danego układu, zwróc uwagę > maja inne ilości pinów...
    Pokazałem dla SEM2106
    Dla SEM2107 to obudowa SSOP-28 pin.!
    Zobacz i zrób pomiary na pin"ach , podaj je.
    Ważne to np. np. na pin.( Vref)
    Jest jeszcze układ wyj. na 4-ch trafo. z 14-oma polowymi tranzystorami
    * opisano na "chinskiej stronie" Link
    * min. zaLink_ _32.$+porto
    Polowe AO4614
    __________________-
    Np. podają , że
    Poniżej ułąd pracy dla SEM2106 SSOP24
    Nie wiem jaki masz Main, ale seria
    LCD TV Toshiba 40LV655xx
    Main Board - PE0772 (V28A001020A1)
    ** CPU_scaler - MST 6B885GL-LF-3
    T-Con SYNC60C4LV0.3
    PSU DPS - 276AP A
    za Link_podano wartości napięć min.na T-con
    In the service menu > point: Model (for my model TV ie 40LV655P) set the value 02H and after that make initilization memory.
    Click the return button ( i+) and holding it press the PROGRAM button+.
    After the initialization of the TV, turned on the auto channel search. .... (as if the brightness and contrast low).T.e after the initialization data is not preserved the LCD panel.
    Put a new М24С64. Made again as mentioned above and TV ork fine.
  • #9 15644216
    tomsoft
    Ocena: 13
    SEM2107 jest równoważny z SEM2106 i ma 24 wyprowadzenia !! tak więc podane napięcia są pomierzone na prawidłowych pinach.
  • #10 15644275
    tomsoft
    Ocena: 13
    ??? "Lisek" no przecież wiem jak wygląda skoro go wymieniałem i jak widać ma 24 piny. Ważniejsze by było to czy te 17V jest OK. Nie mam serwisówki ani schematu a to było by pomocne.Poza tym w tym modelu Inerter współpracuje z T-CON-em który podaje INV_On a tam nic się nie zmienia. Na T-CON-nie jest przetwornica TPS65167 może w tym leży problem , pytanie tylko dlaczego świetlówki ani zipną nawet na sekundę mimo zdjęcia protect. Jak wymusić start całego Invertera ?
    Sądzisz , że to problemz EEPROM-em?
    Skąd wsad (na tej stronie nie jestem zarejestrowany)
  • #11 15644317
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6886
    Dwe wer. pracy tego układu
    Z diodami jako zabezpieczenia
    1. napięcia na pin.masz Ok
    2. rola pin.15 UVLO, jaka wartość napięcia i porównaj z datasheet
    3. Vcc zazwyczaj to 12V, (Tip # 14 : VCC: 12.36V ) /* (Twoja wartość +17V może za duzo)
    zobacz co będzie jak R-150k podłączysz pomiędzy pin.14-pin.15
    co wtedy z napięciem na pin.15 (rośnie )
    ___________________
    Napięcie na PFC 390V
    CN801 Pin# Label: measured voltage
    1 High(FET):
    3 Low(FET):
    8 GND:
    9 OVP: (?V) (Seems to be a backlight-confirm Signal.)
    10 CNT_PRT: (?V)
    11 VCC: 12.38V (13V)
    12 LD: (? 12V)
    CN802 Pin# Label: measured voltage
    1, 3, 5, 7 B13V: 12.38V (13V)
    2 P_DIM: 1.43V ? (or 3,5V ?)
    6 BLU_ON: 5.07V
    8, 9, 10 GND: 0V (0V)
    11, 13 B5V: 5.2V (5.3V)
    12 A5V: 5.2V (5.3V)
  • #12 15644343
    tomsoft
    Ocena: 13
    Napięcia podam jak pomierzę bo walczę z 3 TV na raz. Ale zastanawia mnie co ma problem podświetlenia do cyklicznego resetu TV ?
  • #13 15644382
    mirex
    Ocena: 1990
    A pytałem, zanim zaczęły się bajery liska. ;)
    To zmień i zobacz, czy zadziała, a nie szukaj dziury w całym.
  • #14 15644423
    tomsoft
    Ocena: 13
    Zasilacz Delta DSP26AP
    Napięcia:
    PJ91
    1Power_Protect +3.5V
    2Power_Sig +3.1vV (tylko chwilowo 1,9V)
    3AC_Detect +3.3V (3,1V)
    4Power_LCD +3.1V (0V)
    5,6SGND 0v
    7,8 LCD +12.08V (0V)
    PJ90
    1,2Sound_Gnd 0V
    3,4Sound +18.0V
    5 +24.3V
    6,8,12,14Sgnd 0V
    7Power_TV +3.0V (0V)
    9,10,11 +12.2V
    13 +5.2V
    P861
    1,2,3,4Vini +24.3V
    6,7,8,9,10 Sgnd 0V
    W nawiasach wartości zmierzone obecnie.
    Może jakiś schemat zasilacza ?
    DSP-276AP sorry za błąd
    Mam pytanie - czy DAP015D da się zamienić na L6599. Ten DAP jest w tym zasilaczu tego TV.
  • #16 15644592
    tomsoft
    Ocena: 13
    Podmieniłem DAP015D na L6599 i... nic - to samo , napięcia te same ( czyli brak opisanych). Mam go na dziś dosyć - niech "kwitnie" do Środy.
  • #17 15644611
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6886
    Z linku , który podałem wcześniej masz napięcia z dobrego TV
    PJ91
    2Power_Sig +3.1vV
    3AC_Detect +3.3V
    4Power_LCD +3.1V
    5,6SGND 0V
    7,8 LCD +12.08V
    PJ90
    1,2Sound_Gnd 0V
    3,4Sound +18.0V
    5 +24.3V
    6,8,12,14Sgnd 0V
    7Power_TV +3.0V
    9,10,11 +12.2V
    13 +5.2V
    P861
    1,2,3,4Vini +24.3V
    T-con SYNC60C4LV0.3
    - ICT1 - THF930I
    - LMU4142TI
    * inne: ICM1 - W9864G2GH-6, OP1,PO2 - I7814HS, ICE - 24C64WP
    ICV1 - I7975, IC20 - XC95144XL
    ICC1 - MAX9591
    ICD2 - KA1718
    ICD1 - TPS65167
    Masz tam także podane napięcia na CN11 T-con
  • #18 15644727
    tomsoft
    Ocena: 13
    Lisek podawałem napięcia u mnie na PJ91 te w nawiasach są inne a właśiwie ich nie
    ma.0V Schemat ,schemat I need , because I can't find it.
  • #19 15644784
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6886
    DPS-219DP
    NCP1607B + 2sk3569
    * SSC9512
    STR-A6069H
    Tam w tr.pracy
    POW PROT - 2,92V
    POW SIG - 2,2V
    AC DET - 2,7V
    POW LCD - 3,1V
    Pomiar napięć w tr.pracy L6599D, NCP1606B Link
    oraz popatrz w Link
    Z forum Elektrody np. Link
    _______________
    DPS145PP-131 A
    for TOSHIBA 37XV743 (V71A00014900) and matrix LC370WUD_G
    * 32AZ510 with matrix T315HW041
    STRA6069H
    MP-130I(AV-DP9060)
    NCP1607B
    SSC9502S
    Firma Delta w swoich psu jest "monotematyczna ", ten sam IC ma prawie identyczne ukłądy pracy. NCP1607B/ NCP1606B
  • #20 15697455
    tomsoft
    Ocena: 13
    TV nie naprawiony - Klient zrezygnował z dalszej naprawy.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Toshiba 40LV685D, który nie włącza się i resetuje cyklicznie. Po wymianie układów STR-A6069, SEM2107 oraz tranzystorów AO4614, telewizor uruchamia się na chwilę, ale nie zapala świetlówek, mimo że napięcie 24V jest podawane na inverter. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną blokady invertera, która uniemożliwia zapalenie świetlówek. W dyskusji poruszane są różne aspekty diagnostyki, w tym pomiary napięć na układach oraz potencjalne problemy z T-CON i EEPROM. Użytkownik nie znalazł schematu zasilacza, co utrudnia dalszą diagnostykę.
