Bosch WFL 1600 - pralka nabiera wody - pytanie o elektrozawór
DukeBB 30 Kwi 2016 10:38 2475 7
  • #1 15640328
    DukeBB
    Ocena: 7
    Mam taki problem, że pralka nabiera wody, więc wnioskuję, że jest coś nie tak z elektrozaworem.
    Czy ktoś miał może taki problem w tej pralce?
    Przejrzałem chyba wszystkie tematy na tym forum i nie znalazłem, ale może podczas innych napraw ktoś miał okazję lepiej poznać elektrozawór w tej konkretnej pralce?
    Chodzi mi konkretnie o to, czy można z tym zaworem coś samemu zrobić, wyczyścić, naprawić, wymienić uszczelkę/oring itd?
    Jedyny elektrozawory z jakimi ja miałem przyjemność to takie małe pneumatyczne w markerach paintballowych...
    z góry dziękuję za, każdą pomoc.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3364
    Można go tylko wy.. do kosza. W Twoim mieście na półce sklepu 2-3 dychy nowy. Warto się bawićw "naprawę" zaworu? Chyba nie :|
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6961
    Jak Peter Falk pisze, przy cenach "uniwersalnych" zaworów bez sensu sie bawić w ratowanie, zwłaszcza, ze jak cos pójdzie nie tak to w nocy mozesz chałupe mieć zalaną. Jedyne co trzeba dorobić to dwa otwory w obudowie pod śrubki by uniwersalny zawór przykręcić.
    Oczywiście rozumiem, że nie występuje zjawisko cofania sie wody przez odpływ ? Np w przypadku podłaczenia węża spustowego pod syfon pod zlewem ?
  • #4 15648881
    DukeBB
    Ocena: 7
    Dzięki za odpowiedzi :)
    Kupię zawór uniwersalny a sprawę możliwego cofania się wody też sprawdzę. Pralka ma dedykowany odpływ ale wynajmowany przeze mnie dom to fuszera w wielu miejscach więc nie zdziwiłbym się, gdyby jednak coś takiego było możliwe.
  • #5 15649088
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6961
    to zacznij od sprawdzenia odpływu nim kupisz ten zawór, bo w WFL pioruńsko rzadko one się psują
  • #6 15649103
    DukeBB
    Ocena: 7
    Badam temat jeszcze bezinwazyjnie.
    Woda, którą nabrała pralka wydawała się idealnie czysta.
    Zaobserwowałem kapanie wody do przegrody na płyn do płukania, a do dwóch pozostałych chyba nie. Jest to możliwe?
  • #7 15649440
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6961
    tak, jesli na wyłączonej pralce tam Ci kapie to bedzie przepuszczał elektrozawór
  • #8 16090935
    DukeBB
    Ocena: 7
    Hej, jeszcze raz dzięki za odpowiedzi :)
    Minęło trochę czasu i wiele prań i muszę powiedzieć, że nastąpiło samoleczenie, problem zniknął. Wnioskuję, że w elektrozaworze było jakieś ciało obce i się wypłukało z czasem. Faktem jest, że przed tym jak ja zacząłem używać pralki w styczniu tego roku pralka długo stała w garażu i z wodą w środku (nie z mojej winy), mogło to być nawet kilka lat. Tam gdzie teraz stoi nie mam obawy o zalanie czegokolwiek, ponieważ jest w najniższym punkcie domu w piwnicy, a zaraz obok niej znajduje się odpływ wody w posadzce, także mogłem ryzykować i czekać, problem całkowicie zanikł. Mam nadzieję, że tak już zostanie :)
Użytkownik zgłosił problem z pralką Bosch WFL 1600, która nabiera wodę, sugerując usterkę elektrozaworu. Odpowiedzi na forum wskazują, że w przypadku niskich kosztów zakupu nowego zaworu, naprawa starego może być nieopłacalna. Użytkownicy zalecają sprawdzenie odpływu, ponieważ w modelu WFL elektrozawory rzadko się psują. Po pewnym czasie użytkownik zauważył, że problem ustąpił, co sugeruje, że przyczyną mogło być ciało obce w elektrozaworze, które wypłukało się podczas użytkowania pralki.
