Jak zgrać pamięć z procesora w Grundig Wien SE6340 Dolby?
bonzo f 27 Cze 2005 15:14 2022 20
  • #1 1610544
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    witam
    jak w temaacie mam takiego chodzacego mam ochote cos tu zgrac .procesor (sda6000 m2 higraphis a23)
    widze (am29dl164dt ) jestem gotow to wylutowac moj program wilem nie ma takiego AM29-164 czy jest inny program na taki
    chyba rom operacyjny (oo48 mt 48lcimi6a1)eepromu typu 24cxx nie widze na schemacie jest tu niema ,pewnie w procu TXD iRXD z proca wychodza .ale stoja tu inne uklady8 nuzek.
    tv raczej nowszy beda problemy z takimi wiec pomocy
    jak zgrac z proca pamiec
  • #2 1610589
    ssss
    Ocena: 1785
    Podaj jakie CUC
  • #3 1610601
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    cuc1837.telewizorek maly a59 mam ochote zapakowac do a66.brakuje mi tu pipa albo sat
  • #4 1610615
    ssss
    Ocena: 1785
    Do tego TV potrzebujesz flasch programer jestem obecnie w domu jutro przesle Tobie program z najnowszym softem
  • #5 1610619
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    willi tego nie obsluguje?z tego sda6000 pewnie mozna zgrac jak z motoroli pewnie choc z tym na radiach probowalem mozna namieszac kiedys .prosilem o pomoc z radji tam sie wymandzaja.o cos ciezko chcialem podejsc pod motorole(xc68hc11-f1 e61h)cuc1822.przebieg na szynie narazie zgram MT-4K
  • #6 1610646
    ssss
    Ocena: 1785
    Zastanawiam sie tylko jak go zaprogramujesz jezeli nie posiadasz programatora Grundig bo
    do zlozenia samemu bedzie ciezko poniewaz
    ma on kosci programowane
  • #7 1610661
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    wiliem obsluguje np am29f160 mam adaptery mam tylko mam stary program .a z proca przez max232 tak sobie mysle.jaki programator potrzeba podaj pelna nazwe poszukam w sieci
  • #8 1610668
    ssss
    Ocena: 1785
    Wiec czekaj do jutra na program jest w jezyku niemieckim jezeli nieznasz to bede musial CI przetlumaczyc napisz
  • #9 1610874
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    po zlorzeniu w calosc nie strojil ciemny ekran .okazalo sie ze zimne luty i tu problem cyna babluje nie chce sie laczyc na wtykach modulow.trzeba zwrucic szczegulna uwage
  • #10 1610938
    ssss
    Ocena: 1785
    W tych TV jest zastosowana cyna bleifrei i nie bedzie sie dobrze laczyla ze zwykla cyna bleifrei rozpuszcza sie przy temperaturze 200-220stopni
    Musisz stara cyne odessac i wyczyscic nastepnie zalutowac zwykla
  • #11 1611023
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    dotychczas grundig byl naprawialny to cos beda problemy.jaki programator masz do tych kosci.wszystko na jednym module box mozna powiedziec smd bez stacji na cieple powierze nie da rady .modul nie osloniety radiatorem .menu tez nie pasuje do tego co przyzwyczajil grundig niebieskie.jak wejsc w tryb code .z ciekawosci przejrzal bym
  • #12 1611045
    ssss
    Ocena: 1785
    Kod sie nie zmienil 8500 zarazem przesylam Tobie najnowszy soft do tego TV przepraszam ze wysylam jego za punkty ale inni beda to sciagac ,punkty przesle Ci z powrotem
    • d115_41.exe (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1611050
    ssss
    Ocena: 1785
    W tym TV jest wejscie serwisowe pod programator na future-box jest wejscie
  • #14 1611085
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    wejscie jest reszty brak .pobralem.plik D115_41. z zakonczeniem hxs to wsad do tego am29 czy programatora grundig.niestety takim nie dysponuje.
    ssss
    Ocena: 1785
    Jest to wsad do TV napisz jak mam Ci przeslac punkty bo nie wiem.
    Programator do tych chassi kosztuje u nas 160-Euro.
  • #16 1611136
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    tych mi nie brak.dzieki .czym to zapakowac w razie co.to nie( bin)czy hex. rozszerzenie pod programator jaki? na dzis musze konczyc moze pozniej.
  • #17 1611141
    ssss
    Ocena: 1785
    Programator do tych chassi kosztuje u nas 160-Euro.Jest to hxs data
  • #18 1611772
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    obsluguje jeszcze cos z rodziny grundig. zastanawiam sie nad kupnem labtool-a.zastanawiam sie kiedy sie zwroci w naszych warunkach.
  • #19 1612837
    ssss
    Ocena: 1785
    Oczywiscie wszystkie chassi 100 DVD SAT i
    wiekszosc nowych TV
  • #20 1612852
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    mozesz podac pelna nazwe
  • #21 1613013
    ssss
    Ocena: 1785
    Ale czego pelna nazwe
✨ Dyskusja dotyczy problemu zgrania pamięci z procesora SDA6000 M2 Higraphis A23 w telewizorze Grundig Wien SE6340 Dolby. Użytkownik planuje wylutować kość AM29DL164DT, jednak nie jest pewien, czy istnieje odpowiedni program do jej zaprogramowania, gdyż nie znalazł dokładnego odpowiednika AM29-164. W schemacie brak typowego EEPROM 24Cxx, co sugeruje, że komunikacja może odbywać się przez linie TXD i RXD procesora. Wskazano, że do programowania potrzebny jest dedykowany programator Grundig, kosztujący około 160 euro, oraz że istnieje serwisowe wejście programatora kompatybilne z Future-Box. Użytkownik otrzymał wsad (plik .hxs) z najnowszym softem do tego modelu, jednak wymaga on odpowiedniego programatora. Poruszono także kwestie lutowania, zwłaszcza stosowania cyny bezołowiowej (bleifrei), która może powodować problemy z połączeniami. Wspomniano o adapterach do kości AM29F160 oraz o możliwości zgrywania pamięci przez interfejs MAX232, choć wymaga to odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. Rozważano zakup programatora LabTool, który obsługuje różne chassis Grundig, w tym modele z serii 100 DVD i SAT. Wskazano, że programowanie i zgrywanie pamięci w nowszych telewizorach Grundig może być trudne ze względu na zintegrowane moduły SMD i brak standardowych układów EEPROM.
