Marka nieznana. - Rozmieszczenie magnesów względem szczotek silnika DC
adriantracz 03 Maj 2016 15:40 2295 10
  • #1 15647046
    adriantracz
    Ocena: 14
    Na wstępie proszę moderatora o przeniesienie tematu do odpowiedniego wątku, jeżeli jest nie w tym temacie (nie wiedziałem gdzie umieścić)
    Mam do naprawy rower elektryczny, a dokładnie silnik jest do przewinięcia został przegrzany.
    Przyczyną przegrzania było to że poprzedniemu właścicielowi odleciały magnesy i sam je przyklejał na nowo, lecz nie zwrócił uwagi na bieguny magnesów.
    Silnik szczotkowy składa się z stojana na którym są uzwojenia, a na wirniku są magnesy (10sztuk).
    I teraz moje pytanie, jak powinny być rozmieszczone magnesy względem szczotek, jeżeli skok na stojanie mam co 5 żłobków i czy dobrze rozumiem ze magnesy jedna połowa wirnika mają być jednoimienne i druga też jednoimienne, nie tak jak jest to w kołach skutera że są na przemian?.
    Czy żywica epoksydowa da rade utrzymać magnesy?.
    Zdjęcia są innego silnika lecz takiego samego.
    • Marka nieznana. - Rozmieszczenie magnesów względem szczotek silnika DC silnik2.JPG (62.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Marka nieznana. - Rozmieszczenie magnesów względem szczotek silnika DC silnik1.JPG (74.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15651022
    PREDAT
    Ocena: 140
    Ja kleje super glue. Akurat w tym przypadku spisuje się rewelacyjnie.
    Magnesy na 90% mają być na przemian (NSNSNSNSNS).
    A o jakich szczotkach tu mowa. Wygląda mi to na typowy silnik bezszczotkowy.
  • #3 15651118
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Magnesy naprzemiennie, szczotki widać na pierwszym zdjęciu na wirniku. Większe magnesy dobrze siadają na kleju do szyb samochodowych, Jet bardzo mocny i jednocześnie elastyczny, tylko nie firmy Boll. Mocowałem nawet magnesy w rozruszniku.
  • #4 15653215
    adriantracz
    Ocena: 14
    Dziękuje za odzew.
    Też tak sądziłem na temat magnesów, czyli potwierdza się moja teoria że ktoś źle przykleił magnesy.
    Były s,s,n,n,s,s....
    Co do klejenia magnesów, jak sprawuje się żywica epoksydowa, akurat taką mam, niby w opisie jest przyczepność do stali.
  • #5 15653220
    PREDAT
    Ocena: 140
    No faktycznie. Nie chcialo się zdjęcia powiększyć ......... :-)
    Swoją drogą nie widzialem jeszcze takiego silniczka.
  • #6 15653320
    nawracająca zgaga
    Ocena: 119
    A ja w to nie wierzę.
  • #7 15653499
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2060
    Zasadniczo jedyną wadą żywicy epoksydowej jest niska odporność na temperaturę, zauważalnie mięknie. Pasowałoby podczas wiązania wygrzać przez kilka godzin w temperaturze 80 do 120 stopni, w zależności od rodzaju żywicy. Chyba, że się mało będzie grzał, do 60 stopni wszystkie rodzaje są ok.
  • #8 15655490
    PREDAT
    Ocena: 140
    Szanowny Panie @nawracająca zgaga nie ma Pan podstaw ku temu, by sądzić
    że klamie. "Glutem" przyklejalem magnesy do metalowego korpusu stojana, do wirnika,
    jak i same magnesy gdy byly popękane (nie bylo innego wyjścia). Nigdy mnie "glucik" w tym
    zastosowaniu nie zawiódl. Jedyna wada jest taka, że trzeba szybko ustawić magnes bo
    wiąże szybko.
  • #9 15655519
    nawracająca zgaga
    Ocena: 119
    Żaden super glue nie złapie porowartego materiału. Zaden super glue nie łapie do metalu. Każdy super glue puści pod wpływem wibracji i zmian temperatury.
    Magnesy przykleja się innym specyfikiem, choć moim zdaniekm najlepsza metoda to kliny. Tak samo jak sie naprawiłao kubki w D6RA.
    Ewentualnie żywica termoutwardzalna.
  • #10 15655602
    PREDAT
    Ocena: 140
    Nie wiem jak, to się dzieje bo chemikiem nie jestem, ale jak super glue "nie chce nic kleić"
    tak tu trzyma dobrze :-) .
    Podobnie jest z rdzeniami ferrytowymi. Zdażalo mi się nie raz już kleić jakieś ETD, powierzchnia
    pęknięcia porowata, a ja myślę, że wplywa, to pozytywnie na klejenie.
    Przyklad : eksperymentalnie kiedyć skleilem taki kawalek ferrytu po czym znów zlamalem.
    Pęknąl w innym miejscu. (Super glue oczywiście. O i wcale nie placą mi za reklame :D )
  • #11 15664050
    adriantracz
    Ocena: 14
    Magnesy zostały przyklejone:).
    Skorzystałem z każdego rady :D, otóż magnesy przykleiłem jednak na klej Technicqll Epoxy Glue Metal który jest do 90 stopni C.
    Ma dobą przyczepność do stali , metali kolorowych, itp.
    Super glue posłużył do obsadzenia magnesów do czasu schnięcia wyżej wymienionego kleju.
    Żywica epoksydowa posłużyła do wypełnienia przerw miedzy magnesami:).
    Pozostało przewinąć stojan silnika, lecz czekam na folie poliestrową jako izolacje w żłobki.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące rozmieszczenia magnesów w silniku szczotkowym roweru elektrycznego, który wymagał naprawy po przegrzaniu spowodowanym niewłaściwym przyklejeniem magnesów przez poprzedniego właściciela. W dyskusji potwierdzono, że magnesy powinny być rozmieszczone naprzemiennie (NSNSNS) oraz omówiono różne metody ich mocowania, w tym użycie kleju epoksydowego i super glue. Użytkownik zdecydował się na klej Technicqll Epoxy Glue Metal, który ma dobrą przyczepność do metali i wytrzymuje temperatury do 90 stopni Celsjusza. Wspomniano również o konieczności przewinięcia stojana silnika.
