Montaż czujników drzwi z Golfa III w Golfie IV bez rozbierania drzwi - możliwe?
mi8sio 03 Maj 2016 22:55 2205 9
  • #1 15648251
    mi8sio
    Ocena: 11
    Witam. Chciałbym zamontować normalne czujniki drzwi takie jakie były w golfach III ale bez rozbierania drzwi tylko wpięciu się gdzies szybciej jest taka możliwość? Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 15648274
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Z tego co pamiętam, to przewód od tego mikroswitcha idzie do wnętrza auta przez tą gumową przelotkę. Wystarczy przeciąć i podać na inny.
    ste
    Ocena: 278
    Jeżeli są elektryczne szyby to kabelek z microswitcha idzie do modułu drzwi a z niego CANem przez przelotkę do modułu komfortu.
    Można wyjąć zamek i da się wymienić sam mikroswitch (koszt samego switch'a nie jest duży).
  • #4 15648641
    mi8sio
    Ocena: 11
    Moduł komfortu na pewno jest. A nie chce się bawić w te microswiche bo i tak zaraz się popsują 😞
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Jak komfort jest to trzeba z drzwi wyciągać.
  • #6 15648820
    mi8sio
    Ocena: 11
    Dobra rozebrałem drzwi i odpiąłem kostkę od zamka jest 8 pinow. Z czego wyczytałem wczesniej to odpowiedzialny jest pin 7 wiec odcinam ten kabelek a drugim wpinam się pod 8 masę?
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    I te dwa do włącznika w słupku. Sprawdź czy zadziała.
  • #8 15648838
    mi8sio
    Ocena: 11
    Ok dzieki jak zrobię to napisze i podesle zdjęcia bo mam dwoje drzwi zepsutych. Jeszcze jedno do masy się tylko wpinam nie odcinam?
    piotrek22101
    Ocena: 1421
    Masa (brązowy) niech zostanie. Włącznik tylko odetnij(brązowobiały o ile dobrze pamiętam)
  • #10 15650564
    mi8sio
    Ocena: 11
    Witam ponownie. Jak to mówią "po ciężkim bolesnym boju" ale do rzeczy ciężko nie było:
    1. Rozebrałem tapicerkę
    2. Zdjąłem osłonę
    3. Odpiąłem kostkę od zamka
    4. Brązowo-niebieski kabel w przednich drzwiach, brązowy kabel w tylnych drzwiach należy zostawić- wpiąć się do niego
    5. Brązowo-biały kabel należy odciąć i połączyć z nowym kablem
    6. Tak podłączone dwa kable trzeba przeciągnąć przez drzwi, gumowy tunel pomiędzy drzwiami a karoseriom auta aż do miejsca w którym chcemy dać nowy czujnik.
    7. Poskładać wszystko z powrotem i sprawdzić czy działa
    Mi przerobienie 4 drzwi łącznie z montażem nowych czujników zajęło 4h ale skończyły się męski z niedomkniętymi drzwiami, włączającym się alarmem, brakiem oświetlenia kabiny, mikoswich-ami itp. W razie awarii nowego czujnika nie muszę rozbierać całych drzwi bo wszystko mam na wierzchu. Koszt- 4 czujniki z golfa III kupiłem na allegro za 20zł z przesyłką, kabel miałem ale zwykły 2-żyłowy to ok. 0,80gr/m a dużo go nie potrzeba, farba antykorozyjna 15zł/spray 200ml.
    Służę pomocą gdyby ktoś chciał zrobić to w ten sposób.
    Serdeczne podziękowania dla piotrek22101.
Użytkownik pyta o możliwość montażu czujników drzwi z Golfa III w Golfie IV bez demontażu drzwi. Odpowiedzi sugerują, że można to zrobić, podłączając przewody do mikroswitcha, który przechodzi przez gumową przelotkę do wnętrza auta. W przypadku elektrycznych szyb, przewody idą do modułu drzwi, a następnie do modułu komfortu. Użytkownik zdecydował się na demontaż drzwi, aby odłączyć kostkę zamka i podłączyć nowe czujniki. Proces obejmował odcięcie odpowiednich kabli i ich połączenie z nowymi czujnikami, co pozwoliło na łatwiejszy dostęp w przyszłości. Całkowity czas montażu czterech czujników wyniósł około 4 godziny, a koszt wyniósł 20 zł za cztery czujniki.
