Lokalizacja i wymiana czujnika otwarcia drzwi w Golfie 4 po stronie kierowcy
Lukasz007 14 Lis 2006 14:08 25071 12
  • #1 3223236
    Lukasz007
    Ocena: 6
    Witam, mam problem z czujnikiem otwarcia drzwi w golfie 4 wysiadł po stronie kierowcy. Czy ktos sie do niego dobierał i gdzie on jest wiem że w
    golfie 4 jest jakis elektroniczny czujnik...proszę o Wasze sugestie i porady.
  • #2 3223282
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    czujnik jest w zamku. zwykly mikrowlacznik
  • #4 3226359
    ANDRZEJ R
    Ocena: 52
    wstaw od razu klodke zamiast zamka
  • #5 3226624
  • #6 3227454
    Lukasz007
    Ocena: 6
    Zgadza sie ...proste rozwiazania sa najtrwalsze, czasem sie zastanawiam dlaczego sie z nich nie korzysta. Ma ktos z Was zdjęcia tego mikro wyłącznika?
  • #7 3229212
    elektr.sa
    Ocena: 74
    trzeba wyjąć zamek i nie sposób go nie zauważyć
  • #8 3508551
    Joel1
    Ocena: 28
    a gdzie mozna kupic taki mikrowlacznik? jak on wyglada? Mam taki sam problem i tez mi nie dziala od strony kierowcy!!
  • #9 3508709
    Aleksander_01
    Ocena: 3435
    Sprawdź diodę w tych drzwiach oraz połączenia.
  • #10 3509538
    maxmax77
    Ocena: 66
    te mikro włączniki to zaraza za otwarcie dżwi odpowiedzialne są dwa jeden za światełko w dżwach a drugi do reszty w samochodzie czyli lampka centralny itp. tu grupa VW się nie popisała musisz dobrać się do zamka co wiąże się z dość czasochłonną operacją ale z praktyki wiem że niewiele da się z tym zrobić ponieważ wyciera się element plastikowy .
  • #11 3510458
    pio343
    Ocena: 8
    nie ma żadnego problemu z naprawa tego zamka.Wyciągasz, rozbierasz,idziesz do sklepu elektronicznego kupujesz dwa mikro włączniki, lutujesz i po krzyku.
  • #12 3514523
    maxmax77
    Ocena: 66
    tam nie jest problem ze stykami tylko krzywka metalowa jest oblana plastikiem i ten plastik wyciera się i nie dotyka styków .
  • #13 3546204
    Joel1
    Ocena: 28
    Jozef199 napisał:
    Wez schemat znajdz kolory przewodow idacych do mikrowlacznika przetnij w slupku wywierc otwor wstaw wylacznikdrzwiowy i podlacz Tak bedzie duzo prosciej
    czy tos mi powie jakie to kable?jaki kolor?
    chcialem sam rozebrac wyjolem szybe poodkrecalem srubki i ni jak wyciagnac te metalowa blaszke co jest w niej glosnik?
Czujnik otwarcia drzwi w Volkswagen Golf 4 po stronie kierowcy to mikrowłącznik umieszczony w zamku drzwi. Jego wymiana wymaga demontażu zamka, co jest czasochłonne, ale konieczne, ponieważ element plastikowy krzywki ulega zużyciu i przestaje prawidłowo stykać. Rozwiązaniem jest zakup i lutowanie nowych mikrowłączników, które można nabyć w sklepach elektronicznych. Alternatywnie, niektórzy stosują proste, trwałe rozwiązania mechaniczne, takie jak zewnętrzne krańcówki lub zamki zastępcze. Warto również sprawdzić połączenia elektryczne i diody w drzwiach, aby wykluczyć inne usterki. Kolory przewodów do mikrowłącznika można znaleźć w schematach elektrycznych pojazdu.
