Telewizja DVB-T odbiera tylko MUX 4, brak sygnału na innych multipleksach
07 Maj 2016 17:17 12132 24
  • #1 15656779
  • #2 15657011
    simhak
    Ocena: 336
    Zastąp wzmacniacz symetryzatorem...
  • #3 15657072
  • #4 15657085
    telesat1
    Ocena: 258
    czornypl napisał:
    Mozna znac powód dlaczego?
    3.1.16. Nie wysyłaj pytań, na które odpowiedź można łatwo znaleźć w Internecie lub na forum elektroda.
  • #5 15657089
  • #6 15657095
    LeDy
    Ocena: 2907
    Może zdjęcia jak tą antenę poskładałeś a ponieważ nie napisałeś o miejscu, przeszkodach, więc przy tej odległości wzmacniacz? Może sprawę uratowałby zasilacz z regulacją?
  • #7 15657102
  • #8 15657107
    LeDy
    Ocena: 2907
    czornypl napisał:
    Antena skręcona w sposób jak najbardziej prawidłowy, dostęp jest raczej nie utrudniony ponieważ dom nie znajduję sie w dolinie a wręcz bym powiedział że na lekkim wzniesieniu. Wzmacniacz dlatego ze po prostu był w antenie
    Znam takich co też tak myśleli i pisali. Jak zobaczę zdjęcia, oczywiście tego co ważne to wtedy ci napiszę czy prawidłowo.
    Tu bliźniaczy temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3200323.html
  • #9 15657174
  • #10 15657249
    LeDy
    Ocena: 2907
    czornypl napisał:
    Moderator który utrudnia mi życie nie może zaakceptować iż wrzucam zdjęcie poglądowe na którym widać jak podpiąłem dokładnie przewód bo pokazany na nim jest symetryzator zamiast wzmacniacza- parodia.
    Więc opiszę bo i tak wiem jak to powinno wyglądać żeby wyczerpać temat złego podpięcia
    1) Na zacisku metalowym którego zadanie jest utrzymanie przewodu jest oplot ODWINIĘTY DO TYŁU
    2) Następnie idzie sama izolacja (dielektryk)
    3) Sam rdzeń do śruby..
    I ma całkowitą rację.
    Po opisie widzę, że uzasadnione moje wątpliwości. Bez zdjęć w twojej antenie i separatorze nie ma szansy na rozwiązywanie problemu.
  • #11 15657344
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1252
    Kolego czornypl, masz do nadajnika około 18 km a ty w instalacji antenowej masz zamontowany wzmacniacz i oczekujesz poprawnego sygnału?
  • #12 15657394
  • #13 15657468
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1030
    czornypl napisał:
    antena siatkowa z wzmacniaczem antenowy TV 75 Ohm SWA6000/6T
    czornypl napisał:
    antena oddalona 18km nawet nie jest zasilana. Przewód idzie od dekodera do anteny i tyle
    czornypl napisał:
    Co może pomóc w tym przypadku ?
    Włączenie zasilania w menu instalacyjnym dekodera, bo niezasilony wzmacniacz mocno tłumi sygnał. A najlepiej nie włączaj zasilania, tylko ...
    A tak na marginesie - po co używasz dekodera skoro masz nowy telewizor?
    czornypl napisał:
    dekoder OPTICUM FLEXI HD 10
    czornypl napisał:
    Na nowym telewizorze były już tylko programy z MUX 1
  • #14 15657499
  • #15 15657536
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1030
    czornypl napisał:
    Wyłącznie opcji zasilanie oczywiście wyłączone
    Powinno być włączone skoro w antenie jest wzmacniacz.
    Jednak wzmocniony sygnał 18 km od bardzo mocnego nadajnika (50 kW) może skutkować przesterowaniem głowicy i problemami z odbiorem. Wszystko zależy od lokalnych warunków odbioru. Kilka postów wyżej masz linka do tematu, gdzie opisany jest bardzo podobny problem i jego rozwiązanie - właśnie przy pomocy symetryzatora, który nie wymaga zasilania.
    czornypl napisał:
    Kiedyś telewizor odbierał wszystkie MUXy nie było problemów
    Na jakiej antenie? Skoro było OK, dlaczego jej nie używasz?
  • #16 15657555
  • #17 15657578
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1030
    No to wracamy do punktu wyjścia.
    Dodam tylko, że bezproblemowo odbieram wszystkie mux-y z tego nadajnika - w odległości 54 km, na antenie bez wzmacniacza.
  • #18 15658500
    creative1agh
    Ocena: 24
    Zrób mały eksperyment i odepnij antenę od kabla, wyłącz zasilacz antenowy, potem wyszukaj kanały- tylko i wyłącznie na podpiętym kablu.
    Przy tej odległości od takiego nadajnika - śmiem twierdzić, że goły kabelek wystarczy.
  • #19 15658596
    LeDy
    Ocena: 2907
    Po co?
    Jak już to wyszukiwanie ręczne i może sprawdzić siłę i jakość sygnału na poszczególnych transponderach dostępnych u niego.
  • #20 15658819
  • #21 15659760
  • #22 15659784
    LeDy
    Ocena: 2907
    czornypl napisał:
    To naturalne że to zrobię, nieporozumieniem jest dla mnie tego typu uwaga. Ważne jest dla mnie określenie jak największej ilości przyczyn dlaczego tak się dzieje. Jedna główna już jest- zamiana wzmacniacza na symetryzator, pewnie to jest rozwiązaniem ale próbuje dogłębnie wyczerpać temat.
    Jest także jeszcze jedna i druga ale do ciebie to nie dociera.
  • #23 15659794
  • #24 15662788
  • #25 15663603
    telesat1
    Ocena: 258
    czornypl napisał:
    Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
    Na co?
    To jest dział związany z naprawą dekoderów DVB-T.
✨ Użytkownik ma problem z odbiorem sygnału DVB-T, gdzie antena odbiera tylko MUX 4, mimo że znajduje się w odległości 17,3 km od nadajnika. Po wymianie telewizora i anteny, sygnał MUX 1 jest dostępny, ale inne multipleksy nie są odbierane. Użytkownik korzysta z anteny siatkowej z wzmacniaczem (TV 75 Ohm SWA6000/6T Lechpo) oraz dekodera OPTICUM FLEXI HD 10. W dyskusji sugerowane są różne rozwiązania, w tym zamiana wzmacniacza na symetryzator, co może poprawić jakość sygnału, oraz sprawdzenie zasilania wzmacniacza. Użytkownik podkreśla, że w przeszłości odbierał wszystkie MUX-y bez problemów.
