Jak połączyć kino domowe Samsung HT TP33 z telewizorem Sharp LC50LE?
MarkusPolo 11 Maj 2016 18:46 1665 21
  • #1 15666210
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Witam posiadam kino domowe Samsung hp tp33 i telewizor Sharp lc lc50le. Chciałem połączyć oba sprzęty w możliwie najlepszy sposób w który będę miał super jakość dźwięku niestety. Telewizor ma wyjścia i wejścia jedynie takie jak pokaże na zdjęciach i nje mam pojęcia jak to połączyć oprócz. Kablem mini jack do wejścia na słuchawki co niestety nie daje mi możliwość słuchania 5.1. Proszę o pomoc jak najkorzystniej to połączyć pozdrawiam serdecznie.
    • Jak połączyć kino domowe Samsung HT TP33 z telewizorem Sharp LC50LE? 14629851744731369048988.jpg (2.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak połączyć kino domowe Samsung HT TP33 z telewizorem Sharp LC50LE? 14629851444451684811121.jpg (2.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak połączyć kino domowe Samsung HT TP33 z telewizorem Sharp LC50LE? 1462985114429-385011419.jpg (1.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak połączyć kino domowe Samsung HT TP33 z telewizorem Sharp LC50LE? 1462984987636-1743779458.jpg (590.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15667185
  • #3 15667600
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    W kinie domowym mam wyjście optyczne,scart,oraz aux 1 i aux 2 ewentualnie szukam innego amplitunera tak do 300zl jeśli można prosiłbym o rady jakie wyjścia musi mieć amplituner żeby to pięknie grało 5.1 pozdrawiam.
    Edit telewizor nie ma żadnego dekodera ani nic także dźwięk bezpośrednio z telewizji naziemnej ale niedługo chciałbym kupić cyfrowy Polsat lub N. Póki co zostańmy przy tym jak jest i jak to połączyć.
  • #4 15667938
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5465
    Instrukcja obsługi wskazuje na WEJŚCIE optyczne - a więc jeśli by to była prawda, to to KD można jeszcze wykorzystać (musisz to sam sprawdzić):
    - jeśli jest tam DIGITAL AUDIO IN - to jest to WEJŚCIE - i tego potrzebujemy.
    - jeśli jest tam DIGITAL AUDIO OUT - tego NIE potrzebujemy.
    Co do tv - podałeś niepełną nazwę - trudno coś tu znaleźć, bo wersji może być kilka - ALE jakiś trafiłem i okazuje się, że ma on port audio, tylko nie optyczny a RCA coaxialny (prądowy) - jeśli Twój tv faktycznie takowy port ma (tu też musisz sam poszukać), to kupujesz konwerter RCA Digital in -SPDiF out - i podłączysz to kino do tego aktualnego tv tym konwerterem.
    Musisz się upewnić, jakie porty audio (SPDiF, coaxial) te dekodery mają.
    Tylko, jeśli liczysz tam na każdym kanale na 5.1 - to się sromotnie zawiedziesz, oj i to bardzo.
    Kino może zostać.
  • #5 15670267
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Witam tak w kinie jest digital audio in czyli takie którego potrzebuję :) co dalej w takim razie :)
  • #6 15670280
    KOCUREK1970
    Ocena: 5465
  • #7 15670372
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    W kinie domowym mam digital in w telewizorze coaxial out czyli wystarczy ze dokupić ten konwerter o którym było pisane wyżej i na chwilę obecną bez dekodera jest to najlepsze rozwiązanie tak ? :)
  • #8 15670542
    KOCUREK1970
    Ocena: 5465
    na chwile obecną - tak.
    Co do tego konwertera - TYLKO się NIE pomyl - konwertery te są produkowane w dwóch wersjach i nie jest bez znaczenia którą kupisz.
    Konwertery te NIE są dwukierunkowe - kupisz błędny nie zadziała.
    Potrzebny taki:
    http://www.avstore.pl/konwerter-optyczny-spdif-coaxial-in-toslink-out.html
  • #9 15675519
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Witam w poniedziałek zamowie sobie ten konwerter ale proszę mi jeszcze powiedzieć czy wyczuwalne szumy i poproszona jakość dźwięku może powodować to że dzwiek na chwilę obecną jest prowadzony kablem aux i przy kablu optycznym i konwerterze powinno to zniknąć? Pozdrawiam.
  • #10 15675651
    KOCUREK1970
    Ocena: 5465
    Nie powinno mieć to miejsca w przekazie cyfrowym.
  • #11 15675757
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Proszę mi powiedzieć czy to urządzenie to jest to samo ck wyżej ? Ponieważ na stronie avstore jest niedostępny a zależy mi dostać to jak najprędzej. Chyba że znaja państwo jakiś sklep na terenie śląska okolice Rybnik pszczyna Jastrzębie-Zdrój Wodzisław gdzie dostanę ti na miejscu :)
  • #12 15676010
    KOCUREK1970
    Ocena: 5465
    Allegro oferta nr 4991829818 - to to samo, tylko inne wykonanie.
  • #13 15682933
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Witam podany przez Pana konwerter z allegro doszedl do domu ;) Zakupilem kabel optyczny i coaxial podlaczylem wszystko ale nic nie gra.. w funkcjach kina jest jedynie aux 1 aux 2 am/fm dvd/cd i chyba tyle nie ma mozliwosci digital czy cos w tym rodzaju. Czekam na odpowiedz jak przekierowac sygnal z telewizora na glosniki za pomoca kabla optycznego i tego konwertera :) Pozdrawiam.
  • #14 15683082
    KOCUREK1970
    Ocena: 5465
    A zasilanie do konwertera podłączyłeś?
    Zrób fotki co, jak i gdzie podłączone i zrób też dokładne zdjęcie tego konwertera - bo opis aukcji jest prawidłowy, tylko teraz pytanie, co faktycznie do Ciebie doszło.
    No i w tv też to trzeba ustawić - to nie jest tak, że podłączysz tylko i to wszystko - musisz port w kinie i tv uruchomić.
  • #15 15683558
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Tak konwerter podłączony jak należy coaxial w miejscu do telewizora a optical w kinie domowym kabel USB zasilający podłączony nieda sie chyba tego źle połączyć. Niewiem poprostu jak w tym kinie wybrać sygnał z kabla optycznego i jak ustawić w tlewizorze. Pozdrawiam.
  • #16 15684355
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Czy w konwerterze kontrolka "Power" świeci się?
  • #17 15685047
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Tak wszystko na 100% jest właściwie połączone kontrolka świeci pozostaje jedynie kwestia jak przekierowac sygnał w kinie na gniazdo optyczne oraz jak wydostać dźwięk z gniazda coaxial w tv :) pozdrawiam.
  • #18 15685205
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Kolega nie podał pełnego symbolu telewizora, pomimo wyraźnej prośby o to ...
    Ale mam nadzieję, że znalazłem w miarę podobnego Sharpa.
    Niestety nie znalazłem instrukcji w j. polskim, także opis menu może co nieco różnić się od tego co na ekranie telewizora.
    Także;
    TV
    - menu System Option (Opcje systemowe) -> View option (Przejrzyj opcje) -> Input Terminal setting (Ustawienia wejść) -> Audio Setup (Ustawienia audio) -> wybrać PCM lub Dolby - nie może być ustawione na OFF
    kino
    - w pilocie przyciskać klawisz AUX aż pokaże się napis Digital In na wyświetlaczu kina.
  • #19 15685214
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Tak w telewizorze właśnie znalazłem ta opcje spdif ustawiłem tam opcje dolby digital Zaraz zjem drugie śniadanie i dam znać czy udało się wydostać dźwięk pozdrawiam.
  • #20 15685230
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Hmm, drugie śniadanie? To chyba 14:30 w Polsce, wg moich rachunków :))))
    Ale to tak na uboczu :))
  • #21 15685264
    MarkusPolo
    Poziom 8  
    Tak tak jestem człowiekiem który walczy z tym żeby wstawać przed 11 :)
    Co do tematu podłączyłem wszystko jak trzeba w kinie nacislem aux i opcja aux 1 cisza aux 2 cisza digital cisza zostawiłem na digital w telewizorze vwzzedlen VW opcje spdif i ani na pcm ani na digital nic nie słychać ..
    ..... nie podłączyłem kabelka optycznego czyli jedynie co mi brakowało to przerzucić na tryb digital czego bez pilota nie mogłem zrobić . Bardzo dziękuję dźwięk krystaliczny chociaż bose to niejest bardzo dziękuję temat do zamkniecia :)
  • #22 15687131
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Eeee, to nie jest prawdą ...
    Kino ma przycisk "Function" na swoim panelu, który spełnia tę samą funkcję co przycisk "AUX" na pilocie. To tak gwoli ścisłości ..
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na połączenie kina domowego Samsung HT TP33 z telewizorem Sharp LC50LE, aby uzyskać dźwięk 5.1. Telewizor posiada wyjście coaxial, a kino domowe ma wejście optyczne. Użytkownik dowiaduje się, że potrzebny jest konwerter RCA Digital in - SPDiF out, aby połączyć oba urządzenia. Po zakupie konwertera i odpowiednich kabli, użytkownik napotyka problemy z ustawieniem sygnału audio. Ostatecznie, po poprawnym podłączeniu i ustawieniu opcji audio w telewizorze oraz wyborze trybu digital w kinie, uzyskuje dźwięk w dobrej jakości.
