Dlaczego komputer po reinstalacji nie uruchamia się? Reset BIOS'u nie pomógł.
Special525525 12 Maj 2016 21:23 879 12
  • #1 15669011
    Special525525
    Ocena: 38
    Sytuacja w sumie prosta, system zawalony i chciałem przeinstalować. Wkładam płytę, resetuję komputer, ale podczas restartu staje na (nie wiem jak to nazwać) oknie z logiem płyty głównej. Robiłem reset biosu BIOS'a przez przycisk, ale nic się nie zmienia.
    I5 4670k
    Msi Gtx 760 Hawk
    Asrock z87 extreme 3
    OCZ Zt 750W
    Kondensatory wszystkie w stanie idealnym.
  • #2 15669031
    PanKrychuxxs
    Ocena: 3
    Czy jak staje na oknie z płyty głównej, to można wejść do biosu BIOS'a i reszty, czy obraz jest zawieszony?
  • #3 15669036
    Special525525
    Ocena: 38
    Obraz jest zawieszony.
  • #4 15669043
    PanKrychuxxs
    Ocena: 3
    Sprawdziłbym pamięć ramRAM. Jak jest parę kości, to zostawić na jednej.
  • #5 15669067
    Special525525
    Ocena: 38
    Na tym komputerze nic nie mogę zrobić a na inny muszę poczekać trochę.
  • #6 15669069
    Karamel007
    Spróbuj wyjąć baterie bios BIOS na kilka minut i zobacz efekt.
  • #7 15669157
    Special525525
    Ocena: 38
    W sumie resetowałem przyciskiem ale spróbować nie zaszkodzi
  • #8 15672978
    Special525525
    Ocena: 38
    Zadziałał reset zworką. Potem komputer działał normalnie i w końcu przy wyłączaniu pojawił się BSOD i teraz sytuacja jest taka sama jak przedtem, czyli na ekranie płyty się zamraża.
  • #9 15673561
    R1hab
    Ocena: 94
    Możliwe że któreś z urządzeń podłączonych do komputera powoduje takie unieruchomienie płyty.
    Druga sprawa to kabelki, sprawdź czy wszystkie są prawidłowo podłączone oraz czy któryś się trochę nie wypiął.
    Trzecia sprawa, zresetuj ponownie biosBIOS, jak płyta ruszy to zaktualizuj biosBIOS do najnowszego jeżeli takiego nie posiadasz.
    Miałem kiedyś dokładnie tak samo że wieszało się na płycie głównej, wtedy przyczyną u mnie była wadliwa nagrywarka DVD, płyta próbowała odczytać co jest podpięte a nagrywarka wieszała.
    To jest taki przykład że trzeba wszystko po kolei sprawdzić jak napisałem wyżej.
  • #10 15673598
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Co masz do USB podłączone?
  • #11 15678949
    Special525525
    Ocena: 38
    Kabelki ok, sprzęt raczej też, bo problemów nigdy z nim nie byo tylko coś mu teraz odwaliło. BIOS zaraz zaktualizuję. Wtedy miałem podłączone myszkę, klawiaturę i w sumie tyle. Póki co jeszcze raz zresetowałem i od tej pory jest spokój, Windows zainstalowany.
    BIOS zaktualizowany. Jeszcze zobaczę w bluescreenview czy sa raporty.
  • #12 15682496
    konek11
    Ocena: 17
    Wypnij wszystkie kable sataSATA i sprawdź czy się odpali biosBIOS.
  • #13 15702646
    Special525525
    Ocena: 38
    Po aktualizacji BIOSU problem zniknął, przynajmniej na razie. Zamykam.
Użytkownik napotkał problem z uruchomieniem komputera po reinstalacji systemu, który zatrzymywał się na ekranie loga płyty głównej. Po próbie resetu BIOS-u przez przycisk, problem nie ustąpił. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie pamięci RAM, odłączenie urządzeń peryferyjnych oraz ponowny reset BIOS-u. Ostatecznie, po zaktualizowaniu BIOS-u, problem zniknął, a system Windows został pomyślnie zainstalowany.
