Komputer resetuje się przy logo Windows po resecie BIOS - co robić?
adam529 15 Lis 2018 12:01 1056 11
  • #1 17561100
    adam529
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Zresetowałem bios w komputerze w taki sposób że wymontowałem baterię z płyty głównej ale po jej włożeniu komputer się nie uruchamia do pulpitu tylko dochodzi do loga Windows i się resetuje i tak w kółko.W czym problem dodam że do biosu można wejść do biosu normalnie?
  • #2 17561105
    karolark
    Ocena: 2501
    W tryb awaryjny wchodzi? F5
  • #3 17561109
    adam529
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Nie wchodzi w tryb awaryjny
  • #4 17561115
    karolark
    Ocena: 2501
    Więcej danych - konfiguracja i jaki system
  • #5 17561126
    adam529
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Win 7
    Procesor i3
    RAM DDR3 6GB
    Gtx 460
    Zasilacz 500W
    Dysk 500GB
  • #7 17561232
    Kasek21
    Ocena: 3543
    Np.: w ustawieniach pamięci.
  • #8 17561243
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 987
    Sam konfigurujesz swoje komputery, czy kupujesz już złożony i ma działać ?
    Przyczyna może być prozaiczna, reset BIOS przywraca ustawienia do fabrycznych, przy czym fabryczne nie muszą być zgodne z zainstalowanym systemem i komponentami w komputerze.
    Mogło zresetować ustawienie dysku IDE/AHCI/RAID - miałeś IDE, zrobiło się AHCI i jest kłopot bo system może tylko na IDE.
    Z jakichś przyczyn napięcia zasilające nie do końca są prawidłowo ustawione przez BIOS. Przy dwóch ramach mój system startował bez bólu. Przy czterech już musiałem zwiększyć napięcie, bo był problem...
    Czasem trzeba to sobie ręcznie ustawiać, kupisz "niestandardowe" pamięci z zalecanym przez producenta wyższym napięciem o np 0,1V > ze standardu np 1,5V trzeba zrobić 1,6V bo producent pamięci tak je opracował i tak ma być. Gwarantuje ich stabilną pracę przy 1,6V, a nie 1,5V jak ustawi to płyta/BIOS po resecie.
    Coś w te desenie konfiguracji komputera.
    BIOS/UEFI ?
    Z siódemką w trybie UEFI nie musi działać, a taki tryb może przywrócić reset biosu.
    https://www.google.com/search?client=firefox-.......0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.rkRNQc552ao
    I pewnie jeszcze kilka rzeczy...
    Dobrze by było podać oznaczenia, nazwy, a nie takie ogólniki
    adam529 napisał:
    Win 7
    Procesor i3
    RAM ddr3 6gb
    Gtx 460
    Zasilacz 500wat
    Dysk 500gb
    "Głupi" zasilacz, a problemów bez liku > https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    Dlaczego resetowałeś BIOS ?
    Powyższe może być przyczyną, ale bez powodu biosów się nie resetuje.
    Dlaczego :?:
    Coś się "zepsuło", przestało działać ?
  • #9 17561378
    Matuzalem
    Ocena: 1098
    krzychupar napisał:
    A ten wynalazek to płyty głównej nie posiada?
    I to jest to podstawowe pytanie.
    Bez odpowiedzi na nie pozostaje tylko:" Proszę wrócić do pierwotnych, tych sprzed resetu, ustawień BIOS-u" odpowiedzieć.
    PS
    Tryb pracy kontrolera na początek. Zaś czy i co jeszcze, to już dalszy etap (konieczny lub dopieszczający).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #10 17561500
    adam529
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    BIOS/UEFI ?
    adam529 napisał:
    Win 7
    Procesor i3
    RAM ddr3 6gb
    Gtx 460
    Zasilacz 500wat
    Dysk 500gb
    Dlaczego :?:
    Resetowałem bios dlatego że kupiłem nową kartę graficzną gtx 660 tylko po włożeniu karty pokazuje na ekranie napis Gigabate i nie włącza się dalej do biosu też nie można było wejść.
    Co do oznaczeń płyty podam jutro bo jestem w pracy
  • #11 17561514
    Kasek21
    Ocena: 3543
    adam529 napisał:
    Zasilacz 500wat
    Przy takich problemach nie obejdzie się bez diagnostyki - bo równie jak zasilacz to może być niekompatybilność czy płyty czy karty.
  • #12 17561531
    adam529
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Kasek21 napisał:
    adam529 napisał:
    Zasilacz 500wat
    Czy da się odzyskać pliki z dysku bo został uszkodzony lub usunięty system bo na innym dysku komputer działa?
    Czy da się przywrócić system w biosie?
✨ Użytkownik zresetował BIOS, co spowodowało, że komputer nie uruchamia się poprawnie, zatrzymując się na logo Windows i resetując się. Problemy mogą wynikać z niezgodności ustawień BIOS z komponentami systemu, takich jak tryb pracy dysku (IDE/AHCI/RAID) oraz napięcia pamięci RAM. Użytkownik wymienił konfigurację sprzętową: procesor i3, 6GB RAM DDR3, karta graficzna GTX 460 oraz zasilacz 500W. Po wymianie karty graficznej na GTX 660, komputer nie uruchamia się, co może wskazywać na problemy z kompatybilnością lub zasilaniem. Użytkownik pyta również o możliwość odzyskania danych z uszkodzonego dysku.
