Sterowanie HDMI Panasonic TX-P42ST50E + YAMAHA RX-V481 + VECTRA
Szymonix 13 Maj 2016 15:42 3003 8
  • #1 15670548
    Szymonix
    Ocena: 24
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Ostatnio zaopatrzyłem się w kino domowe jak w temacie. Chciałem wszystkie 3 elementy podłączyć tak, żeby jak najlepiej korzystać z zawartych w nich funkcji tzn. sterowanie HDMI i ARC.
    Póki miałem TV podłączony przez HDMI1 z dekoderem. Włączając TV, ten najpierw wyświetlał obraz z wewnętrznego tunera (co jest logiczne bo na HDMI jeszcze nie było sygnału), a po właczeniu dekodera TV automatycznie przełączał się na HDMI. W drugą stronę to samo. Wyłączam dekoder a TV przełącza się na wewnętrzny tuner.
    W tej chwili dekoder mam podłączony przez HDMI do amplitunera a amplituner do TV. I teraz kilka przypadków, które udało mi się wywołać, niestety w żadnym wypadku nie mogę osiągnąć efektu, o którym piszę na początku i na którym mi zależy.
    Przypadek 1:
    Amplituner połączony z TV przez złącze HDMI1. W amplitunerze wyłączona funkcja sterowania HDMI a w TV włączona funkcja Viera Link.
    Reakcja:
    Po włączeniu TV ten uruchamia się na wewnętrznym tunerze a po załączeniu dekodera sygnał przechodzi przez amplituner i TV przełącza się na HDMI. Po włączeniu amplitunera dźwięk słychać w kinie domowym. Wszystko wydaje się być OK, ale nie korzystam ze sterowania HDMI.
    Przypadek 2:
    Amplituner połączony z TV przez złącze HDMI1. W amplitunerze włączona funkcja sterowania HDMI a w TV funkcja Viera Link.
    Reakcja:
    Po włączeniu amplitunera samoczynnie załącza się TV, ale na wewnętrznym tunerze. Po włączeniu dekodera również żadnej reakcji. Wychodzi na to, że sterowanie działa tylko TV jakby zapomniał, że ma się przełączyć na HDMI. Dodatkowo przełączając ręcznie TV na wejście HDMI dźwięk zamiast na kinie domowym pojawia się tylko w TV mimo załaczonego amplitunera. Ten jak się wydaje "wie' o tym bo nie wyświetla ikon głośników, co w normalnym wypadku informuje o działaniu głośników kina domowego. Wyłączenie funkcji sterowania HDMI w amplitunerze powoduje, że dźwięk się pojawia w głośnikach kina domowego. Rozwiązanie słabe, ponieważ i tak muszę przełączyć źródło na HDMI a w dodatku wyłączyć na chwilę sterowanie HDMI żeby był dźwięk więc klikania co niemiara.
    Przypadek 3:
    Amplituner połączony z TV przez złącze HDMI2, które obsługuje ARC. W amplitunerze włączona funkcja sterowania HDMI i obsługa ARC a w TV funkcja Viera Link.
    Reakcja:
    Jak w 2 przypadku tylko po włączeniu w TV aplikacji (np. YouTube) dźwięk pojawia się w TV a amplituner przełącza się na wejście AV2.
    Jak widać tylko w pierwszym przypadku coś działa jak należy, ale nie mozna korzystać ani ze sterowania ani z ARC
    Proszę o jakieś pomysły na rozwiązanie albo na jakieś przeprowadzenie testów żeby zdiagnozować problem.
  • #2 15671969
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Odnoszę wrażenie, że przy łączeniu tych urządzeń kolega zapomniał o jednej, podstawowej zasadzie.
    Kontrola sprzętu poprzez połączenie HDMI jest możliwa pomiędzy telewizorem a jednym, wybranym urządzeniem.
    Z opisu jaki kolega zamieścił, można odnieść wrażenie, że HDMI-Control włączone jest we wszystkich urządzeniach, co prowadzi do chaosu i dziwnej reakcji urządzeń.
    Także, najprzód trzeba zdecydować się z którym urządzeniem telewizor ma współpracować. Moim zdaniem, wybór jest oczywisty, mam tu na myśli wzmacniacz Yamaha.
    Drugą sprawą jest podłączenie urządzeń zewnętrznych (np. dekoder, DVD, itp.) w sytuacji kiedy wykorzystywana jest funkcja ARC.
    W moim przekonaniu, w takim przypadku należy te urządzenia podłączać do telewizora, o ile ma wolne gniazda HDMI.
    W takim przypadku można uniknąć wielu problemów z wykorzystaniem ARC. Technologia bardzo często może stawiać odpór :)))
    Także reasumując, gdybym był na miejscu kolegi to:
    - wyłączyłbym HDMI-Control w dekoderze i podłączyłbym do gniazda HDMI1 w telewizorze
    - wzmacniacz podłączyłbym do gniazda HDMI2 (ARC) w telewizorze
    - w telewizorze włączone Viera-Link i ARC
    - w wzmacniaczu włączone HDMI-Control (CEC) i ARC
    Przy powyższych połączeniach telewizor powinien współpracować z wzmacniaczem. Po włączeniu dekodera i zmianie wejścia w TV, głos z dekodera powinien przejść do wzmacniacza.
    Tu uwaga: nie należy oczekiwać, że po włączeniu dekodera telewizor automatycznie przełączy się na wejście HDMI1. Trzeba to zrobić ręcznie z pilota.
    Powodzenia :)
    P.S. Powyższą sugestię połączeń napisałem przy założeniu, że wykorzystane jest ARC. Można osiągnąć ten sam efekt (tj. dźwięk z TV w Yamaha) bez wykorzystania ARC.
  • #3 15672086
    Szymonix
    Ocena: 24
    Dziękuję za reakcję :)
    Dekoder nie ma sterowania więc tu chyba nie ma problemu. Podłączyłem wszystko tak jak Kolega napisał i niestety efekt jeszcze gorszy. TV się załącza sterowane przez amplituner, przełącza się nawet na HDMI2(ARC), do którego jest podpięty ampli. Dźwięku jednak nie ma na ampli i nawet wyłączenie sterowania HDMI w ampli jak w poprzedniej konfiguracji nie pomaga.
    Co miałeś na myśli pisząc: "P.S. Powyższą sugestię połączeń napisałem przy założeniu, że wykorzystane jest ARC. Można osiągnąć ten sam efekt (tj. dźwięk z TV w Yamaha) bez wykorzystania ARC."
    Bardziej by mi na tym dźwięku zwrotnym zależało niż na sterowaniu.
  • #4 15672401
    Polon_us
    Ocena: 1280
    W zasadzie zestaw zachowuje się poprawnie, tylko nie przenosi dźwięku do wzmacniacza ...
    Czy na pewno kolega ma prawidłowe ustawienia dla ARC w telewizorze?
    Niezależnie od VieraLink powinno było być zmienione ustawienie -> Sound -> SPDIF Selection -> ARC (Dźwięk -> Wybór SPIDF -> ARC)
    Czy kabel połączeniowy HDMI jest wersji HDMI 1.4a lub lepszy? Kabel niższej wersji nie wspiera funkcji ARC, ale może wspierać HDMI-Control.
    Z wyjaśnieniem poczekam na rezultat sugestii zawartych w tym wpisie.
  • #5 15672531
    Szymonix
    Ocena: 24
    Nie mam takiego ustawienia w TV.
    Czy da się jakoś zweryfikować kabel? Niestety nie wiem jakiej wersji mam kable.
    Czy możliwe jest, że to ustawienie pojawi się kiedy będzie w gnieździe odpowiedni kabel obsługujący tę funkcję?
    Polon_us
    Ocena: 1280
    To znaczy jakiego? Sound (Dźwięk)? SPDIF selection (Wybór SPDIF)? ARC (ARC)?
    Wg mnie powinno było być widoczne, co najwyżej byłoby niedostępne lub "wyszarzone".
    Jeżeli nie na nim jakiegoś opisu, modelu, to będzie raczej ciężko ...
    Jeśli kabel HDMI był kupiony w tym lub zeszłym roku to raczej można powiedzieć, że spełnia wymagania 1.4a.
    Kolega nie ma możliwości sprawdzenia na innym kablu?
    Proszę przejrzeć załączoną instrukcję tego telewizora [eng] - str. 41
    • txp42st50e.pdf (4.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 15672926
    Szymonix
    Ocena: 24
    Wstyd się przyznać, ale kupno i wymiana kabla pomogła. Wcześniej sprawdziłem 4! kable, które miałem w domu, ale żaden prawdopodobnie nie był w specyfikacji 1.4 :-(
    Teraz ARC działa jak należy, chociaż nie zawsze sprzęty się dogadują, który ma odtwarzać dźwięk. Nie wiem też dlaczego TV czasami przełącza się po włączeniu na wejście HDMI a czasami nie. Być może zależy to od tego, którym pilotem uruchomię TV i amplituner?
    P. S.
    Ustawienia ARC nie pojawiły się w menu, ale ARC działa!?
  • #8 15674200
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Hmm, no nie wiem. Zapomniałem wspomnieć, że te ustawienia są w menu "Settings" (Ustawienia).
    A sama funkcja ARC jakkolwiek użyteczna, jest dość kapryśna. Technologia nie jest, moim zdaniem, dopracowana do końca.
    I jeżeli mamy do czynienia z sprzętem różnych producentów, to różnie to może działać.
    Trzeba wypracować sobie jakaś metodykę używania, aby sprzęt sprawiał jak najmniej kłopotu.
  • #9 15674502
    Szymonix
    Ocena: 24
    Dokładnie :-)
    W przypadku kiedy TV puszcza dźwięk na swoje głośniki trzeba na pilocie wybrać VIERA TOOLS->VIERA LINK->WYBÓR GŁOŚNIKÓW - >KINO DOMOWE
    To jest jednak poświęcenie, na które jestem gotowy ;-)
    Bardzo dziękuję za pomoc i myślę, że jeżeli nie ma więcej pytań to można temat zamknąć.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia telewizora Panasonic TX-P42ST50E, amplitunera YAMAHA RX-V481 oraz dekodera w celu uzyskania pełnej funkcjonalności HDMI-CEC i ARC. Po podłączeniu dekodera do amplitunera, użytkownik napotkał problemy z automatycznym przełączaniem źródeł i brakiem dźwięku. Użytkownicy forum zasugerowali, aby wyłączyć HDMI-CEC w dekoderze oraz upewnić się, że wszystkie urządzenia są prawidłowo skonfigurowane do obsługi ARC. Po wymianie kabla HDMI na wersję 1.4, funkcja ARC zaczęła działać, chociaż nadal występowały problemy z automatycznym przełączaniem źródeł. Użytkownik dowiedział się, że dźwięk można skierować na kino domowe poprzez odpowiednie ustawienia w menu telewizora.
