AT9100 KASPRZAK - problem z ustawieniem napięcia warikapowego na potencjometrze 4
geomis 17 Maj 2016 08:30 1179 2
  • #1 15679633
    geomis
    Poziom 8  
    Witam serdecznie
    Mam problem z ustawieniem napięcia warikapowego. Przerobiłem tych amplitunerów kilka i pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją. Na potencjometrach 1-3 wszystko jest OK. Zakres napięć od 3V do 29,8V, natomiast na potencjometrze czwartym, brakuje mi zakresu. Jestem w stanie ustawić napięcie od 7V do 29,2V lub od 3.4V do 22V. Potencjometr bodaj 68a wkręcony do oporu i wtedy uzyskuję 3,4 natomiast brakuje mi góry. Efektu opisywać nie muszę... brakuje fragmentu skali i tyle... Oczywiście sprawdziłem napięcia z zasilacza i są prawidłowe. Pomierzyłem wszystkie opory "po drodze" i też wydają się być OK. Na wszelki wypadek wymieniłem Elektrolity 1uF 63V i 22uF 40V i nie zmieniło się nic. W końcu wymieniłem cały potencjometr z kondensatorem o zmiennej pojemności, co również nie dało żadnych efektów - sytuacja identyczna. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Spędziłem nad tym kilka ładnych godzin i nie wiem gdzie szukać rozwiązania, dlatego piszę do Was. Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
  • #2 15679696
    Piko
    Ocena: 109
    Po mojemu to może być pęknięta ścieżka brak połączenia od masy. Mierząc napięcie tworzysz w tym czasie dzielnik i Uvar jakoś się zachowuje a odłaczając go układ potencjometryczny ulega zachwianiu i wtedy jest lipa :(
    Dobrze sprawdź połączenia (skoro elementy są bez zarzutu?).
    Pamiętaj że tu nie ma magii. :)
    Pozdrawiam Piko.
  • #3 15681442
    geomis
    Poziom 8  
    Heh ... tak rzeczywiście nie ma magii w elektronice ale tutaj wszelkie połączenia i ścieżki są ok. Problem rozwiązałem pod lupą - ołówkiem :) Zmierzyłem rezystancję tego potencjometru i okazało się że grubo przekracza 130k. Postanowiłem go rozebrać i przyjrzeć się z bliska... Zauważyłem wówczas, że kalibrowano te potencjometry nacinając w odpowiednich miejscach ścieżkę potencjometru, przez co wzrastał opór potencjometru. Ołówek - grafit świetnie się spisał przy zamykaniu tych nacięć. Gdy zbliżyłem się do zakładanych 100k zmontowałem całość i ustawiłem napięcie bez najmniejszego problemu.
