Jak usunąć klej z płytki keyboardu, by przywrócić działanie klawiszy?
moungo 28 Cze 2005 21:05 1683 13
  • #1 1614057
    moungo
    Ocena: 30
    Hej, mam taki problem z keyboardem. Otoz na fragment plytki kaplo mitroche kleju i teraz klawisz, ktory uderzal w ten fragment plytki nie chodzi. Jak moge "zmyc" z plytki troche kleju by byl normalny sygnal i w efekcie wszystkie klawisze mi graly? Bardzo prosze o pomoc,
    Pozdrawiam,
    Darek
  • #2 1614066
    Agentlos
    Ocena: 36
    A może napisz jaki to klej bo my tu zgadywać nie będziemy. Przynajmniej ja się nie domyślam.
  • #3 1614102
    moungo
    Ocena: 30
    ok sory zapomnialem napisac: jest to klej kropelka
    Wobes
    Ocena: 25
    Sprobuj acetonem
  • #5 1615139
    moungo
    Ocena: 30
    Ok, a w jakim sklepie to mozna kupic?
  • #6 1615233
    cikol
    Ocena: 38
    W zmywaczu do paznokci jest aceton.
  • #7 1615292
    moungo
    Ocena: 30
    To moge wyczyscic to zmywaczem do paznkokci?
  • #8 1615296
    witek17
    Ocena: 154
    acetonu zdecydowanie nie polecam, rozpuścisz sobie przy okazji klawiaturę
    poza tym izocyjaniany po utwardzeniu są dość odporne, spróbuj delikatnie zdrapać klej
  • #9 1615343
    moungo
    Ocena: 30
    W jaki sposob mialbym rozpuscic klaiwature? Mysle ze to jest raczej nieprawdopodobne...
    a czym go wtedy zdrapac?
  • #10 1615466
    invx
    Ocena: 102
    delikatnie zuletka, i najzwyzej potem papier scierny 400, i ew. potem wypoleruj.
  • #12 1619507
    Taenia_Saginata
    Ocena: 111
    A jestescie pewni ze w zmywaczu do paznokci jest aceton? Wydaje mi sie ze gdzies kiedys czytalem ze zostal zastapiony czyms innym poniewaz aceton moze byc wykorzystany do produkcji materialow wybuchowych i narkotykow. Czysty aceton mozesz tanio dostac w sklepie z rozpuszczalnikami. Nie mozesz go jakos usunac pilnikiem, nozem albo papierem sciernym? Wszelkie inne metody w moim przypadku zawodzily w przypadku klejow cyjanoakrylowych, zawsze konczylo sie na skalpelu, papierze sciernym albo usuwaniu kleju razem z kawalkami tkanki.
  • #13 1619789
    witek17
    Ocena: 154
    nie na temat, ale musze napisac: Taenia_saginata - świetny nick i super zdjęcie ;-)
  • #14 1620662
    moungo
    Ocena: 30
    Musze ten mały fragment dobrze oczyścić. Trochę boję się nożem czy żyletką, aby nie uszkodzić płytki :/ Dlatego szukam jakiegoś płynu,
    Pozdrawiam,
Problem dotyczy usunięcia kleju typu "kropelka" z fragmentu płytki keyboardu, który blokuje działanie klawisza. Proponowano użycie acetonu, który znajduje się w zmywaczu do paznokci, jednak odradzono tę metodę ze względu na ryzyko uszkodzenia klawiatury, gdyż aceton może rozpuścić elementy płytki. Alternatywnie zalecano delikatne mechaniczne usunięcie kleju za pomocą żyletki, pilnika, papieru ściernego o gradacji 400 oraz ewentualne wypolerowanie powierzchni. Wspomniano także możliwość stopienia kleju lutownicą, pod warunkiem, że nie uszkodzi to płytki, choć skuteczność tej metody zależy od rodzaju kleju. Dyskutowano również o dostępności czystego acetonu w sklepach z rozpuszczalnikami, gdyż w niektórych zmywaczach do paznokci aceton został zastąpiony innymi substancjami. Autor wyraził obawę przed uszkodzeniem płytki przy użyciu narzędzi mechanicznych i poszukuje bezpiecznego płynu do czyszczenia.
