wymiana mosfeta FTP23N10A na coś "ludzkiego"
Bazic 18 Maj 2016 13:07 2247 10
  • #1 15682555
    Bazic
    Ocena: 40
    Mam problem z dobraniem tranzystora do już pracujących 2 pozostałych.
    Oryginał to FTP23N10A:
    obudowa TO220
    Vds=100V, Id=57A, Rds(on)=23mΩ, Qg=114nC, Ciss=4563pF
    Kupiłem IPP147N12 (http://www.tme.eu/pl/Document/c0d667e3058ec8d91c1dffad77d147d0/IPP147N12N3G-DTE.pdf)
    Vds=120V, Id=56A, Rds(on)=14mΩ, Qg=37nC, Ciss=2420pF
    Jednak się grzeje podczas gdy oryginały są zimne - co mogę dobrać innego?
    Wszystkie 3 tranzystory są sterowane z tego samego drivera mają tylko własne rezystory po 2Ω na bramkach. I teraz co - zmniejszyć temu nowemu tę rezystancję na 1Ω czy jak?
    Proszę o pomoc bo nie do końca wiem jak zinterpretować różnice w Qg oraz Ciss tych tranzystorów a w nich m.in upatruję powód grzania...
  • #2 15684346
    onepiotr
    Ocena: 218
    Za mało informacji. Co te tranzystory robią? Co to za urządzenie? Parametry odbiornika - rezystancyjny czy indukcyjny, napięcie, prąd, częstotliwość, ...
  • #3 15684466
    Bazic
    Ocena: 40
    Mea culpa.
    Tranzystory pracują w ukladzie invertera step-up. Obciążeniem jest trafo hf. Napiecie pracy jest od 20 do 75V. Ja sprawdzałem przy 25V. Sterowanie jest z uc3806 przez jakis tranzystor. Na bazie tego tranzystora jest rezystor 47ohm. Uklad uc jest zasilany napieciem 12V
  • #4 15684481
    onepiotr
    Ocena: 218
    Jak są połączone te tranzystory? Bo 3 to jakoś nie do pary.
  • #5 15684556
    Bazic
    Ocena: 40
    ok :) 3 chodzą równolegle jako jedna "połowa" zasilająca 3 takie transformatory. (każdy swój)
    Łącznie jest 6 tranzystorów: 3 pary, każda para na jeden transformator HF
    Ugotował mi się jeden z takich tranzystorów dlatego postanowiłem wymienić współpracującą ze sobą parę.
    Konkretnie jest to układ stąd: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3199645.html
    mamy sterowanie: UC3806 -> 47Ω -> tranzystor -> rozdzielenie na 3 rezystory po 2Ω -> 3 bramki mosfetów z "jednej połówki"
    w układzie tranzystora-drivera pomiędzy jego bazę a (wydaje się że..) kolektor jest włączona dioda w kierunku przewodzenia. dodatkowo baza ma pull-down do masy przez rezystor 10kΩ. Ciekawe jest to, że nie ma tam żadnego rezystora pull-up.
    Nie wylutowywałem drivera, nie mogę go zidentyfikować dlatego nie mam pewności że to NPN i że to pomiędzy bazą i kolektorem.
  • #6 15684569
    onepiotr
    Ocena: 218
    Wymień jeszcze następną parę tranzystorów i sprawdź efekt grzania.
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Nie możesz łączyć równolegle tranzystorów o różnych parametrach Rds(on), bo ten o mniejszej rezystancji przejmuje więcej prądu, a w twoim przypadku masz dwa o rezystancji 23mΩ i jeden o 14mΩ, więc przez niego płynie prawie taki sam prąd jak przez te dwa pozostałe razem.
    Kup jeszcze dwa nowe i wtedy spróbuj.
    onepiotr
    Ocena: 218
    Dwie pary. Wszystkie powinny być właśnie z tego powodu jednakowe.
  • #9 15685092
    Bazic
    Ocena: 40
    ch....a taki banał. Dzięki Koledzy - jakoś nie pomyślałem o tym. Plan był taki, żeby sprawdzić to na jednej parze i jak będzie ok to zamienić wszystkie.
    Okazuje się, że gdybym wyjął pozostałe i sprawdził tylko na tej parze - pewnie by się nie grzały :)
    A czy możecie jeszcze zweryfikować, czy gdy wymienię wszystkie na jednakowe to zmienione, mniejsze niż w oryginale Qg oraz Ciss będzie wystarczające?
    rozumiem, że dwie nowe pary ;>
    Ale to nie koniec - mam jeszcze małą zagwozdkę: napisałem, że rezystor jest 47Ω a to nie do końca prawda :) Jednak wcześniej nie chciałem mieszać...
    W jednej "połówce" jest 47Ω lecz w drugiej jest 68Ω
    I teraz czy:
    - nie ma to aż takiego znaczenia?
    - czy może Chińczyk się pomylił, że są niesymetryczne?
    - czy może jest jakiś konkretny na to powód?
  • #10 15685305
    onepiotr
    Ocena: 218
    MOSFET sterujemy napięciem, a nie prądem bazy jak to jest w przypadku tranzystorów bipolarnych. MOSFET zaczyna się otwierać wtedy, gdy poziom napięcia na bramce względem źródła wzrośnie powyżej progu określanego parametrem UGS.
    Tak mała wartość rezystancji nie ma wpływu na jego pracę w tym przypadku.
  • #11 15724231
    Bazic
    Ocena: 40
    Ostatecznie sprawę załatwiło 6 jednakowych: IRF3710; N-MOSFET; 57A; 100V; 200W; 23mOhm; TO220;
✨ Użytkownik miał problem z doborem tranzystora MOSFET do układu inwertera step-up, gdzie oryginalny tranzystor FTP23N10A został zastąpiony modelem IPP147N12, który się przegrzewał. Po wymianie na tranzystory o różnych parametrach Rds(on) i Qg, użytkownik został poinformowany, że nie można łączyć tranzystorów o różnych rezystancjach, ponieważ tranzystor o mniejszej rezystancji przejmuje więcej prądu. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na wymianę wszystkich tranzystorów na jednakowe IRF3710, co rozwiązało problem grzania. Dodatkowo, omówiono wpływ rezystorów na działanie tranzystorów oraz znaczenie symetrii w układzie.
