[Rozwiązano] Identyfikacja uszkodzonego MOSFET-a w przetwornicy DC/DC 600W 12A step-UP
koloboro 02 Wrz 2017 15:03 2631 15
  • #1 16677098
    koloboro
    Ocena: 30
    Koledzy pomóżcie w identyfikacji uszkodzonego elementu w przetwornicy step up 600W. Element, pewnie jakiś mosfet przebity w każdą stronę. Nie ma na nim żadnego opisu. Poradźcie co tam wsadzić.
  • #2 16677156
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Jak podasz jeszcze parametry wejściowe i wyjściowe tej przetwornicy, to będzie możliwa jakakolwiek porada w sprawie zamiennika. Tak to można jedynie zgadywać, że jest to jakaś przetwornica pracująca w zakresie 8-18V zgodnie z jakimś tam opisem na PCB.
  • #3 16677161
    jarek_lnx
    Ocena: 6110
    Trzeba określić maksymalny prąd i napięcie z jakimi ten tranzystor będzie pracować, podaj więcej danych.
  • #4 16677162
    koloboro
    Ocena: 30
    Parametry techniczne:
    Typ przetwornicy: step-UP
    Moc: 600W
    Napięcie wejściowe: (dwa zakresy) 8-16V oraz 12-60V
    Max. prąd wejściowy: 16A (10A dla ciągłej pracy)
    Napięcie wyjściowe: 12-80V
    Max. prąd wyjściowy: 12A (10A dla ciągłej pracy)
    Płynna regulacja napięcia wyjściowego CV
    Płynna regulacja prądu wyjściowego (0.9-12A) CC
    zabezpieczenie nadprądowe: TAK, próg działania 17A, automatycznie zostanie zmniejszone napięcie wyjściowe
    zabezpieczenie zwarciowe: TAK, bezpiecznik 20A
    Sprawność: do 95%
    Mozliwość łączenia przetwornic równolegle w celu zwiększenia mocy.
    Rozmiar modułu: 76 * 60 * 56mm (L * W * H)
    Waga: ~210 g
  • #5 16677306
    aaanteka
    Ocena: 1189
    Moc: 600W
    To jest opis z aukcji, czy też producenta. Przetwornica jest wykonywana w dwóch opcjach zasilania . Jaką ty masz opcję ? Na płycie jest opis 8-16V ?
    Na początek w takim razie możesz zastosować popularny i tani IRFZ 44-48 i zobaczyć jak się to będzie sprawować .
    Dla wersji zasilanej z 60V należy zastosować tranzystor na napięcie 200V ,przykładowo IRFB4620, czy STP40NF20.
  • #6 16677362
    koloboro
    Ocena: 30
    Jest zworka 8-16V. Ja zasilam 24V i podbijam do 38V.
  • #7 16677370
    jarek_lnx
    Ocena: 6110
    Skoro maksymalne napięcie wyjściowe to 80V można dać tranzystor na 100V, za duży zapas pogarsza pozostałe parametry tranzystora więc nie ma co przesadzać.
    Jeśli by przyjąć bardzo niekorzystny przypadek, prąd wejściowy 16A przy niskim napięciu wejściowym i wysokim wejściowym, i ograniczyć moc strat w tranzystorze do 5W, to Rds(on) powinien być mniejszy od 20mΩ.
    Przykładowo IRF3710Z by się nadawał, a jeśli nie przekraczasz 40V napięcia wyjściowego to IRFZ44 lub IRFZ48 są dobrym wyborem, nawet w słabo zaopatrzonych sklepach elektronicznych można je kupić.
  • #8 16677406
    koloboro
    Ocena: 30
    Dziękuję za pomoc.
  • #9 16677811
    aaanteka
    Ocena: 1189
    koloboro napisał:
    jest zworka 8- 16 v. ja zasilam 24v i podbijam do 38
    Podejrzewam, że nie do końca zrozumiałeś, co kupiłeś i jak to używasz. Dlatego obecnie masz problem z uszkodzonym tranzystorem.
    Nie zgodzę się, że tranzystor o granicznym napięciu 200V w takiej przetwornicy to "zbyteczny zapas". Wystarczy przejrzeć charakterystykę dowolnego tranzystora na 100V i 200V aby przekonać się o tym. Tranzystor ma pracować w obszarze SOA a nie poza nim.
  • #10 16677989
    BogdanGut
    Ocena: 5
    Każden jeden powinien dać radę:
    Link
    Z MOSFET-ami w przetwornicach jest ten problem, że margines bezpieczeństwa dla napięcia powinien być bardzo duży. Przy źle zaprojektowanym layoucie PCB oscylacje mogą być naprawdę duże. Dlatego zapas jeśli chodzi o napięcie powinien być ok. 100%. W przypadku wymiany ponosimy jednorazowy koszt paru zł wiecej za lepszy tranzystor, ale jest spokój. Producent stara się dawać elementy jak najtańsze, czyli o jak najgorszych parametrach, które zapewnią działanie w okresie gwarancji.
    Oprócz maksymalnego prądu czy napiecia mogą być ważne inne parametry dotyczące sterowania - napięcie bramki przełączania a nawet pojemność bramki. Zależy co tym tranzystorem steruje. Tego na zdjęciu płytki nie widać.
  • #11 16678155
    koloboro
    Ocena: 30
    Rozumiem co kupiłem i jak tego używać. Zworka zmiany zakresu napicia jest wyjęta aby pracować na wyższych napięciach. Pytanie było czy jest, to napisałem, że jest.
    Kontroler 2843b
    http://www.st.com/content/ccc/resource/techni...df/jcr:content/translations/en.CD00000966.pdf
  • #12 16678166
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    Na jakie napięcie masz kondensatory?
  • #13 16678168
    koloboro
    Ocena: 30
    Na wejściu jest 1000uF/63V na wyjściu dwa 470uF/100V.
  • #14 16679918
    BogdanGut
    Ocena: 5
    koloboro napisał:
    Kontroler 2843b
    Czyli sterowanie standardowe, bez żadnych kombinacji. Zwróć uwagę, że Twoja przetwornica jest tylko teoretycznie 600W. Taką moc może ciągle dać jedynie przy 60 V, wówczas prąd wejsciowy jest 10A. Ty chcesz żeby pracowała przy napięciach 24/38V. Szukaj więc tranzystora na jakieś 100V o małym Rdson i dużym Id. Uszkodzenie tranzystora mogło powstać wskutek przegrzania, jeśli chciałeś wyciągnąć 600W przy napieciu wejściowym 24V. Jeśli masz możliwość, to sprawdź jeszcze indukcyjność dławika. Jeśli jest zwój zwarty to będzie palić każdy tranzystor. Jeśli nie masz takiej możliwości to wymień i już. Sprawdź jak chodzi na biegu jałowym, czy nic się nie grzeje - powinno być wszystko zimne. Podłącz obciążenie - powinno zacząć się grzać, ale nie parzyć.
    W czym zamykasz przetwornicę - czy jest wystarczające chłodzenie? Bo jak sądzę ta przetwornica jest częścią jakiegoś innego urządzenia? Jeśli nie ma właściwego chłodzenia to znów się uszkodzi. Parametry tranzystorów, czy innych elementów podawane są dla określonej temperatury. Temperatura wzrasta - prądy dopuszczalne spadają. I wtedy już nie pomogą żadne ograniczenia prądu, gdyż w wysokiej temperaturze nawet prąd dziesięciokrotnie niższy od dopuszczalnego może być zabójczy dla elementu. Te wszystkie dane są (na ogół) na wykresach w datascheetach.
    Napisz jakie jest obciążenie w watach.
  • #15 16680257
    aaanteka
    Ocena: 1189
    koloboro napisał:
    Moc: 600W
    Było już napisane dlaczego tranzystory muszą być na napięcie wyższe niż 100V , minimum 200V.
  • #16 17230363
    koloboro
    Ocena: 30
    Wstawiłem IRFB31N20DPBF i przetwornica chula.
✨ W dyskusji poruszono problem identyfikacji uszkodzonego MOSFET-a w przetwornicy step-up o mocy 600W. Użytkownik zwrócił się o pomoc w doborze zamiennika, podając szczegółowe parametry techniczne przetwornicy, takie jak napięcie wejściowe (8-16V oraz 12-60V), maksymalny prąd wejściowy (16A), napięcie wyjściowe (12-80V) oraz inne istotne cechy. Uczestnicy dyskusji zasugerowali kilka modeli tranzystorów, takich jak IRFZ44, IRFZ48, IRFB4620, STP40NF20 oraz IRF3710Z, zwracając uwagę na konieczność wyboru tranzystora o odpowiednim napięciu i niskim Rds(on). Użytkownik ostatecznie wymienił uszkodzony element na IRFB31N20DPBF, co przywróciło prawidłowe działanie przetwornicy.
