Prosty program do tworzenia stron WWW jak www.thesims.pl - alternatywy dla FrontPage 2003
Adili 28 Cze 2005 22:59 3213 10
  • #1 1614353
    Adili
    Ocena: 5
    Czy ktoś wie i zajmuje się tym, jaki program jest najepszy do robienia stron takich jak np. ta www.thesims.pl. Jak uzyskać taki efekt. Może ktoś zna jeszcze inne programy. Chodzi mi także o to, aby były one w miarę proste. Próbuję także z Front Pagiem 2003 z pakietu Office, ale mizernie mi to wychodzi. Może są jakieś strony na temat Front Page'a.
  • #2 1614375
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Wejdź na tą stronę, która Cię tak interesuje, wybierz WIDOK/ŹRÓDŁO i zobaczysz, przy pomocy jakiego narzędzia jest robiona. A co do kursu FrontPage'a (i nie tylko), to wykaż nieco inwencji, zmniejśz poziom lenistwa i zrób mniej więcej tak:
    http://www.google.pl/search?q=frontpage+kurs&hl=pl&lr=lang_pl&start=10&sa=N
    I tylko nie opowiadaj mi, że tam są same książki do kupienia.
  • #3 1614381
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    front Page-em robi sie przktycznie tylko szkielet strony.
    Po to aby stronka wygladała trosze potrzeba troche fajnej grafiki... Polecam PHOTOSHOP... orad dynamiki na tej stronie - czyli FLASH<SWISH ewentualnie>, JAVA oraz PHP<wysza szkola jazdy>
    Poczytaj sobie troche na googlach o tym - jest tego mnoostwo.
  • #4 1614919
    115750
    Ocena: 67
    Jeśli chodzi Ci strony htmlowe, to przede wszystkim edytory tekstowe, nie żadne graficzne, bo te wrzucają masę śmieci do kodu strony.
    Może być np. HTMLowiec.
  • #5 1614931
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    vim 6.0 najlepszy jest :) A z generatorem stron Microsoftu to ja bym uważał, on lubi generować dziwny kod, do tego poprawnie czytelny tylko pod IE.
  • #6 1614935
    Kuba_eM
    Ocena: 77
    Heja!
    Ta strona została "zrobiona" poprzez wykorzystanie jakiegoś gotowego systemu portalowego (przy okazji zostały wycięte stopki z nazwą co to za system). Może to jest PHPNuke lub coś podobnego? Napisane w PHP. Samemu napisaś coś podobnego jest ciężko, stracisz dużo czasu. Poszukaj sobie gotowca np. na:
    http://hotscripts.com/PHP/Scripts_and_Programs/Portal_Systems/index.html
    i przerób do własnych potrzeb.
    Pozdrawiam,
    Kuba
  • #7 1614996
    ostry_18
    Ocena: 35
    można i CMSem, można też napisać własny szablon. Ja w swoich stroanch zawsze pisze włąsne szablony. A wracając do softu, to polecam Pajączka - bardzo wygodny, zawiera masę kursów i wspomaga tworzenie skryptó PHP, ASP, JS.
  • #8 1615327
    axel77
    Czy chcesz stworzyć stronę typu "portal", czy po prostu jakas mala "stronę domową"? Jesli to ma byc jakies większe przedsięwzięcie, to polecam np. PHP Nuke http://phpnuke.org. Po wgraniu tego na serwer wystarczy juz tylko stworzyć lub znalezc w internecie "skórkę", a pozniej (prawie) cała administracja przez www, bez potrzeby grzebania w plikach. System jest oczywiscie oparty na PHP i MySQL. Przy stworzeniu dobrej grafiki myślę ze nie byłoby problemu z uzyskaniem czegos takiego jak thesims.
  • #9 1615364
    Kuba_eM
    Ocena: 77
    Po przeglądnięciu źródeł widać, że www.thesims.pl jest oparty o PHPNuke.
  • #10 1615380
    k4be
    Ocena: 333
    z tego, co się orientuję, w stronach zrobionych we frontpage są błędy - strony działają prawidłowo tylko pod ie...
  • #11 1615963
    Adili
    Ocena: 5
    Dzięki wam wszystkim. Skorzystałem z PHP Nuke. Jest to naprawdę wygodny skrypt. Dodałem trochę grafiki i wygląda bosko. Dzięki.
Dyskusja dotyczy wyboru prostego programu do tworzenia stron WWW podobnych do www.thesims.pl oraz alternatyw dla FrontPage 2003. Użytkownicy wskazują, że FrontPage generuje często nieoptymalny kod działający poprawnie głównie w Internet Explorerze i służy głównie do tworzenia szkieletu strony. Zalecane jest stosowanie edytorów tekstowych lub specjalistycznych narzędzi takich jak HTMLowiec czy vim 6.0. Do uzyskania efektów graficznych polecany jest Photoshop, a do dynamicznych elementów Flash, Swish, Java lub PHP. Strona www.thesims.pl została zidentyfikowana jako oparta na systemie portalowym PHPNuke, co jest potwierdzone przez analizę źródeł. PHPNuke to system CMS oparty na PHP i MySQL, umożliwiający łatwą administrację przez WWW i modyfikację wyglądu za pomocą skórek. Alternatywnie polecany jest CMS Pajączek, który wspiera tworzenie skryptów PHP, ASP i JS oraz zawiera kursy. Użytkownik potwierdził skuteczność PHPNuke, dodając własną grafikę i uzyskując zadowalający efekt wizualny.
