Lenovo G505s - Brak obrazu po wymianie GPU i reflow FCH, co dalej?
slawmix1234 18 Maj 2016 20:53 1665 13
  • #1 15683639
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Cześć Wam
    Odkupiłem niedrogo ten przyzwoity sprzęt ale tak płyta ma wolę życia bo nawet po Reflow FCH i GPU i wymianie GPU na używany niewiadomej sprawności jeszcze się włącza, są wszystkie napięcia, Bios przeprogramowany i jedynie zmiany całości matrycy bez podświetlenia no nic trzeba podumać czy do kostnicy czy go ratować.
    Płyta VALGC/GD LA-A091P REV:1A
    218-0844012 FCH
    216-0841000 GPU
    A8-4500M CPU
    Po perypetiach z G565 mojej córy 4lata temu postanowiłem zapomnieć o platformach AMD lecz ta wydaje mi się całkiem przyzwoita, no nic myślę co z tym fantem dalej robić
    Obecnie płyta pobiera 0,580A zmiany są ale na tym stoi z wlutowanym GPU bez po 10 sek się wyłącza, tyle co do tej pory nawojowałem, szkoda mi tego sprzętu ale może kiedyś trzeba odpuścić
  • #2 15683935
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Jak pierwotnie zachowywała się płyta?
  • #3 15683969
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Tak samo było pełne zwarcie na jednej z dwóch cewek dla GPU to wymieniłem ale poza pojawieniem się brakującego napięcia bez zmian
  • #4 15684055
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    GPU wlutowane pewne?
  • #5 15684087
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Właśnie niepewne z wylutu więc pewnie 99.1% będzie uszkodzony
  • #6 15684185
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    To przydało by się postawić pewniaka.
  • #7 15713295
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    No niestety nie działa też nowy układ :( zrobiłem reflow układu i VRAMów niestety nie pomogło, kompletna klapa widać jedynie zmiany "gęstości" na matrycy i tyle, prąd staje na 0,711A, pewnie FCH uszkodzony, no nic trzeba chyba odpuścić chyba że ktoś ma taki układ z wylutu można by jeszcze zobaczyć ale raczej nic z tego
    EDIT
    Coś mnie tknęło by sprawdzić oscylacje na 6 nodze kości BIOS - a tu brak co wniosło nadzieję na uratowanie sprzętu, tylko nie mogę namierzyć kondensatora C162 który łączy się z R94
    Prośba o pomoc może co z tego będzie
    EDIT
    Dobra sygnał SPI_CLK_FCH_R chyba ma iść z kulki V3 FCH
    Posty scaliłem
    Proszę byś w przypadku dodawania informacji, gdy nikt jeszcze nie zamieścił odpowiedzi, używał przycisku "zmień", nie publikując postu pod postem.
    RADU23
    Po wymianie FCH płyta odzyskała życie lecz po zobaczeniu cienkiego białego paska na środku matrycy ręce mi opadły,nie łączy któraś żyła środkowego flexu matrycy, zastanawiam się czy można jakimś cudownym klejem przewodzącym to naprawić :( Bo teraz to już tylko dokładam do tego sprzętu ech co za fart bez przesady.
    EDIT
    Po wymianie FCH płyta odzyskała życie lecz po zobaczeniu cienkiego białego pionowego paska na środku matrycy ręce mi opadły,nie łączy któraś żyła środkowego flexu matrycy, zastanawiam się czy można jakimś cudownym klejem przewodzącym to naprawić :( Bo teraz to już tylko dokładam do tego sprzętu ech co za fart bez przesady.
    • LA-A091P Compal VALGC_GD REV 1.0 - Lenovo G505s.pdf (1.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 15745606
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Muszę Cię rozczarować.
  • #9 15745626
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    No i tak zepsute można się pobawić
  • #10 15745631
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2776
    Jeśli puściło przy szkle - matryca do wymiany. Jeśli przy laminacie, to da się zrobić.
  • #11 15745640
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Przy laminacie bo jak nawet leciutko się dotknie to obraz jest prawidłowy, dzięki za zainteresowanie tematem
  • #13 15745775
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    OK matryca do wymiany, przelutowanie flexa nie pomogło.
    Ale jakby tego było mało, nie chce przyjąć oryginalnego klucza odczytanego z Biosu -"ten klucz produktu pracuje na innym komputerze" taki mam komunikat, czy jest sens interweniować w firmie Microsoft, czy to raczej walka z wiatrakami, po poprostu poprzedni właściciel pewnie go sobie odpisał delikatnie mówiąc.
    Na spodzie obudowy jest oryginalna naklejka Win8.
    Co radzicie?
    Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia- HWMonitor na CPU pokazuje 95-112st. przecież powinien się już dawno wyłączyć, pomiar termometrem 55-60st.
    Na GPU- 44 do 58 st.C, na włączonym YouTube chodził kilka godzin, od 15min zapodałem mu FurMarka - działa stabilnie tylko te wskazanie nie daje mi spokoju, już sam nie wiem co z tym fantem dalej robić :(
    EDIT
    Ktoś wrzuci swoje 3grosze do tematu? :) jeśli nie to do zamknięcia działać działa.
    Posty scaliłem
    RADU23
  • #14 15757571
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Ktoś wrzuci swoje 3grosze do tematu? :) jeśli nie to do zamknięcia działać działa, i tak od 21 00 jak wróciłem z pracy, ta zagadka racze nie zostanie rozwiązana, pewnie uszkodzony termistor w A8 AMD, jedno mi się podoba to kultura pracy tego sprzętu z tym Procesorem wszystko dzieje się w mgnieniu oka w porównaniu do i5
    jakby był trochę przereklamowany, jak dotknę łapką chłodzenia bezpośrednio pod CPU to tylko przyjemnie ciepłe jakieś 50st. C po katuszach Lenovo G505s - Brak obrazu po wymianie GPU i reflow FCH, co dalej?
    No nic temat do zamknięcia po wymianie matrycy jest OKi, od 20 20 leci FurMark temp. CPU 108st. C GPU 57st C zgwostka :)
✨ Użytkownik zakupił laptopa Lenovo G505s, który po wymianie GPU i reflow FCH nie wyświetla obrazu. Po przeprogramowaniu BIOS i wymianie GPU na używany, laptop włącza się, ale matryca nie ma podświetlenia. Po wymianie FCH płyta odzyskała częściowo funkcjonalność, jednak pojawił się problem z białym paskiem na matrycy, co sugeruje uszkodzenie flexa. Użytkownik rozważa wymianę matrycy oraz problemy z kluczem produktu Windows, który nie działa. Dodatkowo, występują nieprawidłowe odczyty temperatury CPU, co może wskazywać na uszkodzony termistor. Użytkownik planuje dalsze działania po wymianie matrycy.
