Ford Focus III (mk3) - 1.6 TDCi 95 KM czy 115 KM? Który silnik lepszy?
szyno 19 Maj 2016 00:03 24348 9
  • #1 15684279
    szyno
    Ocena: 28
    Rozglądam się za Focusem III ((2011 - 2012) z silnikiem diesla. Nie do końca wiem jaki lepie wybrać, a opinię jakie czytałem nie za wiele mi pomogły.
    1.6 tdci 95 KM - jak z dynamika i trwałością tego silnika;
    1.6 tdci 115 KM jak z trwałością, dynamika niby lepsza przy porównywalnym spalaniu jak w wersji 95 KM.
    Jest jeszcze 2.0 tdci, ale to jest tak niszowa jednostka w Focusach III, że prawie nieosiągalna.
    W związku z powyższym prośba o wyrażenie opinii którą z tych jednostek lepiej wybrać, 95 czy 115 KM. Czy został wyeliminowany problem z zatykaniem się kanałów do smarowania?
    Proszę o opinie.
  • #2 15684292
    ajzon
    Ocena: 12
    Witaj, jak chcesz silnik diesel w roczniku 2011-2012 to na pewno 2.0 minimum 140KM Duratorq, no chyba że dostaniesz gdzieś 163KM,
    jeździłem jednym ze 140KM przez jakiś czas. Naprawdę super się jeździ,
    Jaki to ma być focus, sedan, kombi czy Hatchbak
  • #3 15684317
    szyno
    Ocena: 28
    Jeżeli chodzi o wersję, to hatchback (5d) lub kombi. Wiem, że 2.0 fajne, ale jak napisałem, to jest niszowa jednostka w tych samochodach i praktycznie nieosiągalna. Dodatkowo zależy mi na relatywnie niskim przebiegu (do 100 tyś.). W efekcie osiągalne zostają 1.6.
    W mk2 wersje 90 KM były OK, z 109 KM bywały problemy z powodu zatykania kanalików, stąd pytanie jak wygląda to teraz.
  • #4 15684835
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Przed liftem mk2. Później poprawili.
    Kupuj jaki chcesz i tak coś padnie. 90 słabawy ale mniej problematyczny, mocniejszy większa awaryjność większa moc :) Nic nie bierze się z powietrza. Jakiego diesla nie kupisz to i tak z czasem sie posypie. Wiec możesz po zakupie zacząć odkładać pieniądze które zaoszczędzisz na paliwie na naprawy i wynajem auta zastępczego.
    Wymieniać olej + filtr co MAX 15kkm i filtry paliwa i powietrza co 40 nie co 60 i auto się odwdzięczy. Filtry paliwa na naszym paliwie nie wytrzymują 60kkm. Miska jest tak genialnie zbudowana że zawsze zostaje w niej sporo oleju. Można spuścić trochę więcej luzując tylną poduszkę i przechylając silnik.
    Najmniej problemów jest z 2.0 ale niestety ciężko go dostać. No chyba że w salonie to nie ma najmniejszego problemu :)
  • #5 15685429
    szyno
    Ocena: 28
    Wiadomo, że z powietrza się moment i moc nie biorą. Co do posypania się diesla, to jest kilka elementów na liście, ale również w nowych benzyniakach lista nie jest krótka.
    Wiem, że 2.0 ma dobre opinie, ale jest on praktycznie nieosiągalny w focusach.
  • #6 15685562
    MobilTruck
    Ocena: 957
    Dokładnie,2.0 nie mniejszy z oznaczeniem DW10C i robisz sobie upgrade do 163 KM nie ingerując w oryginalny soft.
    Mam porównanie bo mam pod ręką 1.6 115km i 2.0 140(zrobiony na163) i ten 1.6 jest tylko o litr mniej paliwożerny jak 2.0 a komfort jazdy nie porównywalnie lepszy.
  • #7 15686477
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Jak masz wystarczająco dużo kasy i stać Cię na np. 1.6 ecoboosta to możesz brać. Bezawaryjne silniki. To nie vag'ina....
  • #8 15686501
    Kune
    Ocena: 212
    Nie miałem styczności ze 2.0 TCDI 140KM, tylko z 185 w ST (2015), i przyznam szczerze, że fajnie ten silnik idzie z dołu, ale niestety górą strasznie zdycha. Nawet po programie niewiele się zmieniło, turbo bardzo szybko wstaje, ale ciężko ma utrzymać moc do końca. Podobno 140 konne wersje dobrze się chipuje, więc może warto poszukać trochę dłużej jeśli budżet pozwala. To silnik grupy PSA, pewnie jak i 1.6, który zrobiony na 140 koni (P508) jest trochę słaby, za to na trasie potrafi zejść do okolicy 4 litrów.
  • #9 17013289
    Piotrmechanik
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam mam focusa z 2012 r z silnikiem 2.0 TDCi 140 DW10c w automacie kombi przejechanie 130 tys naprawiany bya tylko wiązka zderzaka tylnego od czujnika cofania wymiana oleju w skrzyni przy 60 tys i przy 110 tys w silniku co 10 tys filtr paliwa co 20 tys w najbliższym czasie będzie wycinany DPF bo się włącza funkcja czyszczenia
  • #10 17014139
    andrzej20001
    Ocena: 6616
    oj zastanów sie nad tym bo zaostrzone są przeglądy teraz...
✨ W dyskusji poruszono wybór silnika diesla w Fordzie Focusie III (2011-2012), koncentrując się na wersjach 1.6 TDCi o mocach 95 KM i 115 KM. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, wskazując, że 1.6 TDCi 95 KM jest mniej problematyczny, ale słabszy, podczas gdy 115 KM oferuje lepszą dynamikę, ale może być bardziej awaryjny. Wspomniano również o rzadko dostępnej wersji 2.0 TDCi, która cieszy się lepszymi opiniami, ale jest trudna do znalezienia. Użytkownicy podkreślali znaczenie regularnej konserwacji, w tym wymiany oleju i filtrów, aby zminimalizować problemy z silnikami diesla.
