Ricoh 5640 E-405 - co oznacza ten błąd w drukarce?
Baz 29 Cze 2005 08:55 1041 3
  • #1 1614891
    Baz
    Ocena: 2
    Jak w temacie cóż oznacza ponieważ moja serwisówka ma małe braki.
    ritech
    Ocena: 13
    witam
    E405: Transfer belt/drum charge roller position abnormal
    - Definition - [B]
    The transfer belt contact home position sensor is not activated.
    - Possible Causes -·
    Transfer belt contact home position sensor defective
    · Transfer belt contact clutch defective
    · Main control board defective
    to wszystko co pisze w sm
    pozdrawiam ritech
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 83
    prawdopodobnie żle złozony jest pas zaspół pasa transferowego jak i równiez może byc źle podłaczony lub przewody sygnałowe się naderwały , również z tyłu maszyny powinien znajdowac sie czujnik pozycji pasa transferowego .
  • #4 1986858
    Baz
    Ocena: 2
    Okazuje się że sprzęgło od podnoszenia pasa transferowego nie zatrzymywało się w prawidłowym położeniu.
