Ford galaxy 1.9 tdi 110 - Ustawienie pompy wtryskowej
szymon198312 21 Maj 2016 19:04 10404 10
  • #1 15690127
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Przekladam silnik w fordzie galaxy 1.9 tdi 110 afn. Stary się zablokował i nie miałem możliwości ustawienia rozrządu przed demontazem pompy. Wałek i kolo pompy jest na klinie, regulacja na fasolkach. Pierwsze pytanie jak ustawić pompę aby wstępnie była ustawiona po złożeniu rozrządu tj jeśli ustawie gmp na wale i walku i na pompie tak aby nie była przestawiona o 180 stopni bo jeden obrót koła pompy to dwa obroty wału. Drugie pytanie to jakie wartości powinny być na czujniku przy prawidłowym ustawieniu, czy pompę można zablokować tak jak vp44 w bmw, jeśli można to którą to śruba. Czytałem że czujnik można wkręcić z tyłu pompy lub w miejsce jej odpowietrzania. Ktoś posiada wiedzę jak to ustawić?
    toku74
    Ocena: 727
    Wał ustawiasz na punkt- na kole zamachowym, wałek rozrządu blokadą z tyłu wałka, krzywki pierwszego cylindra do góry, pompa bolcem na godz "3". Zakładasz pasek tak, aby sruby regulacyjne pompy były po środku fasolek. To jest wstępne ustawienie. Ustawiasz potem pompę na zegar /z tyłu pompy/. Wstępne napięcie tłokorozdzielacza jak się nie mylę /a jak się mylę to proszę poprawić/ 0,55mm.
    coperfild
    Ocena: 1694
    Tak jak pisze kolega, tylko jeszcze poluzować koło na wałku rozrządu po naciągnięciu paska dokręcasz, pompę wystarczy zablokować bolcem, po odpaleniu doregulujesz na vagu, vcdse.
  • #4 15690385
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Zasadniczo jasne, tylko sprecyzuj to zdanie
  • #6 15690951
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Schemat ustawienia rozrządu jest, ale nic o pompie. Toku74 jeśli możesz to sprecyzuj to wstępne ustawienie pompy, czy można ją zablokować jakaś śruba? I teraz jeśli źle myślę to mnie poprawcie. Wkładam pompę, ustawiam rozrzad, montuje czujnik zegarowy, kręcę silnikiem w lewo do momentu jak czujnik przestanie się ruszać, zeruje czujnik, następnie blokuje w gmp i na fasolkach ustawiam pompę aby na czujniku było 0,55?
    Daro122
    Ocena: 749
    Wstępne ustawienie pompy masz w linku od kolegi coperfild pozycja nr 7 , a dalej tak jak piszesz .
  • #8 15691943
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Ja rozumiem, ale dla pewności zapytam jeszcze raz. Nie ma znaczenia ile razy obroce kołem pompy? Jeśli będzie się pokrywać otwór na kołek to musi pasować?
    lemmak
    Ocena: 98
    Tak, zawsze jak pasuje na kołek to wtrysk na pierwszym.
    W tym silniku, trzymając się instrukcji kolegi Toku 74, prawie zawsze udaje się odpalić samochód bez zabawy z początkiem tłoczenia i na pracującym dokonać korekty uzupełnionej następnie podłączeniem vag. Jak robisz to po raz pierwszy - zabawa z czujnikiem zegarowym nie zaszkodzi.
  • #10 15692228
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Ok, jutro przekladam osprzęt i zobaczymy
  • #11 15704774
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Pompa ustawiona według wskazówek. Silnik chodzi jak trzeba. Dzięki wszystkim za pomoc
✨ Użytkownik wymienia silnik w Fordzie Galaxy 1.9 TDI 110 AFN i pyta o prawidłowe ustawienie pompy wtryskowej po demontażu. Odpowiedzi sugerują, aby ustawić wałek rozrządu i wał na GMP, a pompę na godzinie "3". Wstępne ustawienie pompy powinno być dokonane z użyciem bolca blokującego, a następnie regulacja na zegarze z wartością 0,55 mm. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest, aby otwór na kołek pasował, co zapewnia prawidłowe ustawienie wtrysku. Po zastosowaniu wskazówek, silnik działa poprawnie.
