Peugeot 307 SW 1.6 LPG - Nie odpala po kilkudniowym postoju, pompa paliwa?
Kubsonik 22 Maj 2016 10:35 999 7
  • #1 15691145
    Kubsonik
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Witam. Mam problem ze swoim peugeotem 307 Sw. Samochod ma silnik 1.6+ lpg. Sytuacja zdarzyla sie juz kilkukrotnie. Po kilkudniowym postoju nie moge go odpalic. Kreci normalnie, immo tez ok. Odpala w trybie awaryjnym na lpg dlatego problemem pewnie jest pompka paliwa. Zanim kupie pompe chcialbym sie dowiedziec czy moze byc jakas inna przyczyna w tej sytuacji? Dodam tylko ze jak uda sie odpalic to pozniej juz odpala za kazdym razem. Nie wiem tylko na jak dlugo...
  • #2 15691581
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    No nie wiadomo co mu się dzieje ale po tym co mówisz że na gazie odpali to raczej faktycznie pompa paliwa, często bywa że jak się kończy to przestaje pracować a czasem pracuje, kanape z tyłu wyjmij i jak nie odpala to sprawdź czy słychać ją w baku.
  • #3 15691740
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Jeździsz z zasady na gazie a w zbiorniku rezerwe. Pompa paliwa chodzi "na sucho" i pewnie w końcu się uszkodziła.
  • #4 15691798
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Sam fakt że instalacja gazowa nie odcina prądu na pompe powoduje że pompa na siłe dobija ciśnienie i też ją wykańcza, ja u siebie zrobiłem dodatkowy włącznik z przekaźnikiem i odcinam prąd na pompe jak jade na gazie, i mam kontrole nad sytuacją :)
  • #5 15691847
    Kubsonik
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Nie jezdze na rezerwie. Wiem, ze pompa caly czas pracuje i musi byc w jakims stopniu zanurzona. Wymienic sama pomkpke czy calosc z plywakiem i obudowa?
  • #6 15691854
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Samą pompę. Po co Ci nowy pływak :) Źle wskazuje?
  • #7 15708183
    Kubsonik
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Wymieniłem pompke na nową. Jest taki problem, ze długo dłużej kręci zanim odpali. Czym może być to spowodowane?
  • #8 15708193
    Pawel wawa
    Ocena: 4431
    Albo pompka lipna/źle zamontowana, albo układ nieszczelny, albo gaz dostaje się do kolektorów. Zakręć butlę, pojeździj na benzynie i zobacz co będzie się działo. Jeśli pomogło, to do gazownika.
✨ Użytkownik ma problem z Peugeotem 307 SW z silnikiem 1.6 na LPG, który nie odpala po kilkudniowym postoju. Silnik kręci normalnie, a immobilizer działa poprawnie. Samochód odpala w trybie awaryjnym na LPG, co sugeruje problem z pompką paliwa. Użytkownicy sugerują, że pompa może być uszkodzona, zwłaszcza jeśli jeździ się na gazie z niskim poziomem paliwa, co może prowadzić do jej "pracy na sucho". Wymiana samej pompki paliwa została zalecana, a po jej wymianie użytkownik zauważył, że auto długo kręci przed odpaleniem. Sugerowane są również inne potencjalne przyczyny, takie jak nieszczelność układu paliwowego lub problemy z instalacją gazową.
