SyncMaster B1930N - brak obrazu, laptop nie wykrywa monitora przez VGA
Templarious 23 Maj 2016 19:26 1338 11
  • #1 15694193
    Templarious
    Ocena: 104
    Monitor mozna powiedzieć martwy, reaguje na właczenie go i wyłaczenie (przycisk dotykowy), nie mozna wejść w menu ani inne opcje bo po prostu nic nie pokazuje. Jezeli odłącze kabel VGA od monitora, wtedy wyświetla się na matrycy check signal cable i są ładne kolorki tychże napisów. Laptop nie wykrywa tego monitora. Dodam, że rozbierałem go i wygląda wszystko ok.. tzn kondensatory nie są spuchnięte.
  • #2 15694259
    11111olo
    Ocena: 795
    Od oglądania nie zepsujesz ale i nie naprawisz ;)
    Mierzyłeś napięcia?
    Żywotność kondensatorów wynosi kilka lat i jeśli zasilacz nie daje poprawnych napięć musiał byś zacząć od ich wymiany.
  • #3 15694320
    Templarious
    Ocena: 104
    Napięcia pomierzyć na kondnsatorach czy na wyjściu płytki tzn na kablach które z niej wychodzą? Troche tam pomierzyłem i na kablach było 4.97V, na innych 1.00 ale jak podpowiecie, to pomierzę i powiem.
  • #4 15694646
    11111olo
    Ocena: 795
    Zrób zdjęcia.
  • #5 15694727
    Templarious
    Ocena: 104
    11111olo napisał:
    Zrób zdjęcia.
    SyncMaster B1930N - brak obrazu, laptop nie wykrywa monitora przez VGA SyncMaster B1930N - brak obrazu, laptop nie wykrywa monitora przez VGA
  • #6 15695218
    11111olo
    Ocena: 795
    Zdjęcia są marnej jakości.
    Zrób lepsze albo napisz ile napięć wychodzi z zasilacza.
  • #7 15695332
    Templarious
    Ocena: 104
    Wychodzą napięcia:
    4,91V
    4,91V
    1,56V
    1,56V
    0,19 (faluje, od 0,0V do 0,19V)
    0,99V-1V
  • #8 15696678
    Templarious
    Ocena: 104
    Podbijam o odp. :) Edycja postu nie daje pewnie znaku, że pojawiła się odp.
  • #9 15696964
    11111olo
    Ocena: 795
    Masz tu serwisówkę.
    Spróbuj w trybie serwisowym przywrócić ustawienia fabryczne.
    Jak to nic nie pomoże proponował bym wymianę kondensatorów elektrolitycznych na "mniejszej płytce".
    • samsung_b1930n_monitor.pdf (1.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 15696993
    Templarious
    Ocena: 104
    11111olo napisał:
    Masz tu serwisówkę.
    Dzieki serdeczne, problem w tym, że nie mogę wejść w Menu, a reset fabryczny tego wymaga.. :(
  • #11 15696998
    11111olo
    Ocena: 795
    Jak nie podłączysz kabla także?
    Może "dotykowe" przyciski są uszkodzone?
  • #12 15697000
    Templarious
    Ocena: 104
    Jak nie podłaczam kabla rowniez. Przycisk zasilania działa wyśmienicie. Jak klikam przycisk (dotykowy) source, to pojawia się na ekranie "Test Good"
✨ Monitor SyncMaster B1930N nie wyświetla obrazu, reaguje jedynie na włączanie i wyłączanie. Po odłączeniu kabla VGA pojawia się komunikat "check signal cable". Użytkownik sprawdził kondensatory, które nie są uszkodzone, oraz napięcia na kablach, które wynoszą 4,91V, 1,56V, 0,19V (faluje) i 0,99V-1V. Proponowane rozwiązania obejmują pomiar napięć zasilacza, próbę resetu do ustawień fabrycznych w trybie serwisowym oraz sprawdzenie dotykowych przycisków. Użytkownik nie może wejść w menu, co utrudnia dalszą diagnostykę.
