Jak dostać się do silnika wycieraczek w Skoda Octavia 96?
przysniciel 29 Cze 2005 19:09 13444 6
  • #1 1616400
    przysniciel
    Ocena: 139
    usterka polega na tym, ze wycieraczki pracuja baaardzo wolno albo zatrzymuja sie w polowie szyby i tak jakby nie mialy sily isc dalej
    pytanie: jak dobrac sie do silnika wycieraczek
    pytanie 2 jaka moze byc przyczyna takiej pracy?
    Konto firmowe:
    Indest
    Hetmańska 10, Białystok, 15-157 | Tel.: 509XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.indest.pl
  • #2 1616500
    JAFO
    Ocena: 152
    To tak, jakby gdzieś był słaby styk, zaśniedziały w zasilaniu silniczka.
    Ciekawe, czy masa jest dobra? Dobrze byłoby podnieść pióra i uruchomić a potem odłączyć cięgna, by zrobić próbę bez uruchamiania cięgien. Wtedy wyeliminowałbyś zacieranie na osiach ramion.
    Może padać sam silniczek z wyeksploatowania, zjechane szczotki.
    A na dzień dobry sprawdziłbym napięcie na przewodach zasilających podczas tej nieszczęsnej pracy, by wykluczyć poważne spadki napięć (styki).
  • #3 1616563
    cybertronic
    Ocena: 5
    sa zatarte na 100% procent te tulejki do ktorych sie przykreca ramiona wycieraczek kumpel mial tak tez w octavii aa jak bedziesz je probowal rozruszac to uwazaj zeby nie pekly bo jedna ta tulejka kosztuje dokladnie 157 zl
  • #4 1616713
  • #5 1623090
    przysniciel
    Ocena: 139
    to chyba sa jednak te tulejki ale bede mogl je rozebrac dopiero w poniedzialek wiec napisze jak wyszlo, dzieki wszystkim za wzkazowki, pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Indest
  • #6 1639501
    przysniciel
    Ocena: 139
    juz zrobione, zaczelo sie od tych wlasnie tulejek, nikt sie nimi nie zajal i zatarly sie po czym pekl ten wspornik miedzy tulejkami wiec dobra rada na przyszlosc jak komus zaczna wolniej pracowac to niech szybko smaruje tulejki, wielkie dzieki wszystkim za pomoc :)
    Konto firmowe:
    Indest
  • #7 1639899
    nom
    Ocena: 83
    przysniciel napisał:
    juz zrobione, zaczelo się od tych wlasnie tulejek, nikt się nimi nie zajal i zatarly się po czym pekl ten wspornik miedzy tulejkami
    identycznie miał mój szef w octavi.
✨ Problem z wolno pracującymi wycieraczkami w Skoda Octavia 96 może wynikać z uszkodzonych lub zatartych tulejek mocujących ramiona wycieraczek. Aby dostać się do silnika wycieraczek, należy wyjąć mechanizm, rozebrać go poprzez wybicie sworzni i przesmarować tulejki, które często ulegają zatarciu i powodują opór w ruchu. Zaleca się także sprawdzenie styków elektrycznych, masy oraz napięcia zasilającego silnik, aby wykluczyć spadki napięcia lub zużycie szczotek silnika. W przypadku zatarcia tulejek może dojść do pęknięcia wspornika między nimi, co wymaga szybkiej interwencji i smarowania tulejek, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Koszt pojedynczej tulejki wynosi około 157 zł.
