Kondensator 12V do wzmacniacza za przetwornicą 24/12V
BAKU220V 30 Maj 2016 14:58 1701 12
  • #1 15709184
    BAKU220V
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam dylemat, czy to będzie działało: mam w autobusie instalacje 24V, za pośrednictwem przetwornicy 24/12V 20A zasilam wzmacniacz 12V, ktory pobiera max.30A,. Przy przeciążeniu przetwornica wyłączą się, następuję to tylko przy mocno podbitych basach.
    Czy jeżeli zastosował bym kondensator 12V 1,2Farada po przetwornicy, czy to ma sens? Jak zabezpieczyć przetwornice przed uszkodzeniem.
    Ktoś praktykował takie rozwiązania?
  • #2 15709649
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 627
    Większej mocy przetwornica załatwi sprawę.
  • #3 15709754
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    BAKU220V napisał:
    ... jeżeli zastosował bym kondensator 12V 1,2Farada ...
    Z definicji pojemności:
    C = Q/U
    wynika, że kondensator 1,2F podtrzyma prąd 30A przez 0,04 sekundy kosztem spadku napięcia o 1V.
    Gdybyś zastosował "wspomagający" akumulator 12V o pojemności choćby 7Ah, to taki akumulator zachowuje się jak kondensator o pojemnoości 840 Faradów i powinien dać podtrzymanie przez ponad 30 sekund.
  • #4 15709835
    BAKU220V
    Poziom 8  
    Ponieważ radio które używam nie ma podtrzymania, miałem wpięty akumulator żelowy 9Ah, nie zdawało to rezultatu, a akumulator padl, po mniej więcej pięciu miesiącach.
  • #6 15709861
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Może zamiast akumulatora czy kondensatora zastosuj układ 7812 zasilany bezpośrednio z 24V ,a jego wyjście podłącz do podtrzymania pamięci odbiornika.Wtedy pamięć będzie zasilana nie zależnie od obciążenia przetwornicy
  • #8 15709903
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Rzuuf napisał:
    ... z chwilowym poborem 30A?
    A co za różnica?Masz zasilanie z 24V a pamięć zasilana jest z innego kabelka więc w czym widzisz problem?
  • #9 15710082
    BAKU220V
    Poziom 8  
    Z tym podtrzymaniem to niezły pomysł, za iste jest oddzelny przewód.
    Co do akumulatora, przetwornica daje na wyjściu ok.13,5V, przy pracy radia spada do 13V, więc nie wiem czy tak źle.
  • #10 15710122
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Przetwornica się wyłączy przy przeciążeni ale radio pamięci nie zgubi
  • #11 15712144
    BAKU220V
    Poziom 8  
    Wszystko fajnie, myślałem o większym akumulatorze, tylko czy podłączenie przez diodę akumulatora wystarczy jako zabezpieczenie przetwornicy?
  • #12 15712155
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 305
    Jeżeli za przetwornicą to jak piszesz przetwornica pod obciążeniem daje 13V,jak dasz jeszcze diodę to na akumulatorze będziesz miał 12,3 V to trochę za mało żeby go naładować więc za jakiś czas znowu padnie z powodu ustawicznego nie doładowania
  • #13 15747993
    kolibercio
    Ocena: 78
    Masz jeden akumulator 24V czy dwa 12v?
✨ Użytkownik zastanawia się nad zastosowaniem kondensatora 12V 1,2F po przetwornicy 24/12V w celu zasilania wzmacniacza 12V, który pobiera maksymalnie 30A. W odpowiedziach podkreślono, że kondensator o takiej pojemności może jedynie na krótko podtrzymać prąd, a lepszym rozwiązaniem byłoby użycie akumulatora 12V o większej pojemności, który działałby jak kondensator o pojemności 840 Faradów. Zasugerowano również zastosowanie układu 7812 do podtrzymania pamięci radia, co mogłoby rozwiązać problem z zasilaniem. Użytkownik pyta o zabezpieczenie przetwornicy przed uszkodzeniem, a w odpowiedziach wskazano, że podłączenie akumulatora przez diodę może nie wystarczyć do jego naładowania.
