Jakie kondensatory do zasilacza 24V 8,33A 200W, by maksymalnie podbić napięcie?
creativ_pl 11 Maj 2008 14:43 4982 36
Jakie kondensatory zastosować do zasilacza z transformatora 24 V / 200 W, żeby jak najbardziej podbić napięcie na wyjściu, bez stabilizacji?
Same kondensatory nie podbiją Ci napięcia ponad wartość po prostowaniu; z 24 V AC po mostku dostaniesz około 32–34 V DC, a większa pojemność tylko zmniejsza tętnienia i spadek napięcia pod obciążeniem [#5129441][#5129459] Dla Twojego zastosowania ze sterownikami krokowymi (~2 A) padła propozycja jednego kondensatora 6800 µF, ewentualnie 10 000 µF jako rozsądnego maksimum; większe pojemności typu ponad 20 000 µF nie mają już sensu [#5129860][#5129626] Kondensator powinien mieć napięcie pracy co najmniej 40 V [#5129566] Kondensatory można łączyć równolegle, bo pojemności się sumują, ale przy dużej pojemności pojawia się duży prąd rozruchowy i mogą być potrzebne rezystory mocy albo soft-start [#5129592][#5129739][#5169629] Jeśli naprawdę potrzebujesz napięcia wyraźnie wyższego niż ~34 V, to trzeba raczej podnieść napięcie wtórne transformatora lub użyć powielacza napięcia, bo same kondensatory tego nie zrobią [#5129519][#5129472]
  • #1 5129072
    creativ_pl
    Ocena: 25
    To tak jak w temacie jakie mam włożyć kondensatory do trafa 24V (moc 200 W napięcie wtórne: 24 V (8,33 A)) i ile sztuk? Napięcie nie ma być stabilizowane chodzi mi tutaj by podbić napięcie maksymalnie jak sie da.
  • #2 5129230
    fafik1988
    Ocena: 13
    A do czego to potzebujesz?
    Zasadniczo to im więcej pojemnosci tym mniejsze tętnienia.
  • #6 5129353
    szon
    Ocena: 197
    No niestety nie znasz podstaw elektroniki, proponuję trochę poczytać. I jeszcze taka dygresja forum Elektroda to dobra sprawa ale coraz więcej kolegów pisze posty nie myśląc nic.
  • #7 5129364
    creativ_pl
    Ocena: 25
    Coraz więcej ludzi nie umie czytać postów i nie umi na nie odpowiadać taka mała dygresja pozdrawiam.
    Wiem ze kondensatory służą do jak największej korekcji tętnień w zasilaczach jak ci o to chodzi ;] jednak po daniu odpowiednich kondensatorów napięcie na wyjściu (jeżeli nie damy stabilizatora) jest zawsze większe i właśnie chcę to osiągnąć.
  • #8 5129399
    szon
    Ocena: 197
    Kolego nie obrażaj się bo nie o to chodzi ale zrób takie doświadczenie podłącz do zasilacza kond.np.100 mikro i bez obciążenia zmierz napięcie, następnie podłącz np. 1000 mikro i zmierz napięcie i napisz czy ono bardzo się zmieni.
  • #9 5129437
    creativ_pl
    Ocena: 25
    Niestety nie posiadam takiej możliwości ale zakładam ze się zmieni a ile to nie wiem (pod wpływem obciążenia napięcie spadnie a bez obciążenia będzie wysokie) . Ja sie nie obrażam tylko jak pisze konkretne pytanie to chciałbym konkretną odpowiedz na pytanie i jeżeli jest coś na co nie zwróciłem uwagi no to chciałbym żeby było to napisane w czym jest problem a nie wymądrzanie się typu haha nie wiesz ja wiem idź se poczytaj ja ci nie powiem jak masz tak pisać dalej to tego nie rób. Elektroda nie jest od wymądrzania się tylko od odpowiadania na pytania i ewentualnie naprowadzania kogoś na błąd jaki popełnia lub nie wziął pod uwagę !
  • #10 5129441
    adams987
    Ocena: 138
    Musisz zastosować prostownik (mostek) i nawet podłącz 1 mikrofarad i miernik pokaże Ci tyle samo co przy 10 000 mikrofaradów. Pokaże około 32 - 34V. Jeśli moc 200W to prawdopodobnie będziesz pobierał duży prąd więc nawet 10 000 mikrofaradów możesz zastosować , ale maksymalnie możesz w ten sposób uzyskać Ux1,42 czyli 24x1,42 -(spadek na diodach prostowniczych).
    Różnice między 32 a 34v wynikają z ilości diod (mostek) czy dwópołówkowy prostownik oraz napiecia w sieci które się zmienia i jest to maksymalne napięcie bez obciążenia (obciążeniem jest tylko miernik)
    Podczas pobierania niewielkiego prądu np 1A napięcie nie siada tak jak przy prądzie 5A ( wielkość kondensatora ma tu znaczenie oraz opór wewnętrzny transformatora, i spadek na diadach jest wiekszy przy dużym prądzie)
  • #11 5129455
    creativ_pl
    Ocena: 25
    Prostownik oczywista rzecz o tym wiem prąd tak będzie duży pobierany bo około 6A ale wole dać 8 A by nie katować Trafa. Czyli z tego co twierdzisz 34 i 33 V wystarczą (ja nie mogę przekroczyć napięcia 40V) Czyli moge dać kondensatory np 4700 uF na 50V i w tedy będzie odpowiednie do wygładzenia tętnień ?
  • #12 5129459
    fafik1988
    Ocena: 13
    Wogule ciebie nie czaje człowieku. Podłączając do samego transformatora kondensator nic ci to nieda, chyba że masz ochote poprostu ładowac ten kondensator i go rozładowywać. Najpierw prostujesz to napięcie z transformatora pozniej dajesz na wyjscie baterie kondensatorów poto aby zbliżyc to napięcie do napięcia stalego które w twoim wypadku przy 24V napiecia na wyjściu transformatora może wynosic max. ok 34V napięcia stałego.
  • #14 5129472
    fafik1988
    Ocena: 13
    Możesz zastosowac powielacz napięcia ale wtedy będzie ono dużo większe
  • #15 5129475
    creativ_pl
    Ocena: 25
    fafik1988 napisał:
    Wogule ciebie nie czaje człowieku. Podłączając do samego transformatora kondensator nic ci to nieda.
    Że nie napisałem o mostku to nie znaczy że ja go nie chcę stosować. Pytanie jest tylko o wartości kondensatorów w tym wypadku Filtrujących ponieważ zorientowałem so po wypowiedzi adams987 iż kondensatorami nic nie podbije .
  • #16 5129484
    fafik1988
    Ocena: 13
    Sorry ale zanim kliknąłem przycisk odpowiedz nie sprawdziłem czy się pojawily jakies nowe odpowiedzi.
  • #17 5129493
    creativ_pl
    Ocena: 25
    Nic nie szkodzi wole byś napisał coś 2 razy ale zawarta jest w tym odpowiedz którą ja źle interpretowałem czyli myślałem że napięcie podbije kondensatorami a nie mostkiem lecz o filtracji tak wiedziałem.
    właśnie i ja niewiem jakie zastosować w tym celi napisałem ten post
  • #18 5129519
    adams987
    Ocena: 138
    Możesz dowinąć kilka zwoi do uzwojenia wtórnego ale musisz pamiętać że prąd jaki można będzie pobierać z trafa będzie wtedy mniejszy np dowiniesz 4V :
    U=28V I=200/28=7,14A
    Po zastosowaniu prostownika i kondensatorów napięcie wzrośnie do 38- 38,5V a prąd wyniesie 5A by nie przeciążać tarfa- prąd płynący z baterii kondensatorów jest mniejszy o √2 w stosunku do prądu płynącego z trafa a napięcie znów jest większe o√2 w stosunku do napięcia trafa.
    Aby zwiększyć o te 4V to pewnie około 10 do 15 zwoi trzeba dowinąć na uzwojeniu wtórnym( jak jest miejsce)
  • #20 5129566
    adams987
    Ocena: 138
    Na minimum 40V i jak największe tzn ogromna różnica będzie między 470 mikrofaradów a 4700 mikrofaradów , natomiast już miedzy 4700 a 47 000 będzie niewielka a koszt takich baterii kondensatorów już jest widoczny.
  • #22 5129626
    adams987
    Ocena: 138
    Pewnie do końcówki mocy (ale nie wiem do czego to chcesz) więc 10 000 mikrofaradów powinien wystarczać a więcej niż 20 000 nie ma sensu.
    Czyli raczej jeden 10 000 lub dwa po 6800 , (a już dwa po 10 000 lub 3po 6800 to góra)
    Tak równolegle pojemność sie dodaje.
  • #24 5129677
    adams987
    Ocena: 138
    Jak do wzmacniacza mocy to 10 000 mikro faradów wystarcza , nie wiem do czego byłoby wskazane więcej , ale musisz sobie zdać sprawę że przy 20 000 idzie za tym pewna niedogodność, mianowicie jeśli trafo jest zabezpieczone bezpiecznikiem 1A(po pierwotnej stronie) czy 8Al ub nawet 10A po wtórnej to prąd w pierwszej chwili po włączeniu do zasilania wynosi znacznie więcej bo ładowane są te ogromne kondensatory (one na początku stanowią prawie zwarcie dla transformatora) i bezpiecznik leci.
    Również diody muszą być nieco większe czyli wskazane 10A (lub większe).
  • #26 5129721
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Post był raportowany Reg. pkt 8.3 /dwa razy/.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #27 5129739
    adams987
    Ocena: 138
    6A po wtórnej (na napięciu 24V) wiec stronie pierwotnej (230V) około 800mA . Ale po włączeniu zasilania kondensatory są "puste" i wtedy w ciągu pierwszych milisekund płynie do nich prąd rzędu nawet 30A. Trwa to krótko ale bezpieczniki mogą już zadziałać a mostek (przeważnie mostki są bardziej narażone na przegrzanie złącza n-p niż pojedyncze diody) 10A może zostać uszkodzony w czasie właśnie tych pierwszych kilkuset milisekund.
    Przy kondensatorze 4700 mikrofaradów prąd max będzie mniejszy niż przy 20 000. Również czas ładowania przy większym kondensatorze będzie dłuższy (więc możliwość przepalenia bezpiecznika czy uszkodzenia mostka wzrasta i staje się zmorą )
    Stosuje się wtedy zasilanie kondensatorów poprzez Rezystory mocy (5W , 10W) kilkuomowe by zmniejszyć udar prądu początkowego a po 2-3 sekundach rezystory te są zwierane przez przekaźnik.
  • #29 5129807
    adams987
    Ocena: 138
    Jak chcesz zastosować około 20 000 mikrofaradów to bez rezystorów mocy się nie obejdzie.
    4700 mikrofaradów powinno ładować się bez problemu z bezpiecznikami, ale nie wiem do czego to ma być , wiec nie wiem co jest lepiej dla Ciebie, jak do wzmacniacza to 6800 wystarczy a też powinien nie palić bezpiecznika. Ładne basy są gdy jest zapas mocy zasilacza więc zależy co robisz z tego.
  • #30 5129816
    creativ_pl
    Ocena: 25
    Do zasilania sterowników od silników krokowych napięcie ma być max do 40V i o wydajności prądowej 2A... więc teraz co mi poradzisz
    bo właśnie potrzebuje doprowadzić do tych sterowników jak największe napięcie (nie przekraczając 40V) bo napięcie wpływa na ich dynamikę
Dyskusja dotyczy doboru kondensatorów filtrujących do zasilacza o parametrach 24V, 8,33A, 200W, z celem maksymalnego podbicia napięcia wyjściowego bez stabilizacji, do około 36-40V. Podkreślono, że kondensatory same w sobie nie podnoszą napięcia transformatora, lecz wygładzają tętnienia po prostowniku mostkowym, co skutkuje napięciem stałym około 1,4 razy wyższym od napięcia RMS transformatora minus spadki na diodach (około 32-34V dla 24V transformatora). Zalecane jest stosowanie kondensatorów o dużej pojemności (np. 2x6800µF + 2x2200µF łącznie około 18 000µF) na napięcie co najmniej 40V lub 50V, aby zapewnić odpowiednie wygładzenie i minimalne tętnienia przy prądzie obciążenia około 6A. Wskazano, że większa pojemność kondensatorów zwiększa prąd ładowania przy włączeniu, co może powodować przepalenie bezpieczników i uszkodzenie mostka prostowniczego, dlatego zaleca się stosowanie bezpieczników o odpowiednim prądzie (np. 800mA na pierwotnej stronie transformatora) oraz układów soft-start lub rezystorów mocy ograniczających prąd rozruchowy. Alternatywnie można rozważyć powielacz napięcia lub dowinięcie dodatkowych zwojów na uzwojeniu wtórnym transformatora, jednak wiąże się to z ograniczeniem prądu wyjściowego. Do zasilania sterowników silników krokowych, gdzie napięcie ma być maksymalnie do 40V przy prądzie 2A, wystarczy kondensator około 6800µF. W dyskusji pojawił się także temat soft-startu z wykorzystaniem układu AVT1226 oraz termistorów NTC jako zabezpieczeń przed udarem prądowym przy dużych pojemnościach kondensatorów (powyżej 10 000µF).
